Подключение питания к AR7000 от ESC? Подскажите чайнику.
Доброго времени суток!!!
Собрал T-REX 450AS
Подскажите плз, как питание на приемник AR7000 подавать?
От батареи Lipo питание подается на спидконтроллер двигателя, а от спидконтроллера идет провод в Throlle (Газ) приемника.
А питание на приемник от чего подавать?
Второй вопрос, сдуру взял Lipo 3200, она ощутимо больше (длиннее, чем изображена на картинках крепления батареи спереди на верте)
Крепить так как показано? Или попытаться снизу под днищем закрепить, между шасси, выдвинув вперед для балансировки центра тяжести?
Если в регуляторе точно есть встроенный BEC - питание пойдет по тому же проводу Throttle, отдельно ничего подключать не надо.
С LiPo 3200 толком не полетит, слишком тяжелая. Если полетит - то недолго и с перегруженными движком/регулятором. Под днищем к тому же крепить опасно, велика вероятность повреждения при краше.
От “спидконтроллера” идет провод газ - в нем уже питание приемника, вставить в канал газ и все каналы параллельно запитаются.
Батарея большая для такого верта надо до 2500 мАч.
Спасибо за ответы!
А как/куда выключатель борта воткнуть?
Между Lipo и регулятором (толстые провода питания) или через Throttle канал?
Или он там нафиг не нужен?
PS. Посоветуйте Lipo для T-rex-а 450 SA
Тип двигателя : бесколлекторный 430L 3550Kv
ESC (контроллер двигателя): для бесколлекторного двигателя RCM-BL35G 35A
Какую батарейку лучше покупать и на какой ток разряда? 16С? 20С?
выключатель обычно не ставят.
просто батарейку подключил и усе.
по батарейкам, если летаете блином, то можно токи поменьше, а если ацкий отжиг то поболя.
Вот такая батарея-Рекомендации Лучших собаководов!!! 😉
Вся “Новая Рига” на них летает, очень зачетные батареи, как по токоотдаче так и по ресурсу 😉
ИМХО нафиг не нужен выключатель борта на 450-й электричке.
По поводу липолек: летал на DNPower 2150mAh 16С, но обе начали вздуваться примерно через 25 циклов, грешу конечно на дешёвый в то время зарядник, в итоге обе закопал 😉 Сейчас летаю на DualSky 2200mAh, ток, если не ошибаюсь 20С, хватает на 7-8 мин. активного полёта и ещё на пару-тройку минут отвисеть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4869fc283df9550077add79c","hid":105830,"title":"Подключение питания к AR7000 от ESC? Подскажите чайнику.","views_count":1287,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4869fc283df9550077ade6c4","first_ts":"2008-07-01T09:43:04.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"486a098e3df9550077ade6d0","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-07-01T10:40:14.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
