Непонятное поведение серв
Алексей-Кома
Доброго времени суток всем.
Не могу допереть из-за чего может происходить:
Сервы рывками отрабатывают команды.
(Сервы в порядке. Акки заряжены. Кварц новый)
Спасибо. Удачи.
bluestorm
а нет ничего рядом, что может излучать помехи ?
может сотовый рядом находиться ? опиши точнее неисправность
попробуем разобраться
Put_in
кста… у меня та же проблм.
аппаратура 6к футаба, приемник GWS 6к 1го преобразования (40-55к).
на штатной антенне 50см - колбасит все машинки на расстоянии от 30м!
Перепаял антенну многожильным проводом от витой пары UTP и удлинил в 2 раза т.е. 1м… эффект уменьшился, но не настолько что бы расслабляться и получать удовольствие.
Насчет помех… кварцы были одни и те же, летал по разным полям.
ИМХО помеха от рега и движка ? *
(БК_18А)
Алексей-Кома
Передатчик Футаба 6-каналка компьютерная на 72 мегагерц. (72,850)
Приёмник PCM1024.
Приёмник падал. В воздухе выдрало провода серв элеронов.
Лопнул прежний кварц. Купил новый.
В магазине проверил. Всё нормально. Сегодня утром тоже
всё нормально было. А сейчас опять глюк.
* движка ДВС, которую я после ремонта ещё не включал.
Т.е. глюк не от мотора.
Что я сделал: Открыл корпус приёмника.
Там две платы - сам приёмник и дешифратор. Отпаял их друг от друга.
Просмотрел всё под сильной лупой. На всякий случай пропоял перпендикулярную
пластину, на которой штырьки под разъёмы серв.
Собрал всё воедино. Глюк не пропал, но проявляет себя не всегда.
Иногда всё работает чики-пуки! Но запуск самолёта пока отложил.
Мои предположения, что что-то отпаялось наверняка верные (наверное),
но КАК найти где???
Или может ещё что-нибудь может быть???
vovic
Алексей-Кома:
но КАК найти где???
Легко, да и вероятнее всего дело не в пайках.
Помимо кварца в приемнике еще две пьезокерамики - ФПЧ в приемном тракте на 455 кГц и в генераторе микроконтроллера. Вероятнее всего пострадал ФПЧ. Надо менять.
Алексей-Кома:
С такими исходными и никто не допрет. Надо сначала разделить причины по трем источникам - сервы, приемник, батарея. Путем замены на заведомо исправные компоненты (у друга попросить). И только потом могут чего то посоветовать. А так среди вариантов есть и дохлый приемник, и стертые потенциометры серв и разряженный, или дохлый аккумулятор.
Алексей-Кома
vovic:
Я думал, что если кварцам кирдык, то вообще ничего не должно происходить.
А у меня иногда работает, а иногда нет.
vovic:
… (у друга попросить)…
Призываю всех друзей из европейских регионов России!
Возьмите пожалуйста свои исправные акки, приёмники и сервы
и приезжайте ко мне во Владивосток! Мне бы проверить бы аппаратурку надобно! 😅
vovic
А что, во Владике один единственный RC- моделист?
Побойтесь Бога, такое писать. Экс-чемпион России по F3A живет как раз во Владике… 😜
Алексей-Кома
Ура!!!
Нашёл выход из ситуации!!!
Сходил сегодня в магазин и купил новый приёмник!
Теперь всё работает Ok!!!
Combatt
Можно я продолжу тему, ситуация такая подключаю к приемнику обычную батарею борта (4.8 V) все нормально, подключаю питание через регулятор(для коллекторника и безколлекторника) оборотов ситуация похожая иногда наблюдается хаотическое движение серв и включение мотора (пробовал разные регуляторы и батареи 7.4 и 11.1 V).
Подозреваю что дело в приемнике, лечится это и как?Приемник Futaba R114F.
vovic
Combatt:
Не, дело в нагрузочной способности ВЕС в регуляторе - пичитайте статейку по регуляторам все ж. ☕
