Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
если конкурирующая продукция не имеет таких проблем?
к сожалению имеет. тут правильнее говорить, у меня не имеет.
почему вы решили, что использование “не целевое”?
Потому что дальнолинк предназначен для полётов далеко и высоко, а не для шараханий по кустам в паре сотен метров от себя - к вопросу об “ударопрочном” расположении антенн, “далеко и высоко” оно без надобности.
а что винить, если конкурирующая продукция не имеет таких проблем?
Вы про кроссфаир? Имеет, я выше приводил видео отвала управления “талона” в чистом поле на удалении в 190 м и при адаптивной моще 500-1000 мВт.
А на коптерах - в ближней зоне “по кустам” и у наших кроссфайерщиков проблемы были. Хорошо работает оно только при фристайле в облаках ну или там “вдоль стволов сосен”.
а вы упертый товарищ ))
а далеко и низко - целевое? я так летаю…
а если я далеко и высоко на маленьком квадрике хочу улететь, а не на вашей рептилии? а если на крыле, но на маленьком типа гоблина нано? а если я хочу по промкомплексу с кучей бетона и отраженки полетать (типа завод-заброшка)? ладно я понял, я фрик, использующий 1.2G на видео и 900M на радио не по целевому назначению…
хорошо, пусть будет так. но я имею право сравнивать, т.к. использовал и то и другое на одних и тех же ЛА…
когда из флуда вернетесь - напишите, стоит его брать или нет.
А то я в раздумьях
голословное утверждение, как и многое из того что вы пишите…
Р9? за те деньги что оно щас стоит - стоит ))
Далеко и низко радиофизика не позволит. Даже на дальнолинке. Разве что на 433 или даже на 27 МГц 😃
Без проблем, только антенны поставьте правильно и про GPS не забудьте.
Тоже запросто
А вот тут у радиофизики опять сомнения.
Это у вас 200-ка с таким “мегабантиком” летает (огромный ажурный клевер)? И не боится этот “бантик” ушатать об кусты, а дипольчик на 900 - боится?
Смотрите где работает приемная антенна от р9слим
а есть ли у вас микро Р9? У него длина уса примерно 68-69мм, это ведь уже более 1000мгц по идее, так?
я так летаю…
Не дано понять, видимо.
И я просто поражен, как человек настойчиво диктует другим людям как им летать и где им летать. Это нонсенс…
Да летайте как хотите, но когда вы жалуетесь на проблемы от незнания физики радиоволн - это попросту смешно 😁
Это нонсенс…
Нонсенс микроскопом гвозди забивать и жаловаться, что неудобно - со шляпки гвоздя слетает и по пальцам бьёт.
Но не дано понять, видимо.
Вот уже параметры настроеной антенны от р9слим с длинной плеча по 72мм.
Спасибо!
Подскажите, подрезать оба плеча надо? И сильная ли беда, если у Мини приёмника длина 69мм? Это ведь как то наращивать надо
смешно, это когда человеку показываешь что я ничего не нарушаю из законов физики, но коптер падает в 50м не находясь в минимумах антенн, находясь в нужной поляризации.
3 км на высоте 10 м (с учетом того что видимостью прямой там и не пахло - перелески, излом местности) - это достаточно далеко и достаточно низко?
5 км на высоте 30м в том же месте?
видимо я попрал законы радиофизики… извините…
ну погуглите видео по кодовым словам “заброшка”, “bando” если хотите, я за вас этого делать не буду…
а у вас только “мегабантики” на 1.2?
если захотите можете посмотреть в этой теме - rcopen.com/forum/f136/topic513506
ЗЫ: такое впечатление, что иногда с вашего аккаунта пишет 10 летний пацан )))
Отличный результат, прям завидую по-хорошему! Видимо, очень “радиотихое” место.
Ну как бы полёт на 15 км на штатных 2.4 Q X7+XSR c видео 5,8 600 мВт - тоже попрание законов физики, однако… реальность. Но это именно “достижение”, а не “среднее по больнице”, а мы же, вроде, пытаемся оценить данный дальнолинк “для всех”, а не “для везучих”? 😉
если захотите можете посмотреть в этой теме - Так называемый Long Range на рейсерах, вопросы…
В этой теме обсуждаются не “гонки по кустам”, а “лайтовые дальнолёты”. В принципе, если местность позволяет, то на 1,5-2 км можно и на 2.4+5.8 летать - на квадре не пробовал (в основном из-за опаски по запасу хода), а на крыле и самолёте неоднократно, для них это “ближний двор”.
Про 1,2 лениво подумываю - но опять же применительно к самолётам и дальностям “от 6 км”, но пока есть несколько технических вопросов (для себя лично), в том числе и по “чистоте” диапазона 1,2 в наших краях (а то затея может оказаться вообще бессмысленной). Но по 1,2 почитаю в теме, спасибо.
ЗЫ. Поаккуратнее с переходом на личности - на форуме это заканчивается сами знаете чем
Спасибо!
Подскажите, подрезать оба плеча надо? И сильная ли беда, если у Мини приёмника длина 69мм? Это ведь как то наращивать надо.
Желательно наростить, хотя эти 3 мм особо роли не играют т.к. вы же антенну поместите
в пластиковую защиту, а любая антенна помещённая в диэлектрик физических увеличивается в размерах, примерно на 5-6%, тоесть резонанс уходит ниже по частоте,
а про Слим?
до 72мм?
Спасибо!
а про Слим?
до 72мм?
Оба плеча.
Антенне пофигу где работать будто это слим или р9мини, частота от этого не меняется.
Оба плеча.
Спасибо!
Сегодня глянул что так сказать предлагают хлопцы с TBS по VSWR на их T образной .
Ну что сказать…Чуда конечно ждать не приходится т.к. тишка работает по двум частотам EU и non EU -и совместить это видимо не просто по определению 2х все таки разных частот.
Но в принципе не плохо ( учитывая что надо и там и там) .
Стартовая и конечная частота сканировани выставлена с 600 до 1250Мгц
Два маркера по 2 основным частотам -868 и 915.
Провал горба к эталону -единице -максимально лучшее показание.VSWR отслеживается по шкале слева.
Не трудно увидеть что обе частоты попадают в значения порядка 1.45 и антенна сделана ( именно руками) чтоб быть в теме -и на EU и на non EU
Учитывая выс. чувствительность энэлайзера -значения VSWR чуть гуляют при трэйсе пакетов в заданном диапазоне и как мне показалось что все таки более лучше антенна себя поведет на 868.Именно первый маркер более стремится в низ горба.
Ps
Вообще то при завышении VSWR свыше 1.3 я не пропускаю кабеля RF (согласно воен.стандарту или заказчика для фикс. частоты работы) и сразу девочкам на переделку -но учитываю что тут для 2 частот -думаю вобщем то не плохо.
Найду коннекторы -переходники -погляжу на штыри со стока и на гибкий от хоруса.
Речь про Т-образную на передаче или про immortal-T?
Stock crossfire TX dipole antenna -та что за 9.95$.
а с завода антенны на что настроены?
если на приемнике несложно рубануть то как на передающей антенне?
и какой в этом смысл, если можно просто уйти на подходящую частоту, я так понял, от частоты мощность не зависит
Вот так и с завода .Делают усредненный чтоб было и в европу и куда в другое место.
А что…есть какой то другой вариант под идеал для 2х разных частот при одной длине антенны? 😃
Вообще то считается до 1.5 оооочень не плохо…Но ведь люди…ну вы поняли.
http://Truerc.ca делает true mox и на 868 и на 915… и на кросс и на р9…
Ps
Немного скопирую ваши измерения и покажу свой диполь на 915 МГц, график один в один, просто на вашей антенне настройка где-то посередине между 868 и 915, я же свою настраивал на 915 МГц, поэтому у меня на 868 КСВ хуже 1.6, зато идиално на 915.
На наши деньги это 651 рубль, я тогда за 400 рублей их кучу наделаю, и под нужную для клиента частоту настрою, кто будет брать???))))))
В основном антенны с завода настроенные ниже по частоте, чтобы было проще настраивать путем подрезки антенны.
На передающей настраивают так же путем подрезки или наращивания элемента антенны. В зависимости от типа антенны, если она гибкая, то строительным феном нагривают колпачок, снимают его, укорачивают или наращивают элемент антенны подстраивая на нужную частоту, затем колпачок садят на клей, если антенна пластиковая ( как на wi fi) она разбирается у онования резьбы, и таким же методом настраивается на нужную частоту. Как-то так)))
