Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
все ставят и не чего не сгорает.
только приемник можно пожечь при прошивке.
Опасности нет, аппа умница, при прошивке даёт приёмнику 5В.
летаю с такой антенной уже месяц, заметил такую штуку, если летаю на высоте 70-100 метров то вдаль проблем нет никаких (летал до 10 км), но стоит отлететь на метров 500-700 и начать набирать высоту, то после набора 800-900 метров начинаются постоянные ФС. на крыле приемник R9 Slim, антенна расположена вертикально. Буду разбираться почему
А у вас как расположена антенна на передатчике?
Исходя из оптсания на сайтес:
Note that this is not a patch, do not point the flat part toward the target. Point the long edge of the white panel toward the intended flight area. Having the long edge vertical produce vertical polarization
Поляризация зависит от расположения верхней (длинной) грани панели.
правильно ли я понял, что с такой антенной за собой лучше не летать?
сейчас я распологаю антенну вертикально. надо попробовать горизонтально.
а внутренний модуль выключен?
Супер!! А я то думаю -куда при переносе ID забиндинного приемника R9mm в новой модели телеметрия пропала 😃
Внутренний модуль остался включенный -отключил -и все заработало.
Вопросик.Как отключить передачу телеметрии и RSSI на Тараньку если приемник был забинден с телеметри ОN.( по очкам видеть RSSI мне достаточно).
Или таки нужно по новой забиндить с Telemetry OFF ??
Да, это антенна направленная.
В отличие от стоковых или диамонда, которые всенаправленные…
Собрал два приемника с дублированием. Основной R9mini, вспомогательный R-XSR. Забиндил вспомогательный без телеметрии, Телеметрия пропала и с r9.
Перебиндил slave с телеметрией- она появилась, но только RSSI и RxBt. Ведь со вспомогательного телеметрия даже не припаивается. Стал получать только то что доступно для приемника.
Второе почему:
я почему-то думал, что если slave припаян R-XSR то он будет и использоваться только когда по какой-то причине r9 недоступен.
А нет, методом поочередного отключения передатчиков- R-XSR передает и только в случае его отключения r9 начинает работать на передачу команд.
т.е. у встроенного в аппу модуля приоритет вне зависимости от того Slave или Master приемник на 2,4ГГц.❗
Самый главный вопрос как получать телеметрию с R9 всегда.❗
Если поставить основным приемник R-XSR то телеметрия будет только пока он в зоне приема.
Если основной R9- то телеметрия только когда улетел из зоны приема 2,4ГГц
PS
Если делать RangeTest для обоих приемников по очереди, RSSI выдает разное, т.е. аппаратура принимает телеметрию с обеих частот одновременно.
Как-то можно пробросить телеметрию с внешнего модуля?
Или может попробовать с полетника подключить два смарт порта на разные uart?
Второе почему:
я почему-то думал, что если slave припаян R-XSR то он будет и использоваться только когда по какой-то причине r9 недоступен.А нет, методом поочередного отключения передатчиков- R-XSR передает и только в случае его отключения r9 начинает работать на передачу команд.
что то вы не так сделали похоже…
и проблемы с телеметрией отсюда же растут.
я кстати тоже пока не разберусь, если использую как slave например X8R, у которого нет входа sbus, то как R9mini сделать отправителем телеметрии? Во вкладке бинда в аппе, с телеметрией даётся только X8r для бинда, для r9mini пункт с телеметрией отсутствует
Ну почему не так?
При отключении любого из передатчиков в аппе- оставшийся работает.
При выключенном встроенном в аппу 2,4ГГц : R9 и управляет, и телеметрия полностью работает
При включенном встроенном, в настройках аппы для R9 появляется: S.Port: Disable int. и этот пункт не доступен для изменения.
Я сначала биндил с телеметрией R9, только после этого включил встроенный передатчик и биндил его
Тут как бы мужик делает иначе.
Вопрос в другом.Нет ли у фрская каких либо ограничений и поправок на работу двух приемников 2.4 и 915.
В видео он биндит оба приемника на один встроенный в аппу передатчик.
У меня сборка : R9mini - как Master, R-XSR- как slave
Я биндил:
- выключен приемник и передатчик на 2,4ГГц
- забиндил R9 в режиме nonEU с телеметрией
- включил встроенный 2,4ГГц, не отключая R9. Забиндил R-XSR (2,4ГГц) с телеметрией
в результате при работе только R9 (2,4ГГц выключено на аппе)- телеметрия есть
при включении 2,4ГГц телеметрия с R9 пропадает, остается только RSSI и RxBt с приемника 2.4
Управление работает при любых комбинациях выключения приемников или передатчиков (по соответсвующим частотам)
Вы включили 2.4 мастер, а 900 слэйв. Чудес не бывает.
Чудеса бывают 😛
Я писал:
Ваше второе почему из вашего первого поста говорит об обратном.
Второе почему:
^^^ slave припаян R-XSR ^^^
R-XSR это 2,4ГГц и он slave- что не так?
ну кроме отсутствия запятых, в моем первом посту, после второго почему, сразу за третьим словом 😎
Вы правда не понимаете, что:
означает, что мастер r-xsr?
это означает не то, что r-xsr из slave волшебным образом перепаялся на master и к нему подключился r9 методом обрезания проводов…
Ибо у меня припаян r-xsr к R9 и затем уже к полетнику, а не наоборот. И S.port распаян на R9
это означает, что в аппаратуре есть приоритет на использование сначала встроенного передатчика, а потом уже внешнего, при условии подключения обоих.
О чем и говорит появляющаяся надпись в настройках R9m: S.Port: Disable int.
Тогда это эпик фэйл р9 реданденси ((
Очередной фэйл…
Вопрос с телеметрией решился бы просто, причем есть ДВА решения:
- Забидить R-XSR (2.4ГГц) как Slave без телеметрии, но что бы при этом не пропадала телеметрия с R9 (900МГц)
- Возможность выбора на аппе: где брать телеметрию (со встроенного или с внешнего передатчика) или “проборос” канала телеметрии
Но пока я такой возможности не нашел.
В итоге: что бы летать с телеметрией надо- R-XSR (2.4ГГц) ставить Master и подключать S.Port, а R9 ставить slave.
Тогда телеметрия будет вблизи, но отваливаться по мере выхода из зоны покрытия 2.4ГГц. С R9 останется только RSSI и RxBt
Разницы в управлении все равно не будет. Так как по умолчанию управление передается через 2.4, так как оно приорететно.
Очередной фэйл…
Это не фэйл R9, это нет необходимой функции в OpenTX. Надо бы направить им как пожелание, что бы допилили.
PS
Возможно: если взять приемник на 2,4 изначально без телеметрии и поставить его как slave, телеметрия будет браться с R9.
Но мне не проверить- из-зи отсутствия таких приемников. Да и сомнительно это.
Поддерживаю!
попробую на выходных поиграться с X8r, тоже интересно
Да, кстати, возможно это можно решить в опентх
счас на компе все внимательно перечитал. и все равно не совсем понимаю.
т.е. положим все распаяно и подключено верно: с р-хсh sbus out на sbus in р9 и с р9 sbus out на полетник. так?
оставим пока в стороне телеметрию…
дальше вы подаете питание на оба приемника. они оба биндятся? зелененький диод на них обоих загорается?
и тут вы говорите, что у внутреннего (2.4) модуля тараниса приоритет над р9 и управляющий сигнал на полетник идет с r-xsr? но как вы это понимаете, что именно с него, а не с р9?
потом вы отключаете питание приемника r-xsr и контроль передается на р9? так? но почему вдруг приоритет меняется, ведь внутренний модуль все еще включен и по идее должен пытаться восстановить связь с р-хср, чего ради приоритет отдается р9?
или я чет-то не понимаю…
Сегодня подлетнул за 6 км
Прошивка non EU сток 100mW, R9mm -сквозь крыло вертикально
На очках Realacc Triple Feed Patch
Антенна на тараньке T шка от Tbs через переходник -стоит вертикально .Держит связь уверенно -ничего не прыгает по RSSI
Ни одного fs.Отличная картинка.
Видео -дешевый китай на 600mW
3-тий омнибас без шунта по потреблению.
Кароч для самолей самое то!
А квадрики мелкие в пролете, шумобоязнь похоже у Р9.
