Аппаратура jumper T16 вопрос...
vvvlad
Привет всем! Есть такой вопрос, решил обновить аппу( турнига9x умирает) и наткнулся на T16,но насколько я понимаю в ней нет вертолетного меню!
Может у кого в хозяйстве есть этот экземпляр, подскажите как подружить её с вертолетом fbl ? Смотрел обзоры на Ютубе,но с английским не очень и информации мало.
VladislavVY
В T16 используется OpenTx, в нем нет преднастроенных микшеров для вертолетов, самолетов и т.п., все нужно настраивать самостоятельно. Очень гибкая система программирования, но требует погружения в тему.
Vladlen
Не знаю что такое open tx открытый трансмиттер наверное в переводе, но разбирался с настройкой без предустановок с другим пультом, может принцип похож? rcopen.com/forum/f65/topic530726
Andy08
vvvlad:
для этого это
VladislavVY:
не нужно.
vvvlad
Спасибо,а что тогда нужно? Т.е. создать модель как самолёт,а всё остальное сделает fbl?
Если так,то как быть с кривыми шага,газа?.. Хотя понимаю что это как-то решается в open X. Понимаю что вопросы у меня не совсем правильные,но с Open x дел не имел… Вот теперь и думаю стоит ли заморачиваться? Может смотреть в сторону папы с вертолетным предустановками…
mil-lion
Для FBL вертолетов нужно 4 канала без кривых, плюс дополнительные каналы для газа и дополнительные каналы которые зависят от конкретной ФБЛ.
Для флайбарного вертолета можно тоже обойтись без визарда микшеров и самому настроить модель от начала до конца (так в итоге и пришлось делать). Если нужны Настройки для OpenTX то могу прислать.
Но для вертолетов я бы не брал эту аппаратуру и FrSky Taranis тоже не брал бы. Для вертолета главное надежность и качество связи!!!
vvvlad
mil-lion:
В том и дело что моей турниге связь пропадает через 180 метров . Нужна аппа со связью (надёжной хотя бы 1 км.(в данной местности 500-600метров было бы за счастье!). Может есть проверенные варианты? Думал как альтернативу турниге radiolink at10 ii…
А настройки если не сложно скинь,вдруг смогу разобраться…!
mil-lion
Тогда точно не Jumper! Если у Турниги связь пропадает. У него мультипротокольный модуль и доверять универсальным штукам нельзя.
Для вертолетов идеально подходит Футаба и ВБЦ, но это дорого. Более дешевый и надежный вариант - Спектрум. Другие варианты я бы на рассматривал.
alien131314
пропадание связи или программные глюки или перезапуск приемника, например- все это совершенно разные вещи. Технически старая турнига обеспечивала связь метров на 500-700. Если связь пропадает на 150- это крайне странно. может, например, включен французский стандарт, 50mW?
vvvlad
… французский стандарт…это включается аппаратно???
Andy08
Турнигу можно прошить альтернативной прошивкой и воткнуть внешний радиомодуль, например, от того же FrSky. Дёшево и сердито, заодно и связь проверить.😃
vvvlad
Andy08:
Это понятно,а если не получится то всё это в ведро… Программист из меня ещё тот!
mil-lion
Да все там нормально прошивается. У меня была Турнига 9XR и я прошивал OpenTX все работало. И использовал внешний модуль FrSky XJT.
Но мне нравилась прошивка er9x. Проще настраивать было.
Andy08
Ну, 9XR от простой отличается. В простой ещё и разъем припаять нужно и программатор прикупить… Тут цена конечно плюсом является, вернее минусом количества потраченных денег, но… Нужно вникать, паять… Для настройки пресеты есть в сети. На мой взгляд конечный результат стоит потраченного времени и сэкономленных денег.
vvvlad
Понял,т.е. лучший вариант это прошивка турниги и тогда у меня появится телеметрия и т.д.,а если я просто докуплю модуль frsky djt,установлю его в не прошитую турнигу,то я смогу летать ,но без телеметрии и разных плюшек?
Кстати, посоветуйте проверенную прошивку(просто чтобы работала с frsky модулем с телеметрией…
Andy08
Всё верно. Только для телеметрии ещё что-то нужно доработать. Об этом лучше почитать в соответствующем топике. С прошивкой тоже там. Какая лучше решать вам.
rcopen.com/forum/f4/topic272904
vvvlad
Блин, почитав понимаю , что по немногу становился не пилотом (практиком) ,а программистом теоретиком… Но хочется немножко летать(чуть чуть километр),а не тыкать в ноут и аппу!!!
Спасибо всем!!!
Остаюсь “при своих”,но летаю…!!!
Andy08
Это только кажется.😃😃😃
На самом деле минимум теории, всё на практике.
3 months later
Alejandro
Тоже вопрос по аппе, не стал создавать новую тему, вообщем только влез в хобби, начал настраивать джампер и тут такая проблема:
  • нажимаю на скрол-кругляш (аля ентер), а вместо ввода он выполняет функцию «назад»
Что делать? Интернет молчит…
Покупал в воздушном хобби несколько недель назад (аккумы ждал) уже не вернёшь
Беда?
Alejandro
То есть это врядли этот косяк решится пошивкой и надо открывать смотреть, верно?
5 months later
NARAJANA
Друзья моделисты, есть вопрос.
Подарили мне на ДР Jumper T16. Дарёному коню зубы не смотрят. Большие вертушки я ему, конечно, не доверю. Решил подвязать к нему малыша HiSky HCP100S, благо мультимодуль позволяет. До этого пользовался аппой с Er9X. То бишь, логика похожа с OpenTX. Но что-то не получается с кривыми, я их создал, назначил в миксах, но не работают они. Убил целый день, что-то не пойму, в чем секрет. Может кто поделится файликом настройки для любого ФБЛ вертолета, чтоб посмотреть в Компаньоне, и понять по аналогии, где накосячил?
signx
Я настраивал fbl100 - по идее то же самое. И там настройка идёт по аналогии с флайбарным вертом, а не не fbl, то есть надо выбирать и настраивать автомат перекоса.
