Только перебором всех протоколов, которые поддерживает модуль. Если не попадёте, т.к. на подобных игрушках могут использоваться какие-то неведомые протоколы, то менять приёмник.
да передатчик родной я починил-он теперь как новый,всё работает-просто он неказистый какой то похож на мыльницу)))вот и хочу модуль сконнектить интересно ведь.Есть у меня и приемник родной от 9х,только думаю что просто заменить не получится я думаю там китайцы всё на одной плате слепили и регуль и приемник,гемора много будет при замене
Ну да, надо докупать регуляторы для коллекторных моторов. Бич всех этих игрушек действительно в том, что борт собран на одной плате.
А по поводу “неказистости” передатчика - Вам же с ним не на конкурс красоты. Да и лодка не для развлекухи, а под конкретную задачу.
только бы знать какие регули покупать на эти 390а моторы?
Например вот этот на два мотора.
Вообще забиваете в поиск “регуляторы хода для лодочных коллекторных двигателей 390 класса” и получаете массу информации. Большой выбор на Алиэкспресс.
так он как я понимаю с водянкой?это опять надо теперь что то с корпусом мудрить для охлаждения?
Да там их “как грязи”, любой можно выбрать. Этот просто для двух моторов. У Вас лодка не скоростная, перегреть регулятор при всём желании не получится. Ну это уже сами почитайте, обязательно его водой охлаждать или нет.
Понял-спасибо!
Так что то я не понимаю.В этом регуле на 2 мотора, они будут работать параллельно на одном канале?а как же я тогда рулить то буду?ведь рулежка в этой лодке состоит в поочередном запуске моторов.
Да, вход один, сразу не обратил внимания. Тогда там же можно присмотреть два реверсивных регулятора под один мотор.
ткните в ссылку если не трудно
Вот один, вот другой. Когда ссылку открываете, пролистав её вниз до конца, увидите ещё несколько подобных устройств. Я обычно так и выбираю, пока не наткнусь на что-то привлекательное по качеству или по цене.
Да, функции те же. Только я дал ссылки на водонепроницаемые, А по Вашим ссылкам это или не указано, или для второго прямо написано что нельзя использовать во влажных условиях. Если лодка герметичная, то можно использовать. Лишь бы при замене аккумулятора на рыбалке вода на них не попала.
меня тока смущает на 2 и 3 указано 7.2вольта а не 7.4
Это нестрашно, видимо для литий-ионных указали напругу. И это номинальное напряжение, максимальное будет 8,2В. А на литий-полимерных 8,4В.
а 6 канального передатчика хватит?))))два мотора ,1 серва которая крутится в разные стороны дергая то одну то другую цепочку для сброса ,лампочки горят а другой кнопкой мигают.ну и 2 триммера,хотя китайцы пишут 4 канала,как они это используют не понимаю
Триммеры - это не каналы. Это точная подстройка каналов для балансировки модели. На Вашей лодке триммера нужны для того, чтобы подстроить нейтральное положение регуляторов, т.е. чтобы моторы при нейтральном положении стиков не вращались. А чтобы на Турниге сделать переключение режимов лампы, надо искать плату управления светодиодами.
Ну там 3 лампы правда они в параллель . а просто гореть и моргать по кнопке будет со второй платкой?
Зачем кнопка? На турниге есть трёхпозиционные переключатели. Настраиваете на свободный канал и получаете 3 режима: выкл.-вкл.-мигание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5afb245f3df95500776fe477":{"_id":"5afb245f3df95500776fe477","hid":333939,"name":"Spider1973","nick":"Spider1973","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5b1515e83df9550077ca01f9","hid":523669,"title":"Аппа от детской игрушки","views_count":2818,"last_post_counter":48,"cache":{"post_count":48,"first_post":"5b1515e83df9550077ca0426","first_ts":"2018-06-04T10:35:20.000Z","first_user":"5afb245f3df95500776fe477","last_post":"5b2fad723df9550077ca0484","last_post_hid":48,"last_ts":"2018-06-24T14:40:50.000Z","last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":48,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
