RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Warloсk
LeoPilot:
настроил по видео с ютуба, как и аппаратуру.
А надо бы по инструкции. Глядишь - и не пришлось бы задавать кучу вопросов на форуме 😉
golovanov
Два робота в теме,один всё время задаёт вопросы,другой всё время отвечает.Не надоело?
Dozor-SPb
LeoPilot:
Согласен, вот видео снял. Поэтому вчера и прошивками интересовался, у кого какие и работает ли этот виджет правильно.
А зачем Вы шьёте внутренний модуль?
Роман_С_А
Вопросец небольшой. Если пока что нет Радиомастера, но есть Турнига, в неё ТБС Кроссфайр Мини v2 подойдёт? Будет работать должным образом? Я просто думаю, что первее заказать. Сразу всё не осилю пока что. Но вот прикидываю. Сначала Радиомастер или ТБС?
Радиомоделист
golovanov:
Два робота в теме
Нормально, в споре рождается истина. Я с удовольствием читаю, нашел для себе тоже кое что интересное на что ранее не обращал внимание
LeoPilot
Dozor-SPb:
Роман, так получается, что обновив внутренний радиомодуль (который отключен у меня), пошла нормально телеметрия по BT. Выше видео выложил. Почему так и какая связь-не знаю. Юлиан тоже упоминал в моем видео, что была проблема с телеметрией и рекомендовал прошить радиомодуль.
Тему эту закрыл для себя- заработало, ну и пусть со старой прошивкой. Пока новая с поддержкой сенсорного экрана не появится- буду так летать.
Raider
Извиняюсь за, возможно, чайниковский вопрос, но как мне получить на выходе значение газа меньше чем -100?
Что только не кручу - никак не получается…
Радиомоделист
Raider:
Я думаю что по картинке будет понятно. Это будет постоянная уменьшенная величина
Можно еще через миксер и дополнительный любой тумблер, т.е. тумблер влючен - сразу 60 % газа или сколько вам надо ( при ручке газа в минимальном положении), но можно потом если надо в полете увеличить до 100%
Warloсk
Raider:
Включить “Extended limшts” в настройках модели, после чего в “Outputs” можно будет менятьграницы в пределах плюс-минус 150%, а не 100%
Радиомоделист:
По вашей картинке как раз видно, что значение не будет меньше -100% 😉
Sergey_BSB
Заказал аппу. Я так понимаю она идет без приемника. Подскажите по приемникам, нужен 8 канальный. Радиомастер предлагает R168 (с форматом FrSky D16) и R88 (с форматом FrSky D8).
Какой из них более совершенен и предпочтителен? Что за наконечники в R168?
Nafanya3000
Вопрос , а какими пораметрами должны обладать фото модели чтоб отображаться на экране аппы?
Warloсk
Nafanya3000:
Я пробовал .jpg и .png, формат .bmp тоже наверняка поддерживается. В формате .png поддерживатеся “прозрачный” цвет. Размер и пропорции любые - большие картинки при отображении масштабирует в маленькие (правда, грубовато) как поступает с маленькими - не проверял. А ещё аппа будет изрядно тормозить при отображении картинок со слишком большим разрешением даже когда они отображаются маленькими.
Raider:
JPG 192x114
Ответ неверный 😃
Raider
Warloсk:
Ответ неверный
Полагался на формат картинок которые идут в опентх с этой аппаратурой
Nafanya3000:
А по весу нет ограничений?
Да какой вес при таком расширении… 😃
Raider
Оно-то так, только зачем проц дополнительно нагружать пересчетами под окно?
Проще сразу картинку пережать.
Радиомоделист
Warloсk:
Будет, у меня стоит off set -71%
P.S человек спрашивает о значении менее 100%, а в вашем обьяснении можно только 100-150 %
Raider
Радиомоделист:
Увы, нет. Что и показывает наглядно график в вашем сообщении.
Если бы вы читали внимательнее то увидели бы что я спрашивал о значении менее чем -100 НА ВЫХОДЕ. В вашем-же варианте вы получите искомое только в аппе, на выходе будут все те-же -100.
А вот Extended limits то что надо, позволяет выйти за рамки -100 100 НА ВЫХОДЕ.
Warloсk
Радиомоделист:
А вы проверьте на выходе (то есть на приёмнике или хотя бы в “мониторе каналов”) - удивитесь 😉
Радиомоделист:
Вы бы посмотрели внимательно на приложенный скриншот, если уж не смогли прочитать:
Warloсk:
после чего в “Outputs” можно будет менять границы в пределах плюс-минус 150%, а не 100%
Raider:
Именно так. Заодно и выглядеть будет аккуратнее при использовании бикубического алгоритма масштабирования.
Сейчас загнал в симуляторе в качестве картинки модели узкие горизонтальный и вертикальный прямоугольники, снял скриншоты и промерил размер максимальной отображаемой картинки в режиме одного виджета “картинка модели” без дополнительных элементов экрана - получилось 460х214 точек, то есть это “максимально осмысленный” размер картинки, все остальные будут меньше.
kenguru
Sergey_BSB:
Где заказали, если не секрет?
Raider
Вчера сломался один переключатель с длинным язычком (или как его там называют).
Излишних усилий не прилагал, клацнул как обычно а он отвалился. Причем дома, в тепле.
Написал производителю - попросили данные где покупал и адрес для отправки нового переключателя.
Поддержка, конечно, на высоте но… на той-же 9RX за 8 или 9 лет плотной эксплуатации все целое а тут пара месяцев прошла с момента покупки…
Sergey_BSB:
Поглядите ещё Jumper R8
LeoPilot
Raider:
Олег, как придёт новый- скиньте его фото. Аппаратуру ещё не разбирал, а интересует взаимозаменяемость переключателей и реостатов с Futaba. Снаружи расположение и длинна переключателей один в один как у Futaba 12FG
Warloсk
LeoPilot:
Так разберите чем “ванговать по фотографии” - там всего-то 6 саморезов выкрутить. И на задней крышке ничего нет (если второй динамик не смонтирован).
ViktorF
Sergey_BSB:
У R168 есть SBUS, SmartPort и аналоговый вход для контроля напряжения аккумулятора (до 18 вольт можно подключать напрямую).
У R88 всего этого нет. Просто приёмник на 8 каналов. Вроде телеметрийный, RSSI и напряжение аккумулятора должен показывать. Есть какой-то коннектор сбоку, но для чего он пока не понятно.
Наконечники это про антенны что-ли? Это диполи, чуть эффективнее обычного хвостика.
