Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
А прошивка у нее как называется?
Open tx
скачайте компанион 2.2.1 , поставьте в настройках (setting) свою аппу 9xpro и скачайте opentx2.2.1RC1 Прошейте, появится возможность выбора R9X в меню для внешнего модуля.
проффит в полной поддержке как побинду, так и по телеметрии и главное повыбору мощности 0.1-1вт
Потери:
контузия настроек имеющихся моделей
Жду результатов
Ну и с таким раскладом получается что не на всех аппах можно полноценно использовать этот модуль.Последняя прошивка на мою аппу майская.2.2.0
У меня тоже 2.2.0
Я ж говорю, надо не майскую стабильную 2.2.0, (там нет опций совместимости с сабжем R9M), а релиз кандидат в 2.2.1 он зовется RC1 www.open-tx.org/2017/12/04/opentx-2.2.1RC1
надо установить на комп companion2.2.1RC1, в setting выбрать свою аппу и обязательно выбрать по выпадающему списку в " startup setting" опцию “use release candidates”
После этого можно скачать апдейт и попробовать установить на аппу
Сначала рекомендуется сделать полный бекап, если не понравится и потребуется откатить на предыдущую версию/
ps или ждите офрелиза 2.2.1
Подскажите,как прошить модуль R9M,при попытке аппа пишет ,что не подключен сигнальный пин. Приемыш шьется на ура. Аппа таранис X7.
По ссылке написано We are happy to bring you OpenTX 2.2.1RC1, with support for the production version of the FrSky Horus X10 / X10S and X7S radios! Турниги нет.
Турнига про поддерживается. Перечитайте мой пост#132
Сегодняшняя прошивка прошилась все модели есть. Спасибо.
2.2.1RC3 2017-12-15
при выборе R9M lbt 170мв / FCC 940мв. RF power пока не работает.
Прошей модуль через смартпорт.
Так тож не выходит, пробовал на тараньке товарища тож самое не видит модуль и все. Написал бенгудовцам,подозреваю что дело в самом модуле.
Странно…мне подписчик писал,тоже с такой проблемой,посоветовал прошить модуль через смарт порт тараньки подключившись к смартпорту модуля,все ок!
Кто нибудь замерял точно частоту на которой работает передатчик?? Хочу патчик на него прикупить. И еще , за пару минут при работе на 940мв начал греться. Наверное придется колхозить на него радиатор.
Для использования в режиме больше 500мв наверное стоит наклеить радиатор. Осталось разобраться куда.
Кто нибудь использовал rssi ???
А он там есть?
Есть площадка на приёмнике для подпайки к ОСД. Буржуины говорят работает.
Вообще не понимаю как можно делать ЛРС на дальность и не сделать совершенно необходимый RSSI
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5050a39a3df955007773ff45":{"_id":"5050a39a3df955007773ff45","hid":125514,"name":"cezarepicentr","nick":"cezarepicentr","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"55a5dd8f3df955007771b808":{"_id":"55a5dd8f3df955007771b808","hid":228898,"name":"FxF","nick":"FxF","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5976180c3df9550077d1079a","hid":502428,"title":"Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System","views_count":508188,"last_post_counter":2741,"cache":{"post_count":2705,"first_post":"5976180c3df9550077d10b88","first_ts":"2017-07-24T15:53:48.000Z","first_user":"4e2d4b253df9550077750123","last_post":"649c9d71563b07d60396c538","last_post_hid":2741,"last_ts":"2023-06-28T20:52:01.634Z","last_user":"63d74edd3627b35af4d39643"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2705,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
