Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
tuskan
пххх 😃
там написано не выкладвать файлы на сторонних ресурсах.
надо уважать правила.
и просто дать людям ссылку 😃
flygreen
Ребят, возможно где-то было,но я не нашел, в чем отличие приёмышей R9mm и R9m ? Только разным пинами?
Denpers
Сегодня тестил R9m+ r9mini, на 100 мвт в пределах 2 км (МО) 3 фейлсейва! RSSI 50 в среднем, антенны стоковые вертикально на ЛК.Пришел домой, обновил приемник и передатчик до последней бета-версии сентябрьской, теперь не могу забиндить (, откатился на прошивки от августа,все равно бинда нет, куда копать? Аппаратура Таранис opentx 2.2.2
nVidia
На приёмнике и передатчие одинаковая прошивка ? Кстати, в новых Flex прошивках они стали писать раб частота 915-928, а раньше какая была ?
Denpers
В итоге перепробовал все прошивки, совместно приемник-передатчик, flex прошивка от 30.09.18 так и не заработала, не биндится, как и ранние flex прошивки. Заработала связка прошивки r9m 180329 от 30 марта и прошивка для r9mini 180716 от 26.07.(по крайней мере биндится). Подозреваю, что до начала эксперимента у меня стояли именно эти крайние прошивки (которые ловят фейлсейв в радиусе 2 км на 100 мвт на FCC версии), так что печаль печальная, переключал на 500 мвт на пару минут, видел на аппе как падает напряжение на глазах, примерно 0.1 вольт за 30 секунд, так что если добавлять мощности то и внешнее питание обязательно, впереди тест с доработанными антеннами на приемнике и передатчике, а пока данная “LRS” не впечатляет мягко говоря, разве что за 30$ по распродаже.
nVidia
А пробовал биндить без телеметрии и летать? Может дальность увеличится
nox007
кто ещё летает, по той прошивке в ридми пишут:
2018/11/12 : Good reports are coming in, the failsafe at short range appears to be fixed for good.
Так что есть резон шить
nVidia
nox007:
Скинешь ссылку? Во флекс нет ее
Кто не знал, в последних найт версиях появилась возможность выбирать частоту модуля прямо из меню: 915 или 868. При этом уровни мощности везде одинаковые. Можно выставить 1ватт. Китайцы красавцы
Bahecuk
На сайте ФрСкай вышли новые флекс прошивки для системы Р9.
Обещают отсутствие фейлсейфов на малом расстоянии.
nox007
Да, нужен официал 2.2.3, поэтому лучше юзать не флекс прошивки. И наверное лучше, те что по ссылке на архив тестировщиков
pashteton
Получилось подружить R9M+R9MM с Jumper T8SG.
Маленький отчётик:
Прошивалось все через таранис.
Пробовались официальные прошивки (от мая 2018 на модуль) и единственная на приемник.
Стандартные оф прошивки не захотели биндится по ППМ.
Забиндил через таранис, а потом воткнул в Jumper - не работает.
Оф прошивка приемника не биндится с FLEX прошивкой модуля.
Залил крайние прошивки FLEX в модуль и приемник. Бинд по ППМ работает!!! Но контроллер не видит приемника. Пришлось сменить порт на контроллере. Почему то на софт сериале не работало, хотя другой приемник прекрасно работал. Повесил s.bus на 6 порт - все работает.
Работает только 8 каналов. При этом 15 канал показывает ФС, а 16 RSSI.
pashteton
Сегодня летал на флекс прошивке. Полчаса на 10мвт все норм. На 100мвт за полчаса два фс на смешном растоянии 50 и 100м.
Bahecuk
pashteton:
Речь про последнюю прошивку? 20181109?
Я на ней отлетал за выхи 8 акумов на двух квадрах - R9 mini на одном и slim+ на другом - разницы с предыдущим флексом не заметил. Был один фейлсейф, но т.к. он случился сразу после падения в снег, то пока не уверен, что дело в прошивке.
pashteton
Bahecuk:
Да, на ней. Приемник R9MM
Александр_Г
Bahecuk:
А кроме неё уже и ничего не осталось, антенны настроены в резонанс, эфир чистый, RSSI максимальный, а при взлете вдруг ловит ФС- печалька.
И именно, что вдруг, можно неделю летать без проблем.
Это про старые флексы, 108 и 109 пока не облетывал.
tuskan
Александр_Г:
какое расстояние до аппарата при взлете?
Со времен LR9 был такой глюк - приемник глохнет, если слишком близко от аппаратуры.
у меня FD1000 не работетат в 3м от аппы
Александр_Г
tuskan:
Глюк был, но он уже до взлета проявляется, а тут в 3 метрах стоит и без проблем и именно при взлете может проявиться. А далее по разному сценарию- может связь восстановиться, а может нет.
А FD1000 это кто?
flygreen
tuskan:
На 2.4 у фрскай это сильно заметно. ТЧ думаю и тут такой вариант не исключение.
У-2
pashteton:
С телеметрией ?
tuskan
Александр_Г:
А FD1000 это кто?
приемник фрскаевский за 500 руб с отличной чувствительностью
pashteton
У-2:
С телеметрией ?
Модуль подключен по ppm, поэтому не знаю есть там телеметрия или нет. Вероятно, нет, т.к. в режиме адаптивной мощности при включении и отключении приемника жарит по полной и мощность не меняет.
