Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
подскажите, для флекс, прошивку для приемника надо брать из архива 180926 Beta ?
Типа она не обновлялась??
и это печально так как на ПК может быть дефицит pwm выходов, а “переферии” может быть много
Если летаете под INAV, можно попробовать прикрутить PCA9685 и получить больше сервовыходов.
Кто-нибудь пробовал биндить r9mm с r9m на аппе jumper t12 ? У мнея бинд на аппе вообще в этом режиме не работает. Забиндил в режиме xjt, потом переключил аппу в режим r9m… бинд остался.
Так все-таки щупал кто-нибудь порт rs232 на передатчике R9? если он работает это-же крутата и все что нужно для ретранслятора имеем типа таранис-приемник-uart-предатчик…?
Всем привет!
А какая прошивка сейчас наиболее стабильная?
И какую лучше заливать FCC или EU/LBT?
Flex или обычную?
Летал сегодня на флексе на последней, от февраля 2019 на крыле на 14 км. FCC, адаптивная мощность. RSSI ниже 25 не было. Фейлейвов тоже. Зато телеметрия была. Вернулся из-за ветра. Через недельку на 20 попробую.
А чем Flex отличатся от обычной прошивке, если летать на FCC?
во Флексе можете выбрать частотный диапазон не перешивая (915/868)
так же доступны все мощности для обоих режимов и телеметрия на всех же мощностях
Ну Флекс уже не страшно ставить, пофиксили в основном?
Да, декабрьскую версию, а лучше февральскую. Я пока проблем не наблюдаю. (Хотя на прошлых прошивках тоже не было проблем).
А для России, какую частоту лучше использовать FCC или EU?
На какую максимальную дальность летали на этой системе?
Кстати, Павел (как его там фамилия, сложно пишется) - тоже говорит что похоже ФРиска разобралась наконец с прошивками и теперь всё стабильно.
Пока на 13.5 км,но запас по связи чувствуется. После 7-8 км, rssi встало где-то на 30-40% и практически всегда находилось в этих пределах до 13 км, потом пришлось развернутся. На днях слетаю на 20 км, скину информацию сюда. Летаю на FCC. Лучше или хуже незнаю, пока устраивает .
Летаю в Московской области, 5км от Москвы, антенна tx true rc mox-915, на расстоянии 10км рсси 60-80%.
868 - EU.
Буквально на прошлой неделе проверял на самых свежих прошивках.
В Ленобласти с R9 mini на 868 МГц и 10 мВт на ~1200 метрах RSSI было еще 50, периодически при сильном наклоне модели падало немного ниже и начинала ощущаться “ватность”.
Если мощности честные, при 500 мВт должно получиться стабильно хотя бы 10 километров.
еще б они со стоковыми антеннами разобрались 😉.
В ютубе встречал видео где заменяют антенны на приемнике на Т-образную от ТБС, на передатчике ставят Супер8 - и, о чудо - оно улетает в разы дальше чем на стоке ))))
еще б они со стоковыми антеннами разобрались .
и об этом он тоже сказал))) Антенны ФРиске это лютая лотерея конечно…
Мощность??
На 100мВ и раньше летали 6…7км( далее видео не пускало)
Мощность??
Мощность стояла адаптивная, в этом режиме максимум 1 ватт, сколько было по факту не знаю. В следующий раз полечу, обязательно попереключаю мощность
в чём разница приёмников r9mm и r9mini ? я смогу r9 mini подключить к f4 через fport?
Мерял я недавно мощностя и до заявленных ему было ой как далеко, и 500 небыло…
16 км на 500 мW на C1 летал. Дальше-видео отвалилось. Частота- 915.
Приемник R9 Slim+
На передатчике - FrSky 900MHz Super 8 Antenna
нет, вам нужен ММ
Если есть инвертор для smart porta на F4 разве не подключится?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"4d4739973df9550077756a01":{"_id":"4d4739973df9550077756a01","hid":79860,"name":"Kwazimoda","nick":"Kwazimoda","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"4e75dfed3df955007774e3aa":{"_id":"4e75dfed3df955007774e3aa","hid":99595,"name":"NinjaFoX","nick":"NinjaFoX","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"54abcd613df9550077722090":{"_id":"54abcd613df9550077722090","hid":215707,"name":"Citrin","nick":"Citrin","avatar_id":null,"css":""},"566fc0023df9550077716420":{"_id":"566fc0023df9550077716420","hid":242280,"name":"TrueMuMa","nick":"TrueMuMa","avatar_id":null,"css":""},"56792bfb3df95500777160c9":{"_id":"56792bfb3df95500777160c9","hid":242633,"name":"ant0n_r59","nick":"ant0n_r59","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5a0511a13df955007770232d":{"_id":"5a0511a13df955007770232d","hid":309299,"name":"Flight01","nick":"Flight01","avatar_id":null,"css":""},"5aaf743d3df95500776ff73d":{"_id":"5aaf743d3df95500776ff73d","hid":330374,"name":"z0rgvin","nick":"z0rgvin","avatar_id":null,"css":""},"5acf93273df95500776feeaf":{"_id":"5acf93273df95500776feeaf","hid":332800,"name":"EniSy","nick":"EniSy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5976180c3df9550077d1079a","hid":502428,"title":"Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System","views_count":507270,"last_post_counter":2741,"cache":{"post_count":2705,"first_post":"5976180c3df9550077d10b88","first_ts":"2017-07-24T15:53:48.000Z","first_user":"4e2d4b253df9550077750123","last_post":"649c9d71563b07d60396c538","last_post_hid":2741,"last_ts":"2023-06-28T20:52:01.634Z","last_user":"63d74edd3627b35af4d39643"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2705,"per_page":25,"chunk_offset":1400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
