приемник с системой стабилизации (TRA 6533)
Alexander53
AntonIvanov1994:
Электроника запитывается от 2 акомуляторов 3s. В сумме 6S
Они у Вас последовательно соединены? Вроде такого не должно быть. Приёмник-то всё равно запитывается не напрямую, а от ВЕС.
AntonIvanov1994
Alexander53:
Соеденины вот так: от двух lipo аккумуляторов запитан регулятор со встроенным BEC, он распрпделяет на двигатель и на применик, далее от приемника запитывается серва. Данный комплект на машине ртр из коробки E-revo
Опишу свою цель для представления более подробной инфориации:
Стоковый регулятор который сейчас стоит выдает 6V
Данную цифру не изменить, так уж настроен встроенный бек. Следовательно приемник принимает от него 6V напряжение, и передает эти 6V на сервы (да, питпются сразу 2 сервы на машине). Есть цель: установить новое комбо hobbywing (рег+мотор), на регуляторе настроить встроенный бек не на 6V как сейчас на стоке, а на 7.4V (на данном регуляторе hobbywing предоставляется такая возможность), и запитать от него все тот же стоковый приемник, который все время до этого питался от 6V стокового регулятора. Нужно это для повышения производительности серв. Вопрос заключается в том, что сможет ли стоковый приемник выдержать напряженте в 7.4V вместо стоковых 6V ?
Данную информацию я уже искал в интернете и на официальном сайте traxxas - ничего не нашел, по этому интересуюсь у Вас. Спасибо!
P.S. знаю что есть вариант запитать сервы с помощью вашего BEC, но данный сценарий сейчас здесь рассматривать не будем
Alexander53
Если офсайт не даёт такой информации, то я Вам ничем помочь не могу. Случайно наткнулся на форуме Traxxas на информацию, что приёмник сгорел от 8 вольт. Кроме того, большинство серв также рассчитаны на питание от 6 вольт (не мотор, а электроника), поэтому тоже могут погореть.
А может и всё нормально будет. Но это без меня. Поищите информацию о тюнинге Вашего автомобиля с такой же аппаратурой, может кто-то этим занимался.
Гена_Большой
AntonIvanov1994:
  • найдите маркировку стокового приемника.
  • найдите маркировку серв на модели.
  • по маркировке смотрите параметры приемника и серв.
  • если мануал допускает использование напряжения выше 6В, то делайте.
Но КМК стоковые сервоприводы на вашей машинке, с большой долей вероятности,
не рассчитаны на питание напряжением выше 6В и при подаче на них 7,4В могут сгореть “синим пламенем”.
Есть второй путь, вскрыть приемник и серву, и поискать на плата трехногую микросхему,
это будет стабилизатор на 3,3В, питающий контроллер приемника и сервы,
а по маркировке этой микросхемы определить предельное напряжение питания.
Но этот путь достаточно сложный )).
AntonIvanov1994
Всем большое спасибо, буду разбираться! Извиняюсь за офтоп!
6 months later
SAAAB_T195TT
У меня ситуация такая.На катере пыхнул регуль,после этого на приёмнике диод горит тупо красным.Кнопка звонится,но не биндится с передатчиком отдал в ремонт ,сказали все вроде рабочее.Завтра заберу ,попробую отвязать модель и привязать по новой
