Spektrum AR 12120 DSMX не совмещается с DSM2
То есть если у меня передатчик с протоколом DSM 2 , а приёмник DSMX и сателлиты DSMX - работать будет ? У меня пока сателлиты DSM 2 И влияет ли количество сателлитов ? Сколько минимум ?
На офсайте написано, что работает с любыми передатчиками DSM2 и DSMX. Количество сателлитов неважно, будет работать и с одним. Но рекомендуют не менее трёх, а лучше все четыре. Но это связано с надёжностью приёма сигнала. Комплект состоит из базового блока и четырёх сателлитов DSMX, поэтому нигде не упоминаются варианты использования с сателлитами DSM2. Руководство. Вообще протоколы DSM2 и DSMX полностью совместимы. В Вашем случае два варианта:
- Базовый блок совместим только с сателлитами DSMX.
- Продавец слукавил. Почему он сателлиты не включил в комплект?
AR 12120 DSMX шёл как “довесок” к передатчику DX18. По отзывам у некоторых он отказывал. Один отправил по гарантии на Spektrum, ему без объяснения причин прислали новый комплект.
Пункт 2 - я покупал, то что предложили. Думал , что будет работать с сателлитами DSM2. Ну разберёмся… Главное выяснил причину несовместимости. Дал объявление на барахолку. А где ещё их можно купить ?
Я покупаю здесь. Пока на продукцию не жалуюсь, не хуже Spektrum. Кстати, в комментарии к сателлиту написано, что он совместим с DSM2, но должен использовать первичный DSMX приёмник. Видимо у Вас то же самое, основной модуль должен работать с сателлитами только DSMX.
И где его смотреть? И какая польза?
Передача данных по радиоканалу: Spektrum DSM2 и DSMX
“Spektrum” часто упоминается в темах связанных с аппаратурой управления, это бренд специализирующийся на производстве аппаратуры управления. Ранее мы обсудили протоколы используемые для связи приемников с полетными контроллерами, но DSM2/DSMX — это протоколы общения между радиопередатчиком и приемником (используется в аппаратуре Spektrum).
Протокол передачи данных от приемника к ПК (копия SBUS) для Spektrum DSM2 называется SPEKTRUM1024, а для DSMX — SPEKTRUM2048.
Spektrum DSM2 and DSMX
DSM2 — это сигнал хорошо защищенный от помех, интерференции и от сигналов других передатчиков работающих на той же частоте. Кроме того, при включении радиопередатчик ищет запасную частоту, на случай, если будут проблемы на основной. Это снижает вероятность потери сигнала, однако, если обе частоты будут заняты или станут слишком шумными, то сигнал будет потерян.
DSMX — это улучшенная версия DSM2, использует ту же схему кодирования данных. Разница в том, что в случае DSMX, передатчик может за несколько миллисекунд перейти на новую частоту в случае проблем на основной, так что, теоретически, вы даже не заметите сбоя.
DSM2 — все еще очень популярная технология, если вы находитесь вдалеке от источников интерференции (например, микроволновки, wifi, беспроводные камеры видеонаблюдения), то он будет работать так же хорошо как и DSMX, но DSMX более надежен.
Spektrum Satellite
это дополнительная антенна и приемник, который обычно подключается к основному приемнику и используется для увеличения надежности приема сигнала, позволяя выбрать антенну с наилучши
Уже понял. Если на барахолке не найду- буду брать по Вашей наводке.
Я еще раз повторю. Приемники Spekctrum, что имеют сателлиты без них вообще или хотя бы без одного, где их например 2 - отказываются работать вообще. Возможно не все модели, но я точно попадал так. Сам удивился. Приемник не бендился вообще. Стоял только один сателлит вместо одного. Поставил второй и все ОК сразу. Приемник AR10000 был.
Роман, Вы уже не про-то… Я понял проблему. Спасибо!
Мои наверное об этом не догадываются, поэтому биндятся и работают и без сателлитов. Вот если потом воткнул сателлит, с ним надо заново забиндить.
я же говорю не все модели. Для меня это тоже открытием было. Я думал, что приемник вообще без сателлитов в теории должен работать. Но видимо это не совсем так. Я вспомнил приемник AR 10000 был. У него еще один глюк был. Если долго стоял без дела, то его по новому бендить приходилось. А т к он стоит на модели, что раз в год поднимается в воздух, то приходится бендить ее перед вылетом… Может он и глючный какой. Хрен его знает. Он с передатчиком шел. Вообще поведение этого приемника для меня загадка. Так при подключении питания ДО ВКЛЮЧЕНИЯ передатчика один сателлит может загореться . А после включения передатчика он гаснет. Приемник в этом случае передатчик не видит. А если при включении все сателлиты не светятся до включения передатчика, то после включения передатчика начинают светится и приемник видит передатчик. Короче глюк какой то.
Все заработало- подключил сателлиты DSMX.
Благодарим вас за обращение в Отдел поддержки продуктов Horizon Hobby. Да, это правда, если ваш ресивер DSM-X вам понадобится использовать DSM-X и наоборот, для приемников DSM2 и пультов DSM2. Вы не можете смешивать спичечные пульты с приемниками.
Вот что это было ? Пишут, что не совместим… А у меня совместилось…
Вот что это было ?
Кривой перевод Вашего вопроса им + кривой перевод их ответа Вам. Переводится текст, а не мысли. Скорее всего речь шла о совместимости приёмников с сателлитами. Т.к. сателлиты передают сигналы в приёмник, то в переводе и вылезли “пульты DSM2”.
Александр , конечно здорово ,что работает. Главное- результат на ЛИТЦЕ. И Вам и всем спасибо за консультации. А главное- мой подопечный пацан просто счастлив , что всё заработало. Будем летать ! Самолет у нас серьёзный.
Поточные переводчики всегда плохо переводят технические тексты, на выходе получается нечто невразумительное.
Thank you for contacting Horizon Hobby’s Product Support Department.
Yes that is true, if your receiver is DSM-X you will need to use DSM-X remotes and vise versa for DSM2 receivers and DSM2 remotes. You cannot mix match remotes with the receivers.
Благодарим вас за обращение в отдел поддержки продуктов Horizon Hobby.
Да, это правда, если ваш приемник DSMX, вам необходимо использовать сателлиты DSMX, и аналогично для приемников DSM2 и сателлитов DSM2. Вы не можете смешивать соответствие сателлитов приемникам.
Всем опять ЗДРАВСТВУЙТЕ !Чтоб не плодить новую тему расскажу в этой про очередную проблему :есть у меня ВЧ модуль спектрум 2,4 . Прилажен к передатчику JR 9 X II . Недавно вырвался из него кабель на антенну. Длина примерно 15 см. Он сопряжен с антенной. Я , не мудрствуя лукаво просто привинтил другую антенну без кабеля , напрямую . Благо разъем подошёл.На расстоянии 10 метров всё работало.Полетели… В результате погиб маленький самолет - как я понял резко уменьшилась выходная мощность . Вопрос : это из-за другой антенны , которая без кабеля 15 см? Подозреваю , что новая антенна не согласуется с ВЧ модулем…
Надо взглянуть на антенны.
Вот такая была
Нет вот точно такая.
А вот такую вставил :
Только без платы. Просто антенна.
должны работать. Если точно под 2,4 замена что. Но там иногда разъем разбалтывается, может и поэтому плохо пашет.
Да поджимал всё. Может ли влиять подключение напрямую? Может тот кабель 15 см и является согласующим ?
Можно заменить на точно такую же. Хотя должна и без провода работать. Он просто для соединения при креплении антенны не на самом модуле, а на передатчике. На последнем фото антенна точно на 2,4 гГц? Такие и на 5,8 бывают. Попробуйте от роутера WiFi. И ещё одно. У поставленной антенны может быть слишком маленький коэффициент усиления по сравнению со штатной.
Я склонен купить точно такую же. Про другие про коэффициент не знаю. Но моща явно потеряна. Паять оторваный кабель попробую. Но там трудно добраться до центральной жилы… Наверное проще купить новый такой же.
А как вообще можно сканировать мощность выходного сигнала на АППЕ 2,4 ? Есть ли какие либо подручные средства ? Или где купить сей прибор ?
Это скорее всего не очень точное устройство для сравнительной оценки. Вот этот наверное поточнее. Вот этот наверное точно неплохой. Ну и т.д. до нескольких тысяч у.е.
Колхозят и самоделки. Серьёзные тоже дорого обходятся, а из подручных средств скорее для самоуспокоения, максимум оценить “больше-меньше”.
Можно попробовать обратиться в какую-нибудь контору, которая занимается WiFi роутерами. Например в Ростелеком или Билайн. У них должны быть приборы для измерения мощности и как раз для 2,4 гГц. А может и антенну отремонтируют.
случайно маму в маму не закрутили? штырек есть?
