Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
AlexOff
VladislavVY:
Он использует протокол AFHDS-2A.
Эм… Я лоханулся… Джампер не работает с ним!?
А… Извиняюсь… В самом конце выбора протокола нашёл. Всё Оке! Единственное почему-то RSSI от приёмника нет…
DarkSoulRL
А ты его подключил по этой схеме? (нижняя картинка)
AlexOff
Да по этой. Rssi показывает 60 при удалении значение увеличиваеться
mashkin
Viktor_62:
Вдруг кому-то захотелось еще пару осей и кнопок и не читает RcGroups
-Как эти два потенциометра и два выключателя именуются?
-Доступны ли они для применения в OpenTX Companion?
-Доступны ли они для применения прямо в аппаратуре?
Viktor_62
Раз они есть в ОпенТх, значит есть и в компаньоне, я им пользуюсь только чтобы делать бекап и прошить бутлоудер.
В аппаратуре они в последних версиях ОпенТХ есть. Во всяком случае когда что-то настраивал натыкался на них. Аппаратуры под рукой нет, чтобы сказать как звать их.
Себе пока не делал и конкретики по номиналу и типу переменника не скажу, а кнопки, тумблера и тп хоть от магнитного пускателя, хоть тактовые кнопки - по желанию.
Alekc=
Люди киньте ссылку на офф магазины frsky на бангуде или Али.
DarkSoulRL
Бенггуд это один магазин, там смело можно покупать. На али лотерея. А офф магазин horusrc.com
Steppen_Wolf
Alekc=:
А при чем здесь frsky? Ты часом веткой не ошибся?
Это как спросить у фаната кока-колы, где можно купить баночку пепси…
Glinco
😃)) ФрСкаи еще долго не забудут факап с Т16.
runner343
Подскажите пожалуйста, можно или нет прошивать приёмники через Jumper T16 как на таранисах?
Raider
DarkSoulRL:
Немного оффтоп.
Такой большой а в сказки веришь 😃
Бангуд такая-же площадка как и Али.
DarkSoulRL
Ничего подобного. Бенггуд - единый магазин, и если случается гарантийный случай, ты имеешь дело с техподдержкой магазина, а не с продавцом, каких миллионы на Али. И ТП бенггуда ни в какое сравнение не идет с али, там все четко и быстро.
AlexOff
Чётко и быстро?) я 3 раза заказывал, 2 раза заказы по 3 месяца шли, а одна посылка стоимостью 1300руб пропала, деньги не вернули
На али мне всегда возврат делали про потере посылки.
DarkSoulRL
Ну про сроки доставки я и не говорил ничего. А все вопросы, которые у меня возникали с дефектным товаром оешались четко и быстро. Я там уже года 4 покупаю, проблем не было ни разу. Или замену высылают, или деньги возвращают. Главное снимать распаковку.
Евгений_47
купил “со второго раза”…первая посылка затерялась не покидая Китай, продавец выслал вторую посылку, в итоге получилось три месяца ожидания. Пришла намедни с чемоданчиком, внутри обшитый дырявым поролоном (чемоданчик отдельно заказывал)…и все равно у одного из трехпозиционных переключателей обломана ручка. После трех месяцев ожидания ждать уже не хочется и обращаться к продавцу не стал…разобрал для ремонта тумблера, впечатления не ахти, датчики Хола, все как положено, ВЧ блок “встроен внутрь” (не съемный) , антенна на разъеме. Качество главной платы более-менее…остальные платы с тумблерами и ВЧ блок даже не смыт паяльный флюс. Шлейфы “хлипкие”, для умеренного теплого климата наверное будут работать. а на холоде и влажности как-то вызывает сомнение. Такое первое впечатление…ожидал лучшего.
Glinco
Вы аппу воспринимаете в параллели с оборудованием Борея? 😃
Это хобби класс, она не должна выдерживать ядерный взрыв.
TrueMuMa
Как влияет несмытый флюс на работу электроники? Разве шлейфы как то перемещаются при движении тумблерами? Почему они на холоде у вас развалятся ?
mashkin
Евгений_47:
Пришла намедни с чемоданчиком, внутри обшитый дырявым поролоном (чемоданчик отдельно заказывал).
а можно ссылку на чемоданчик
Steppen_Wolf
Ну пока у нас особых холодов нет, но летаю каждое воскресенье, все ОК.
mashkin
VladislavVY:
OpenTX 2.3.5 - CRITICAL FOR HORUS FAMILY (FrSky X10/X10 Express/X12 and Jumper T16)
www.open-tx.org/2020/01/15/opentx-2.3.5
New since 2.3.4
  • Fix Horus temporary loss of control when an XJT module is used at the same time as an R9M
  • Fix Horus / T16 issue where parameters are not properly saved in case of emergency reboot
  • B&W radios: fix an issue where only 6 tools could be displayed in RADIO/TOOLS
  • 128x64 radios: fix wrong default value when creating a timer logical switch
  • Color radios: some fixes to darkblue theme
  • X9E: fix SBUS trainer on external module bay
  • X7 Access: fix ‘invalid board’ when trying to download from companion
  • Companion: add internal multi option to t16 simu
  • Companion: grey unavailable ‘backup’ option for Horus / T16 radios
  • Companion: fix channel shift for X9 LiteS radio
  • Companion: fix T5/T6 buttons not working as other trims
  • Companion: add TrainerChanel function support
  • Multimodule: add FrSky bind options support
  • Multimodule: more consistently prioritize module data first when available
Ну и что здесь критичного для Т16?
DarkSoulRL
Вторая строчка. Проблема, из за которой не сохранялись настройки и аппа попадала в emergency reboot
mashkin
DarkSoulRL:
А! ну если так… Просто с ходу не так перевёл. Тогда да - надо обновляться!
Кстати, у кого-нибудь такое встречалось?
