Добрые люди, подскажите, чем отличаются кодировки на аппаратуре Футаба: S-FHSS от FHSS? У меня на модели установлен приёмник S-FHSS, и с ним корректно работает передатчик когда в нём выбрана кодировка FHSS!? Авиамодель импеллерная F-15 с регулятором, имеющим отдельный BEK на 5 а. Может регулятор виновен? Потому что такой же приёмник, установленный на авиамодели с ДВС, работает корректно в этим передатчиком в родном режиме S-FHSS. В чём может быть причина?
напишите точнее в чем проблема. у футабы все должно работать без проблем.
только сейчас наконецто понял что вы хотели, другой приемник чтобы работал надо забиндить какбы.
Нет, речь о другом. Все футабовские приёмники у меня с кодировкой S-FHSS и они некорректно работают с ПУ Футаба, если в ней включена такая же кодировка, то есть при включении импеллера некоторые сервы начинают хаотично двигать рулями без отклонения соответствующих стиков. А если на ПУ включить кодировку FHSS (без первой буквы “S”), то всё работает корректно, но не работают некоторые необходимые для данной авиамодели функции, например - ФЭЛСЭЙФ, уборка и выпуск шасси. Так в чём же разница между этими кодировками? Все мои такие приёмники стоят на других моделях с ДВС и правильно работают от указанной ПУ с одинаковой кодировкой.
джиттер серв ( то самое хаотичное) - от наводок на них .
судя по всему, от передачи телеметрии.
повесьте на провода серв по ферритовому колечку.
Телеметрии нет. Передатчик Futaba T6J.
Подозреваю, что у вас протокол S-FHSS с передатчика идет в High-Speed Mode, 6.8ms, он нормально работает только с цифровыми сервоприводами. Протокол FHSS по видимому идет в Normal Mode, 13.63ms, он нормально работает с любыми сервоприводами.
In S-FHSS mode, the 6J’s frame rate is just 6.8ms, a response speed unmatched by any other 6-channel flight system.
Почему же на другой авиамодели с импеллером Т-45 все работает нормально с одинаковым протоколом, этим же ПУ и таким же приемником,такими же сервами 9г.?
Если использованы такие же сервы, тогда проблема скорее всего в питании приемника или в длине шлейфов серв (слишком длинные). Попробуйте повесить на питание приемника конденсатор около 500-1000мкФ*16В.
Импеллерные модели маленькие. А вот регулятор двигателя не простой и имеет два отдельных провода (кроме тех, что подсоединяют аккумулятор и двигатель), которые идут на приёмник: один - на канал №3 (двигатель), второй - отдельно для питания приёмника (5v, 5а). Сегодня я вместо этого регулятора подключил обычный с проводом, который одновременно управляет и двигателем и подаёт питание на приёмник ( на канал №3). Всё сразу встало на свои места. То есть, при одинаковой кодировки ПУ и приёмника всё заработало корректно вместе с выпадавшими ранее функциями. Значит что-то не так в регуляторе!?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"543ca3933df9550077724b0d":{"_id":"543ca3933df9550077724b0d","hid":209407,"name":"materiy","nick":"materiy","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5cc5375e3df9550077c42159","hid":540743,"title":"Футаба, разные кодировки","views_count":1212,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5cc5375e3df9550077c4246a","first_ts":"2019-04-28T05:17:18.000Z","first_user":"543ca3933df9550077724b0d","last_post":"5cc708473df9550077c4247c","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-04-29T14:20:55.000Z","last_user":"543ca3933df9550077724b0d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
