А где 14? Или это про телевизионные каналы речь идет? 😁
А че у вас 14 каналов 😕
Куда вам столько?
Ага, у меня тож 14…Но не в каналах счастье 😄
Где вы нашли такой передартчик и зачем столько каналов?
Куда вам столько?
А почему нет вариант 1 канал? у меня есть 1 канальный передатчик, и к нему в придачу цесна, на ней нажимаешь кнопку на корпусе - включается двигун на полную мощность, кидаешь ее в небо, и далее на передатчике нажимаешь 2 кнопки, левую нажмешь, РН на секунду в лево отклонится и назад в нейтраль встанет, правую нажмешь - сами догадайтесь что произойдет 😁 Есть даже триммер! И Съемный кварц на 27Мгц 😂😂
LOLLOL
LOLLOL
12+9+6
а можно посмотреть на такой передатчик? 😎
Здравствуйте.
У меня 3-х канальный передатчик Futaba 3pks.
Это значит что у человека 3 передатчика 😂
У меня 7 , 4 и скоро , надеюсь, будет 6 с расширением до 12!
сколько задействованных каналов, или каналов в аппаратуре?
Каналов несколько, но использую только три.
вот блин… человек даже от 14mz счастья не отхватил… 😃
нету в мире совершенства 😦
Первый месяц отхватывал…потом успокоился 😊
Так ни разу под музыку не полетал и звуковое сопровождение тумблеров не настраивал 😕
Multiplex ROYAL Evo 9 !!! 😃 Аппаратура просто нет слов 😃 оочень доволен!
Ну…так любой говорить может! Аргументы?
Я тоже за МРХ, хотя у меня не Эво, а Кокпит SX - семиканальный более молодой “младший брат”
Аргументы таковы:
всё очень удобно и продумано до мелочей начиная от логики интерфейса и кончая корпусом передатчика
сделано всё “по уму” и как для себя (я бы делал также), т.е. практически ничто и не вызыает лишних вопросов. Минмумом средств решается максимум проблем. Это важный фактор. “Бритва Оккама” бездействует 😃
я пока что не сумел придумать ничего такого (и у других не видел), чего не смог бы запрограммировать на этом своём передатчике. По крайней мере, в режимах ACRO и HELI (GLIDE пока не использовал)
если не хватит памяти на 12 моделей, то можно подключиться к компу и использовать программу Дейта-менеджер
Внутри только цифра, аналоговые сигналы только на входах/выходах
Все это крайне субъективные вещи.
Придумайте как можно такое запрограммировать. На русском.
Если можно, сформулируйте вкратце простыми словами то, что требуется получить от микса, т.к. разбираться “пошагово” с листа в меню 14MZ, которой у меня нет, мне как-то не хочется. Извините.
Вкратце, данная опция позволяет наиболее точно запрограмировать управление автоматом перекоса eCCPM, таким образом компенсировав разницу в параметрах управляющих сервомашинок (т.е. полностью синхронизировать их действия) и исключить паразитное влияние одной на другую.
Главная проблема в автоматах перекоса реализованых по схеме 120 CCPM состоит в том что если, например, в нулевом положении АП он стоит перпендикулярно основному валу, то при полном шаге наличиствует некий перекос. Также есть недостаток в разном ходе машинок (у шага, элеронов один ход, а у элеватора другой), поэтому есть некоторая разница в скоростях отработки сервомеханизмов.
Таких различных моментов довольно много, которые Вы не сможете запрограмировать на своей аппаратуре.
Да, спасибо, согласен.
К слову, а насколько сильно это влияет на качество управления?
На фигурах вертолет летит ровнее. Для 3D в принципе это не столь критично, однако поведение все же становится несколько более предсказуемо. Например в версии Futaba 9Z микс ССРМ приходилось программировать полностью вручную, при том, что логика организации меню у этой аппаратуры была не самой приятной из сторон. У новых аппаратур футабы это уже прошито как стандартная опция. Просто выбираем в меню нужный тип управления головой ротора и в миксе sawsh правим неравномерность хода машинок.
А у меня тожа Футаба 14 МЗ и её ащё изучаю … Но это просто Кузькина мать !!! Просто атас !!!
Охота узнать, интерестно 😁
не смог проголосовать- 24,
с расширителями под 40.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""},"429596283df9550077790bee":{"_id":"429596283df9550077790bee","hid":7458,"name":"zaq","nick":"zaq","avatar_id":null,"css":""},"42a6f7b13df95500777908c3":{"_id":"42a6f7b13df95500777908c3","hid":7674,"name":"Viper91","nick":"Viper91","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4374ab553df955007778e68e":{"_id":"4374ab553df955007778e68e","hid":10096,"name":"Vik-Polet","nick":"Vik-Polet","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"4421aab03df955007778c28f":{"_id":"4421aab03df955007778c28f","hid":12885,"name":"Miko","nick":"Miko","avatar_id":null,"css":""},"446f8a723df955007778af63":{"_id":"446f8a723df955007778af63","hid":14234,"name":"S_G","nick":"S_G","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"45433b0e3df95500777884e4":{"_id":"45433b0e3df95500777884e4","hid":17835,"name":"Marabunta","nick":"Marabunta","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4562b2209970730077f8f2c7","hid":53950,"title":"У кого сколько каналов?","views_count":11139,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"4562b2209970730077f8f736","first_ts":"2006-11-21T08:00:32.000Z","first_user":"4421aab03df955007778c28f","last_post":"47039b0a9970730077f8f786","last_post_hid":41,"last_ts":"2007-10-03T13:37:14.000Z","last_user":"3fd481103df9550077795729"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
