Подскажите по Spektrum AR7000
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста : работает ли данный приемник без вспомогательного приемника?
Должен работать. По крайней мере, приемники dsmx без сателлитов биндятся и работают. Купить собираетесь и пока нет реальной возможности протестировать?
Здесь пишут, что он не работает без сателлита.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?885918-AR70…
У меня не работает
Понял. Спасибо .
Отдельно продается?
Сколько хочешь. Они сами по себе являются приемниками. И подключаются напрямки к полетникам. (БЕЗ ОСНОВНОГО ПРИЕМНИКА!)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно к данному приемнику подключить модуль телеметрии Spektrum TM1500 ( аппаратура Graupner mx22 c модулем Spectrum 2,4)
100% нет, это модуль телеметрии для автомоделей, он не привяжется к авиамодулю. Можно использовать TM1000. Но, неужели внешний модуль 2.4GHz, тем более для стороннего передатчика, может слать телеметрию в передатчик? Он наверняка работает с PPM сигналом, это односторонняя связь передатчик->модуль.
Если это оригинальный модуль Spektrum 2.4, то я не знаю ни одного такого модуля, который поддерживает телеметрию.
Да я если честно в этом мало чего понимаю
Что это значит?
Телеметрия передается со стороны приемника к передатчику и отображается на экране передатчика. Соответственно, РЧ модуль передатчика должен ее принять и переслать в передатчик.
AR7000 7-канальный приемник полного диапазона DSM2
Модуль телеметрии Spektrum ™ TM1500 отправляет ценные данные, такие как RPM, температура и напряжение прямо на DSMR
ТЕХНОЛОГИЯ DSMR - Он также обратно совместим с DSM2 и морскими приемниками Spektrum.
Модуль Spektrum DM9 DSM2
Это мне известно, но автомодельная и морская версия протоколов DSM2 несовместима с авиамодельной версией. DSMR это вообще чисто автомодельный протокол.
То есть приемник информацию пошлет , а модуль ее обработать не сможет?
Вот читаю , что совместим с DX6R , а это явно не авто аппаратура
А чего то я напутал , как раз авто
В данном конкретно случае именно так. Модуль телеметрии в данном случае это передатчик сигнала телеметрии в передатчик, но модуль Spektrum эту телеметрию принять не сможет, кроме того не сможет передать ее в передатчик, и кроме того передатчик Graupner не поймет телеметрию Spektrum. Протоколы телеметрии у всех производителей разные.
Для iPhone у Spektrum есть приблуда, которая может принимать телеметрию от приемника (модуля телеметрии).
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…
www.spektrumrc.com/Technology/Telemetry.aspx
Ну вообщем вроде попонятнее стало. Спасибо .
Получается если хочу телеметрию , то в первую очередь нужно установить ВЧ модуль Граупнер на 2
на 2,4
а далее и телеметрию граупнер ?
Я не уверен, что ваш передатчик Graupner mx22 вообще поддерживает работу с телеметрией, а без этого все это не имеет смысла. Возможно есть модули, к которым можно подключить еще дополнительно SmartBox, который будет отображать телеметрию. Но все это может получиться дороже другого передатчика с нормальной поддержкой телеметрии.
SmartBox
Модуль, к которому можно подключить SmartBox
Чего то по нему вообще мало информации.
Хотел поставить в судомодель датчик температуры ( на время испытаний) , видимо придется спаять пищалку 😃
