Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Это TV-тюнер. А что за софтина используется для спектроанализа? В принципе, очень неплохо получается для анализа эфира даже в полевых условиях с ноутбука. Жаль, что только до 1200 работает, если бы ещё 2400 захватывал - цены б ему не было.
Приёмники такого типа называются SDR (software-defined radio). Их можно найти и на более высокие частоты, только цена может стать тоже выше. Программа, которую я использовал, называется SDRSharp. Хотя мне больше нравится HDSDR и я ею обычно пользуюсь.
Прошу прощения, я ошибся, приёмник работает выше 1200МГц. Сейчас проверил, дотягиват до 1800МГц. К сожалению, это не 2.4ГГц.
кто будет брать???
я буду
я буду
Хорошо, нужно качество доработать и можно налаживать производство)))
Хорошо
Картинки с КСВ это хорошо, а какие остальные показатели по вашему диполю?
Диполь, он и в Африке диполь, диаграмма в виде восмерки, чуть лучше штыря за счёт ДН, Сразу скажу что на даль не сравнивал, как квад будет готов, так сразу выложу сюда свой тест.
Я про вторую картинку с анализатора, там где цифровые показатели, а не про восьмерку, штыри и т.д.
Изучайте
Прибор чем калибровали? 😃
Заводская калибровка.
Там пол пальца в потолок, к сожалению…
Я вот достойный переходник под IPX MHF4 не подыщу, тот который на R9MM стоит, а антенна там весьма посредственная.
У меня такой прибор (N1201SA). я его конечно никак не калибровал. Но до того как у меня прибор появился мне делали на заказ антенну на приборах гораздо дороже этого. Прибор на этой антенне показал идеальный пик на частоте которой заказывал антенну (и импеданс 50 без каких то сотых долей).
Не совсем понял про какой палец идёт речь???
Про точность “заводской калибровки”.
Я отдавал на проверку и калибровку, перед тем как начинать что то делать с ним.
И необходимость в этом была, по словам спецов.
Сегодня глянул стоковый штырь от Хоруса -тот что посылают.( не гибкий)
Вобщем он меня удивил -с учетом работы и в eu в non eu ( что также подтвержд. полетами и за 5 и за 6 км)
Понятно что создать для 2 частот надо что то усредненное и это как бы не просто.
Итак.
Стандартная калибровка комплектной черепашкой к энелайзеру.
Основной переходник достаточно известн. компании " Pasternack " для измерит. приборов.
90град переходник -простой дешевый китай нашел в загашнике ( значит свою погрешность он вносит и думаю не малую)
Маркер 915 - показал значение 1.4 ( снизу видно значения VSWR после рабочей частоты)
Имхо…оочень не плохо для дешевого штыря.Ну а 868 -сами понимаете -тут либо тут либо там.Чудес не бывает.
radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d36/1810/91/…/htm
radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c35/1810/64/…/htm
Во время проверки вышла интересная история.
Звонит жена на мобильник.Я беру трубку -а жена просто квакает.Через слово разберешь.Я говорю -у тебя что то с мобилой.Она говорит -это у тебя -я со стационарного звоню.
И тут мой взгляд упал на торчащую антену от энелайзера.Я ее открутил -и все стало отлично слышно в мой мобильник.
Переделка разъема на R9MM с IPX MHF4 на обычный IPX U.FL
Установленный разъем сдуть сложно, помогает паяльник и доза ПОС61, разъем разрушается.
Новый разъем встает отлично, ничего не задевает.
Цель - возможность использовать для переделки/восстановления антенны приемника, т.к. кабелей на основе IPX U.FL море и стоят копейки да и разъем механически прочнее.
http://Truerc.ca делает true mox и на 868 и на 915… и на кросс и на р9…
получил сегодня, правда на кросс.
но просто поделюсь - думал там по типу диамонда ТБСовского, только на нужную частоту настроена.
ан нет - там очень заковыристый дизайн:
Господа, приобрел систему и в связи с этим есть пара вопросов.
- При попытки бинда модуля вставленного в Q7 в списке бинда есть только 2 позиции
Ch1-8 Telem OFF
Ch9-16 Telem OFF
Комбо набор R9M & R9MM. По идее должен быть выбор с телеметрией но его почему то нет. Или я что то делаю не так? - При выборе мощности модуля, от 100 mW и выше начинается гул(шум) в динамике Taranis. Чем выше мощность тем громче. Как с этим бороться или же это неисправность?
Ну и так и не могу понять нужно ли модуль подключать к отдельному аккумулятору?
Заранее благодарю.
а внутренний модуль выключен?
вроде это норма, но это не прям громко, лёгкий фон, на улице и не слышно в целом
желательно начиная с 500мВт, а так просто аккум что в аппе быстро кончится и всё. Рекомендовано вроде 2s акки использовать
Greatbear,
- Попробуй обновить прошивку.
- Эт бывает, на X9 более распространено, краем уха слышал что решается впаиванием конденсатора, поищите на эту тему. У меня гул чуть слышно только на 1Вт и максимальной громкости, и я не заморачивался.
К отдельному аккуму можно, но не обязательно. В инструкции пишут что питание просто пойдёт оттуда, где напряжение выше. А ещё я слышал что не стоит втыкать туда 3s.
Оказалось не выключен. Выключив появился выбор бинда с телеметрией. Спасибо огромное.
Но вот с гулом все таки подозрительно. На мой взгляд это прям очень шумно
Greatbear,
Прошивка Taranis вроде свежая. Нужно ли прошивать модуль с приемником пока не знаю. Вопрос телеметрии решился выключением внутреннего модуля. Выходит что телеметрия будет только на одном из них?
Да, в инструкции тоже читал что модуль выберет питание автоматом оттуда где напряжение выше. Но уж больно смущают тонюсенькие контакты в отсеке для модуля. Теперь вопрос еще как красиво присобачить аккумулятор к модулю.
Может какую то фиговину придется распечатать чтоб колхоза не было. Спасибо за ответ.
Greatbear, не надо ничего колхозить. Три 18650 отлично помещаются в штатный отсек. У меня стоят старые аккумы из ноутбука, примерно 2Ач. Хватает на несколько часов работы, никаких проблем.
Тонкие контакты пусть не смущают, там нет большого потребления.
Вот и славно если потребление так невелико. Смущает только ТРИ 18650 в отсек. У меня стоит 2, от 3-х вроде сгореть может?
Затупил. У Тараньки же 3s возможно.
все ставят и не чего не сгорает.
только приемник можно пожечь при прошивке.
летаю с такой антенной уже месяц, заметил такую штуку, если летаю на высоте 70-100 метров то вдаль проблем нет никаких (летал до 10 км), но стоит отлететь на метров 500-700 и начать набирать высоту, то после набора 800-900 метров начинаются постоянные ФС. на крыле приемник R9 Slim, антенна расположена вертикально. Буду разбираться почему
