планерный приемник FrSky G-RX8 вышел в конце 17г.
Особенности:
Наличие датчика давления на борту, что позволяет получать данные о высоте и вертикальной скорости по телеметрии на пульт.
Наличие redundance при подключении дублирующего 2го приемника по SBUS порту при потере связи первым приемником, получаем прием со второго.
Буду краток:
Dimension: 55.26*17*8mm
Weight: 5.8g
Number of Channels: 16 CH(1-8ch/9-16ch from conventional channel outputs, 1~16CH from SBUS port).
Operating Voltage Range: 3.5 -10V
Operating Current: 100mA@5V
Operating Range: Full range
Firmware Upgradable
Compatibility: D16 mode
Servo frame rate: 9ms (HS–High Speed Mode)
18ms (FS–Normal Speed Mode)
Частота выдачи PWM по умолчанию
Получил недавно, размеры и вес вполне хорошие. Можно удачно затянуть в термоусадку вместо стоковой картонки и разместить даже в узком корпусе металки.
Выводы серв горизонтально расположены.
Датчик давления MS5611 - один из самых чувствительных.
Из коробки он бодро показал на дисплее телеметрии QX7 и все что умеют простые девушки приемники, но и диковинные Alt & Vsp 😎
Писки не такие возбуждающие как у серьезных ребят на больших и мягких крыльях, но понять когда “попЁрло” можно.
Бум весной испытывать в натуре.
ЗЫ. Я чего спросить то хотел?
Зря порушил старое правило “Работаетъ - _нетрожь_!”
Короче обновил прошивку и он превратился из столбовой дворянки в обычную крестьянку типа RX8. Не показывает и не находит сенсоры высоты и вертикальной скорости.
Перебиндил. Снова искал новые сенсоры. RSSI, Vbat, A1 показывает.
Перед этим подключал напрямую 2S LiPo. (7.6В) Может с датчиком чего случилось? Но заявляется рабочее напряжение 3.6-10В.
Какие идеи?
Проблема решена:
нажатие FS кнопки включает/выключает датчик давления.
Получу R9M & R9 буду их в паре пробовать.
Кто бы подсказал как на приемнике FailSave задать? Во время сбиндивания?
интересно, присматриваюсь к приобретению
на rcgrups c этим приемником разгорелись страсти…
говорят, дорожки земли и питания на печатной плате для выводов вправо не выдерживают токов, их лучше продублировать проводами.
Это я тоже проделал.
У меня полетный сезон, увы еще не начался. как только, буду пробовать работу в режиме First Ass View )))
Появилась версия 1.2
Но в каких магазинах его брать хз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"53f5119d3df95500777265f0":{"_id":"53f5119d3df95500777265f0","hid":206494,"name":"Жека_bigit","nick":"Жека_bigit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5a771a5b3df9550077cc588c","hid":516068,"title":"планерный приемник FrSky G-RX8","views_count":1840,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5a771a5b3df9550077cc5bad","first_ts":"2018-02-04T14:36:11.000Z","first_user":"49b297e43df9550077770e5c","last_post":"5af9726d3df9550077cc5bb1","last_post_hid":3,"last_ts":"2018-05-14T11:26:37.000Z","last_user":"49b297e43df9550077770e5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
