Доработка усилителя 2.4 г
Alchmist
Приветствую, нужен совет!
Есть квадрокоптер, управление с пульта 2.4 видео через WIFI
используя вайфай репитер (xiomi nano) получаю видео на расстоянии около 1000м
Управление с пульта, при использовании 6dbi антенны около 300 метров.
Имеется данный усилитель
при подключении его к пульту ( выход пульта ~11dBm ) судя по всем усилитель уходит в перегрузку и забивает сигнал wifi превращая его в слайд шоу.
собственно вопрос:
как понизить входной сигнал на усилителе?
есть мысль сразу после разъема, на входе усилителя, разорвать дорожку и сделать простой делитель из двух последовательных резисторов.
Будет ли работоспособен подобный вариант и какие номиналы резисторов нужны? 2шт по 25ом ставить для уменьшения сигнала в 2 раза?
Moonlight_Dreamer
Не должна работать должным образом связка из видео и RC, если обе системы в одном диапазоне 2.4…
Или ВиФи 5?
Shimano
Alchmist:
какой делитель ?? вы вообще представляете, что такое СВЧ ??
Alchmist
Moonlight_Dreamer:
Или ВиФи 5?
все в одном диапазоне 2.4 , но при слабом сигнале пульта ничего не глушится и не обрывается.
Shimano:
смутно, потому и спрашиваю. Как это можно сделать?
Moonlight_Dreamer
Alchmist:
Правильно, а при сильном сигнале забивает и глушит.
Alchmist:
Никак. Использовать управление и видео в разных диапазонах.
Andry_M
Alchmist:
Отвратительный результат! Сейчас почти любые пульты на 2,4 со штатной антенной обеспечивают дальность 1,5-3 км.
Alchmist:
Мысль правильная, только не 2, а 3 резистора. Гуглите по П или Т аттенюаторам. Там же прочтете как рассчитываются резисторы.
Alchmist:
Будет
Нужны расчетные номиналы. Здесь от балды не вариант.
Alchmist:
Фраза непонятна. Может “управление с пульта 2.4 И видео через WIFI”
Тогда косяк! Если управление идет на 2,4 то видео должно идти на 5,8 или 1,2
Либо видео на 2,4 тогда управление на 0,430 1,2 или >4
Alchmist
Moonlight_Dreamer:
про 2.4 и 5.8 это все понятно, но все такие есть мысль поиграться с мощностью усилителя и получить приемлемое расстояние управления без глушения видео
Andry_M:
вот, спасибо! Теперь стало понятнее куда копать!
RW9UAO
Alchmist:
а ваш казахский госсвязьнадзор не заругает за вифи 2 ватта?
Alchmist
RW9UAO:
навряд ли они меня будут пеленговать и ловить ))
тем более думаю мне и 1 ватта хватит
Andry_M
Alchmist:
Даже в случае управления 2,4 и видео 5,8 все равно потребуется физически разнести наземное управление и видеоприемник чем дальше, тем лучше. Хотя бы на 15-20 метров. На модели тоже. Разнос на мах расстояние! Это можно сделать:
  1. “по проводам”. Значит затухание в кабеле сожрет часть мощности и аттенюатор нужен послабее или вообще без него.
  2. Организовав радиоканал переноса данных. Гуглите по слову репитер (ретранслятор). Перенос пойдет на другой частоте.
    Итогом получится целая куча разных частот. Иначе никак…
Эти вопросы рассматриваются в этой части форума.
