Все доброго. Подскажите, какой максимальный ток на канал в среднем держит приемник. Не нашел даже в спецификации футабы к приемникам. Конечно можно просто посчитать из сечения пина, но все же может есть инфа готовая.
Там обычно резистор последовательно стоит. Imax=НапряжениеПитания/НоминалРезюка
Не-е, надо смотреть спецификации микросхемы, работающей “на выход”
По порядку величины - это единицы/десяток миллиампер.
стоп стоп стоп. я не говорю о том сколько потребляет приемник. причем тут выход? там + - все запараллелены я говорю какую нагрузку, физически может выдержать приемник на канале. т.е. каким исполнительным устройством можно нагрузить канал питая его от приемника. т.е. как в обычно электрике медный провод сечением 1.5мм держит 16А.
ведь не зря на больших моделях ставят порвербоксы или просто питают сервы напрямую от АКК. не думаю приемник выдержит по питанию 10 серв по 30кг
Проводники между пинами короткие, при 5А падение напряжения на самом длинном участке примерно 0,1 В и 0,05 В на пине. Я думаю, что более 10А общей нагрузки не стоит использовать. Если у вас только один мощный потребитель, тогда можно канал до 10А нагрузить.
По сути, эта гребенка + - к приемнику мало относится, потому вопрос был недоперепонят:-) имелся в виду сигнальный выход.
ну может быть да, не совсем правильно сформулировал. но именно об этом я и говорю. так как плата одна, устройство одно, то чинить если что приемник. по этому и интересно, выдержит ли дорожка платы если нагрузить согласно сечению пина.
странно почему этой инфы нету в спецификации к приемнику.
Вообще, аналогичный по контактам разъем BEC расчитан на 5А, максимум 8А. Вот на это и можно ориентироваться, как на максимум.
Там обычно припоем хорошо сдобрено. У серво разьемов по спекам вродь 3А на пин, если мне не изменяет склероз.
а вот об этом я не подумал. спасибо за наводку.
всем спасибо. буду расчитывать на 5А и курить спеки различных бэков
А сколько выдержит мама разъёма РМ?
Она из то-оненькой жестянки отштампована
В самом тонком месте сечение пара десятых от кв. мм 😎
Уф, гыыы:-) Ато все спортивные кварцы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4cb454ce3df955007775b608":{"_id":"4cb454ce3df955007775b608","hid":73151,"name":"dauntles","nick":"dauntles","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5bf66a1b3df9550077c6cdee","hid":532783,"title":"Ток нагрузки приемника","views_count":1050,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5bf66a1b3df9550077c6d0e0","first_ts":"2018-11-22T08:34:35.000Z","first_user":"4cb454ce3df955007775b608","last_post":"5bf732143df9550077c6d0f6","last_post_hid":12,"last_ts":"2018-11-22T22:47:48.000Z","last_user":"4bee7ec93df9550077760e4a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
