Приспособил для зарядника duratrax ice б\п от компа. На халяву нашёл только 250вт 12в 9а. Как результат-разряжает всё без проблем, 6 банок 2200Ма\ч кадмия зарядил током 2.2а тоже без проблем. Но при попытке зарядить 7 банок 4200 Intellekt током 4а-выдал сообщение-мало входное напряжение, видимо при больших токах есть просадка напруги- блок не новый. Что можно сделать? Покупать новый, более мощный блок- пока жаба давит. Конечно, можно ток поменьше ставить, но это дома , а если на соревнованиях можно ине успеть зарядиться. Спасибо
Привет всем!
Пользую аналогичный блок питания. Только пришлось обратиться к людям у умеющим копаться в этих штучках. Вот они просто запросто подняли выходное напряжение методом перепайки каких то сопротивлений до 13,8в. В мануалке в тех данных написано Input Voltage:11-15V DC . И теперь не имею проблем. 7 банок 4200 Intellekt можно заряжать даже 7,5А, проверял, но более 5А рекомендованных производителем не ставлю.
Всем пока, пока, пока.
Не помню где нашел, но все что мне нужно было по блоку питания уложил в папку, можете изучитиь, вдруг что получится. У меня получилось , без проблем, только я там ничего не перематывал.
Ну как коллеги, что-нибудь получилось? Просто интересно, тут изысканий минут на десять вместе с перепайкой, главное найти микросхему и нужную ножку, а равботает, собака, никакой трансформатор такого не выдержит, просадка напряжения от силы 0,2 вольта при максимальной нагрузке. Мне это очень понравилось.
Если блок питания компьтерный, то просто нагрузи 5вольтовый источник лампочкой (у меня стоит 20ватт 12 вольт) и все будет ок!
Использую второй год без проблем, скачивал ток до 6 А
Удачи, Виталий.
Удачи, Виталий.
Я так и сделал, теперь держит ток зарядки на 7 банках до 4.2А, но на самом пределе. Есть ли смысл купить блок помощнее- ватт на 350-400 и 15-16А или тоже чревато просадкой напруги?
Да, если проблему решать таким методом, то в этом случае надо купить источник мощьнее, не меньше 400 или больше, однозначно, а вместо лампы кусок нихромовой нитки. Если сгорит( источник питания), купи новый, и так пока не будет работать нормально. Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"453516349970730077f9f2ed","hid":51530,"title":"блок питания","views_count":2189,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"453516349970730077f9f849","first_ts":"2006-10-17T17:43:16.000Z","first_user":"43ca0e303df955007778d5b9","last_post":"453acbfb9970730077f9f855","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-10-22T01:40:11.000Z","last_user":"42ec465f3df955007778fdcc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
