Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Dozor-SPb
DarkSoulRL:
Файл для внешнего модуля берите multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.2.1.85.bin “aetr” нужно заменить вшей раскладкой. aetr дефолтная.
Прошивальщик тут:
github.com/benlye/flash-multi/releases
Кстати - довольно просто прошивается. Питание можно даже не включать
AlexOff
Привет… Я столько пропустил… Что есть уже оф внутренний модуль и оф прошивка для него???
1 545,46 руб. | Джемпер T16/T16 плюс встроенный мульти-Протокольный модуль 32 канала
www.aliexpress.com/item/4000209741530.html?mb=ZjYJ…
Этот модуль???
Andron1967
ребята а какой смысл во внутреннем модуле если у меня уже есть внешний модуль с которым я в данный момент летаю на пилотажке, или это просто надо потому что партия сказала?
AlexOff
Я летаю на вупах и на больших моделях с кросфаером. Сейчас тыкаю то мультимодуля то кросфаер. А если внутренний поставить то меньше лишних манипуляций
Dozor-SPb
Andron1967:
Потому что можно будет переключаться между 2.4 ГГц и 900 МГц просто кнопочкой. А не вытаскиванием и вставлянием модуля
Andron1967
Dozor-SPb:
я не использую 900МГц
у меня 3D пилотажные самолеты размахом 2м и выше
Dozor-SPb
Andron1967:
Ну тут, как говорили древние “каждому своё”. Потому как у многих есть одновременно модели на этих 2-х диапазонах
Den_III
Dozor-SPb:
Ставьте эту T16-2.3EN.bin и для флешки T16-SD2.3V0020.zip. Возможно разбирать и не придется
Решил пойти дальше и прошиться. Прошился на свою голову! Крутилки от середины в право работают в лево нет! Циферки переключаются от 1 до 6 , а на дисплее не отображается как раньше! Карту естественно не скопировал свою. Прошивку залил 2.3 EN, T16-sd2.3 v0020. Что не так сделал?
DarkSoulRL
Калибровку сделай. И читай внимательно. Там надо сначало все крутилки и слайдеры в центр, потом кликнуть потом все их повертеть до крайних положений.
Andron1967
не понял а какая последняя прошивка для внутреннего модуля?
DarkSoulRL:
  1. Последняя прошивка с сайта джампера и ночнушка с опенТХ
не увидел прошивку для джампера на сайте
Den_III
Glinco:
Если нет - я бы с вашими приключениями не стал ничего трогать.
Хотя вся зима впереди…
прошел зиму за пару часов…
Dozor-SPb:
Да, покупал за 1500.
DarkSoulRL:
Калибровку сделай.
спасибо! все получилось. Не догнал про крутилки и кнопки!
Подскажите, как настроить моду и что где выставить. Может у кого мануал есть на русском или видео?!
Andron1967
странно скачал с сайта джампера прошивку T16-2.3EN.bin, и прошил ею Т16 и аппа при включении висит на заставке с тусклым экраном, до этого стояла T16-2.2.3EN.bin и все работало отлично
Glinco
Andron1967:
Вот как раз для таких и нужен R9 на 900 МГц. Ибо он значительно надежнее 2.4.
Andron1967
буду заказывать модуль внутрь только не понял как прошивать аппу с ним потом, с внешним то все понятно отдельно аппу шьем отдельно модуль
Den_III
Andron1967:
Скачайте на сд- карту вот это- T16-sd2.3 v0020! Там же находится на сайте, где и прошивка!
Dozor-SPb
Den_III:
Не совсем понял об чём Вы
Andron1967:
Пока придет, будет готово обновление с возможностью прошивки
Den_III
Dozor-SPb:
В целом как настроить аппаратуру на модель самолёта ?!
Andron1967
пока я размышлял о покупке они закончились жаль не успел оплатить
Glinco
Ну новых наделают, в чем проблема?
Dozor-SPb
Den_III:
Прямо под левой “серебряной” кнопкой “SYS” есть кнопка “MDL” - вот там обзываете ваш самолет как хотите, привязываете фотку если есть желание, биндите радио, настраиваете таймеры… в обще настраиваете все что угодно.
Если нужно создать еще одну модель, то нужно нажать и пару секунд подержать ролик справа от экрана. В открывшемся меню создать еще одну модель, перейти в неё, ну а затем той же кнопкой “MDL” войти а меню настроек.
Glinco
😃 Это пример автореферата на автореферат на гайд по аппе. 😃
Den_III
Glinco:
Гайд скачать не пробовали?
www.jumper.xyz/portal.php?mod=view&aid=17
Честно- нет!!! Был уверен, что есть автореферат по мануалу на русском языке!
Не помню, но кто-то искал…вот ссылка 1 530,73 руб. | Джемпер T16/T16 плюс встроенный мульти-Протокольный модуль 32 канала
www.aliexpress.com/item/4000209741530.html?srcSns=…
