Вот оно, счастье! dx7 7Ch dsm2 System
Если можно, несколько вопросов:
Gde mozhno (podeshevle) brat’ кварцы – na 72 ili 75 MHz? (Tx и RX, double conversion)? Konkretno, v Pietere (mozhno i v stolice…). Real’no li men’she, chem za 30 rublei? I kakoe u nih kachestvo?
Videl obsuzhdenie tol’ko DX7 ot Multiplex. A po povodu objavlennoi Futaby (naprimer, Tower Hobby), kto nibud’ znaet? Kakaja dal’nost’?
Ja ne ponjal bespokoistva po povodu provaiderov i t.d. Ved’ 2.4GHz – eto iskljuchitel’no prjamaja vidimost’, мощность tam malaja (po zakonu – a provaideram zakon, navernoe, prihoditsja uvazhat’, v otlichie ot nas). Konecho, esli vy puskaete v business centre, problemy mogut byt’, no ja kak by obychno starajus’ kuda-nibud’ svalit’ dlja poljetov, hotja poka esche horoshego gnezda ne svil. Na rasstojanii kilometra nikomu meshat’ nevozmozhno, 1wt na 1 km – eto men’she 10mwt na 100m v ideal’nyh usloviah… Tak kto vas na 2.4GHz budet lovit’ i za chto?
Не читаемо, напишите кириллицей. 😃
- Videl obsuzhdenie tol’ko DX7 ot Multiplex. A po povodu objavlennoi Futaby (naprimer, Tower Hobby), kto nibud’ znaet? Kakaja dal’nost’?
DX7 - это не Multiplex. Это Spektrum
А Футабу ещё не продают, только анонсировали.
купил я себе ДХ7… и вот вопрос…на аккуме в передатчике написано NI-MH 1500Mah при зарядке умным зарядником с силой 0.2А акк взял 1900 мач… у кого было подобное или наклейка не та…???
И еще… я так понял,что эта аппаратура будет работать с приемником от ДХ6…так или нет…
Будет, только приёмник забиндить надо на свой передатчик
Никелевые аккумуляторы всегда забирают тока больше, чем отдают. Даже при этом нагреваясь 😃
Это ж не липо!
Давно обещанная производителем и долгожданная полноценная аппаратура диапазона 2,4ГГц создана.
Ярым адептам 2.4 ГГц посвящается. Несмотря на действительно более высокую помехозащищенность spread spectrum технологий по сравнению с традиционными 35/40/72 МГц, увы, в мире радио ничего не гарантировано:
«Apparently there have been several people who have experienced “lockouts” when the news 8 helicopter is flying and transferring data.»
Alex’ date=‘Mar 13 2007, 14:55’ post=‘469190’]
вы там все прочли? там какая то мутная история , одни домыслы и догадки кто кому мешал и что было на самом деле…
реально , если в небе уже больше 3-4 самолетов Вы полетите ? Или все же дождетесь когда кто нибудь приземлится , а то “локауты” уже могут возникнуть на взлетнопосадочной полосе 😃
Все читал и по ссылкам ходил…
“found a listing of the licenses held by Channel 8 in San Diego (KFMB-) aka “Midwest Television, Inc.””
А сообственно говоря, при чем тут количество самолетов? Там речь идет о канале “News 8” 😃
Alex’ date=‘Mar 13 2007, 15:40’ post=‘469239’]
Все читал и по ссылкам ходил…“found a listing of the licenses held by Channel 8 in San Diego (KFMB-) aka “Midwest Television, Inc.””
о точно … туда я не долез 😊
но это “на нашей почве”, по моему, какая то экзотика трансляции мощных станций на такой частоте.
Хотя , раз есть преценденты, не стоит об этом забывать 😎
Ярым адептам 2.4 ГГц посвящается. Несмотря на действительно более высокую помехозащищенность spread spectrum технологий по сравнению с традиционными 35/40/72 МГц, увы, в мире радио ничего не гарантировано:«Apparently there have been several people who have experienced “lockouts” when the news 8 helicopter is flying and transferring data.»
Можно говорить на одном языке, а понимания так и не найдем. Так и аппаратура 2.4ГГЦ она слушает все частоты 2.4ГГЦ, но исполняет только свой индивидуальный код (для каждого передатчика он уникален) 😜 .
А по русски можно…-че там произошло??
Насколько я понял английский:
Над площадкой с моделистами пролетал вертолёт местной телекомпании, имеющий на борту мощный видеопередатчик, забивающий 2450-2467Mhz.
Пользователи Спектрума поимели проблемы.
В истории не понятно: сколько Спектрумов работало в этот момент и все ли они словили помеху.
Вывод отсюда один: вполне возможно, что Футаба, у которой система должна прыгать по каналам, в такой ситуации, хоть с притормаживанием, но работала бы.
Ничего не понял с переводом 😊
Что-то на антирекламму похоже… видеопередатчик имеет одну частоту видео и одну аудио…если это телерадиокомпания -то у них техника должна быть качественная и разброса частот не должно быть…т.е они фиксированные… хоть и мощность высокая…
спектрум , а затем и футаба реализовали схожие алгоритмы … приемники, как Вы выразились “прыгают”
по каналам, отыскивая те где они принимают сигнал лучше всего
Именно так – приемники ушли в отключку… Причем телекомпания имела все необходимые документы для работы в данном диапазоне…
Ссылочку, пожалуйста, приведите - про то, что Спектрум по каналам прыгает.
Футаба - да. Там об этом в инструкции написано открытым текстом.
А передатчик Спектрума при включении находит два свободных канала и на них вещает до тех пор, пока его не выключат.
Соответственно, если поставить помеху на эти два канала - приёмник ничего не поймает.
P.S. Помеху надо, разумеется, ставить после включения передатчика Спектрума - что и было сделано вертолётом теленовостей.
Почему приемниКИ… ну один приемник еще понятно… ну а другие тут причем…
В Futaba реализован DSSS - по каналам не прыгает!
Ну спросите на ранрайдере. В оригинале написано именно во множественном числе…
Уточнение – в Futaba 6-ти канальной. Что будет дальше пока не известно.
Alex;469304]Ну спросите на ранрайдере. В оригинале написано именно во множественном числе…
Да им бы эту выпустить в свет. 😃
Совсем не экзотика, я в этом топике ранее давал ссылку на совершенное легальные усилители мощности для организации Wireless Ethernet до 60 ватт… А есть еще и радиолюбители спутниковой связи, у них вааще упоминания идут о 100-300 ваттах…
Тем не менее это не повод для обощений.
Alex;469309]Тем не менее это не повод для обощений.
Алексей, не надо цеплятся к словам - речи о том, что будет “реализовано” не было.
Ссылку в студию!
Вот что Футаба пишет:
2.4gigahertz.com/faq/faq-6exa-2_4ghz-q888.html
