Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Warloсk
Mistel:
Так RSSI так же по SBUS в полётник передаётся по одному из каналов
ТщательнЕе читать надо 😉
sergun:
причем сами аппартары показывают 99 RSSI
sergun:
кое как подобрал прошивки передатчика, карточки, модуля, приемников - все все вроде шьется - а не биндится
“Не биндится” - скорее всего, результат “кое-как подобрал прошивки”. Хотя чего там “подбирать” если FrSky на сайте из ACCST оставил только последние - от февраля 2019 (они нормально работают)? Разве что пытаться биндить FCC c LBT или флексом.
Ozyris
Апартар это который с кнопочками или который летает?
Это принципиально, каждый прочитал по-своему и соответственно разные решения.
Mistel
sergun:
все уже разобрано для прошивки/замены
с проводами врядли проблема, собрано все нормально было, да отказ примерно одинаковый на 2 аппаратах одновременно - явно не провода
Ну вообще это что-то новое, у меня похожие отказы были только при близком расположении приёмника и передатчика, что при этом было с RSSI не обратил внимания к сожалению.
В воздухе ттт пока не происходило
Ozyris
sergun:
столкнулся с проблемой полного отказа R9 с 2 приемниками
Еще неплохо бы проверить передающий модуль и его антенну.
VladChe
Ребят, помогите
Купил R9 Slim + OTA, а он не биндится с модулем R9m. Прошивки ставил одинаковые (сначала Flex, потом FCC пробовол и на приемник и передатчик).
Пытаюсь биндить - включаю бинд на передатчике, зажимаю кнопку, подаю питание на приемник. А он ни как не реагирует - лампочка зеленая и красная светит и все, ноль реакции
Приемник подключал как к полетнику и запитывал, так и запитывал отдельно, не помогло
Что еще можно сделать?
DimkaTDS
Поделюсь опытом “эксплуатации” сего чуда техники.
заказал пол года назад комплект передатчик r9m 2019 и приемник r9mm-ota. Ждал с нетерпением, думал облетать, но не тут то было, приемник с передатчиком так и не забиндился, пробовал разные варианты, разные прошивки в итоге толку 0.
Решил заказать еще один приемник… мало-ли может попался бракованый.
Заказал, шло больше месяца - результат тот-же. не биндится хоть убей.
Самое интересное что когда на флекс прошивке увеличиваешь мощность то увеличиваются помехи на динамик аппаратуры, поэтому думаю что передатчик работает.
Заказываю третий приемник, - месяц и он у меня)
Не биндится снова( - отлаживаю в сторону забил на это дело. Но вот пришел отпуск достал его снова, снова все перепрошил (обычной прошивкой ACCST flex) что шил и перед этим, даже не скачивал новой (прошил именно той что и до этого, она сохранилась на аппаратуре) и о чудо, забиндилось… радости небыло предела)) хотя и не понятно что это было до этого.
Поехал летать, все работало норм, высадил первую батарею, поменял батарею - взлет, секунд 5 и отваливается связь… Самолет выполняет возврат домой, и автопосадку.
Благо что было засеяно поле с соей и посадка оказалась хоть и жесткой но не в смятку, искал больше часа модель но нашел.
После подключения питания, все работает ( мигают диоды но нет привязки аппаратуры с приемником) типа пропал бинд в полете…
Что могу сказать… R9m это откровенное говно (возможно проблемы с качестом начались в последнее время, ведь люди как-то на них летают), и кто только задумывается о покупке то бросьте эту идею, кто же хочет попробовать, и заняться самобичиванием - продаю передатчик за пол цены, он практически новый)
Буду копить деньги и пробовать Crossfire или делать самому дальнобойку на модулях лора, надеюсь что с ними будет стабильнее.
RESIN
DimkaTDS:
Такая же фигня была, только приемник всего один у меня. В режим бинда входил, но не биндился. Но заметил, что один раз на 10 секунд забиндился, и, казалось навсегда, отвалился. После отсоединения антенны от приемника, удаления клея, которым производитель обливает этот разъем (использовал смягченную зубочистку), промывкой всего в 98% спирте - заработало как положено. Чтоб разъем не разъединился, утянул приемник в термоусадку. Хоть ради эксперимента попробуйте с неработающими сейчас приемниками, вдруг поможет.
Glinco
Блин, откуда вы их берете? Купил полтора года назад передатчик и четыре приемника в течение года - все работают.
Правда я не использую это мелкое Г р9мм-ы. Только большие Р9.
Mistel
Glinco:
Я тоже долгое время летал на миниках и всё было ок, отваливаться стали на последних прошивках. Причём как старые приёмники, которые до этого работали без проблем, так и свежекупленные.
OTR1UM
DimkaTDS:
Было такое один раз. Включил питание, аппа увидела приемник, RSSI 99%, но пока шла предполётная подготовка бинд успел отвалиться.
Но это буквально один раз было, обычно у меня бинд после выключения питания отваливается. Точнее, при следующем включении я вижу, что линка нет.
Glinco:
Я на RMRC закупаюсь, т.е. у официального диллера фриски.
Но нюанс в том, что у меня в сумме 8 или 9 приемников, из которых только один испытывает серьёзные проблемы с отвалом бинда.
Прошивка везде ACCST FCC 190201
Glinco
Может дело именно в ММ? С простыми большими Р9 я не видел проблем ни у кого. А у мелочи то не шьются, то отваливаются, то антенны ломаются. Жесть короче.
DimkaTDS
Glinco:
дело в том что думал заказать приемник R9 SX но там указано что он работает только с прошивкой модуля Acces (у меня r9 2019) а аппаратура QX7 которая не поддерживает Acces. вообщем политика производителя мне не понятна.(
Warloсk
Glinco:
Использую 4 шт r9mm, купленные в разное время в разных местах (один шёл с r9m с хорусрц, остальные с банга и али) и один r9 slim+, никаких проблем.
OTR1UM:
То же самое, access-ом, flex-ом и прочей херней fport-ом не страдаю
DimkaTDS
Warloсk:
я думаю просто на рынок выпустили кучу брака и мне “повезло”)
OTR1UM
DimkaTDS:
Куча брака у фриски была изначально, мне мой первый приемник (кстати, R9MM, что иронично) приехал вообще с непропаянным антенным разъемом. Т.е. в своём самом первом полёте я потерял связь на удалении ~150 метров 😂
DimkaTDS
OTR1UM:
вот и я считаю что отвал бинда в полете, это не допустимо, можно было бы списать на роковую случайность, но учитывая что это был третий приемник(два предыдущих вообще не завелись) то с меня хватит… буду пробовать tbs, если и с ними будет такая хрень… то тогда нужно вязать с моделированием и проблема во мне 😃))
OTR1UM
Hunhuz_W:
Собственно после удешевления приемников ТБС смысла в FrSky R9 особого нет.
Более того, несколько месяцев назад Crossfire Micro TX обновился до версии v2, который стОит столько же, но уже с завода имеет мощность 250 мВт, а не 100.
А еще чуть позже Чёрная Овца анонсировала обновление прошивки для v2, позволяющее увеличить выходную мощность до 1 Ватта.
С учётом того, насколько у кросса лучше репутация и насколько шире функционал (чего стоит один только Serial Bridge в дополнение (!) к основному каналу телеметрии c возможностью раздавать данные с бриджа через встроенный wifi модуль), целесообразность покупки R9 под очень большим вопросом.
DimkaTDS:
Не должно быть.
На самом деле даже у сверхбюджетной Qczek LRS нет большинства тех проблем, которые есть у фриски.
DimkaTDS
Не должно быть.
заказал у нас Micro TX V2 через пару дней должен придти, на выходных буду тестить.
Mistel
DimkaTDS:
Пора уже отдельную тему заводить)
Ozyris
С выходом гхоста кросовок то наверно уже и не нужен. Видать поэтому и раздаривают запасы.
DimkaTDS
Ozyris:
Что это? А то отстал от жизни)
Warloсk
Hunhuz_W:
“Удешевился” там только nano-rx v1 (думаю, просто распродают остатки), v2 стоит уже $30, а дивер и вовсе несусветные $45. А R9mm стоят $20-25.
Кроме того, не забываем про адскую прожорливость передатчика кросса (практически на всех режимах мощности жрёт по 5В под 2А, высасывая батарею аппы), отсутствие BT в micro-tx (это к вопросу о подключении “картографии” на смартфоне или GS), маломощный передатчик телеметрии на приёмнике, неинформативный RSSI (по факту там Link Quality, который либо постоянно показывает 99% либо резко проваливается “за 2 сек дл FS”).
OTR1UM:
Обещать - не значит жениться (закон маркетолохии, им же не нужна просадка продаж старшей модели), фриска тоже много чего когда-то анонсировала…
OTR1UM:
Судя по теме кусека - проблем там более чем хватает 😃
Не говоря уже об убогой телеметрии (сугубо мавлинк на стороне приёмника и невнятный конвертер мавлинк-фриска в крайних версиях на стороне передатчика) и отсутствии управления мощностью через меню OpenTX.
TrueMuMa
Летаем с друзьями на R9M, у меня 3 приемника, уже 2 года и никаких отвалов, шил последние прошивки. (Шью всегда флекс). Друг перешёл весной, два приемника, тоже нет проблем. Покупалось все с Али в разных магазинах. Эксплуатируем r9mini и r9mm. Что мы делаем не так? Похоже , что большинство проблем не из-за брака, а уж простите, кривых рук и невнимательности
