RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
oleg_ra
Сразу после установки фирменной прошивки с сайта FlySky радиомодуль FRM302 не коннектился с аппаратурой Radiomaster TX16S, приемники также не биндились.
Здесь на видео показано что еще необходимо сделать для работы с Open TX … - теперь все нормально. Тестируем!
Tlum
а кто-нибудь встречал модель складной ручки под печать?
Raider
Второй вариант не менее стремный.
Я его вам даже постеснялся вчера отправить.
Tlum
Raider:
посмотрел модель, какая-то она кривоватая, хотелось бы найти вариант больше похожий на оригинальную ручку
Aleksandr1974
Tlum:
…модель складной ручки под печать?
напечатанная в любом случае будет выглядеть алЯписто, т.к. пластик для большой прочности должен иметь большую толщину. Нержавейка+“болгарка”+дрель+войлочный круг в прямых руках дадут изящный (и прочный) продукт.
Orlov
Подскажите, забиндится к мультимодулю приемник FlySky FS-IA6B? Или посоветуйте что-нибудь 6-канальное под мультимодуль. Заранее спасибо.
Pirog
Здравствуйте, пришла аппаратура недавно и некоторые приёмники, все приёмники кроме R-XSR забиндились, а с ним проблема.
Делаю так, включаю приёмник с зажатой кнопкой в момент пиканья аппаратуры (bind), на приёмнике горят и синий и красный и зелёные диоды, отпускаю кнопку, аппаратура пикать прекращает, перевключаю приёмник, а на нём горит синий диод и рядом моргает красный, привязки не происходит. Выбрано D16, прошивал и вч модуль и сам пульт последними прошивками, приёмник не прошивал. Может приёмник стоит тоже прошить? Или какие хитрости может есть?
Orlov:
только что биндил FS-IA10, всё ок.
Nik_son
У меня та же история с xm+, старый, который до этого летал и обновленный биндится норм а новый, давно купленный но не шитый тоже не хочет. Наверное надо обновить.
Orlov
Pirog:
Попробуйте протокол FrSkyX2 D16
Dozor-SPb
Pirog:
Прошейте приемник в ACCST
Б_Игорь
Orlov:
Да, если аппа не SE.
Pirog:
Разве не пульт надо перевключать?
П.С. использую оба этих приемника без проблем.
Berendei:
Тыц.
Найдите **цать отличий.
Это что рестайлинг просто?
Замерил потребление аппаратуры: С подсветкой на максимум 370мА, выключаем радиомодуль 280мА, подсветку на минимум 130мА, подсветка на 1ед. (в помещении все читаемо) 130мА.
Pirog
Orlov:
Спасибо!!! За 10 секунд всё вышло! вчера весь вечер убил…
Прошивать может позже, когда дойду до fport)
Berendei
Подскажите, как сделать, чтоб передатчик проговаривал полётные режимы. Но не по положению стиков, а по данным телеметрии. Т.е. по данным, что прилетают с ПК. Если конечно есть такая возможность. Уже весь моск сломал.😕
r-andrey
Подключил блютус модуль к пульту через sport модуля R9M. Вывел карту на смартфон.
Всё хорошо. Карта значительно более информативная, чем в апе. Но не работает указатель наклона по питчу и ролу. Если кто знает, подскажите в чём может быть причина. В пульте указатель наклона в телеметрии работает.
Для полётов в слепую, например в облаках или при отказе видео есть скорость, высота, ток. Не хватает указателя наклона самолёта.
Daramidon
r-andrey:
В программе telemetry viewer в настройках есть подсказка какую команду в inav надо ввести для отображения.
GWT
Подскажите, что за режим такой в FrSky D16 - Low Power mode? Судя по названию пониженная мощность аппаратуры? Почему-то приемник биндится только в этом режиме. (Прошивки мультимодуля и приемника пробовал разные, в т.ч. последние). В остальных режимах во время бинда загорается зеленый, красный тоже горит, после переподключения питания опять только мигает красный.
P.S. После привязки отключил Low Power Mode, приемник не отвязался, все работает. Но все же интересно что это за режим.
golovanov
Наверно это тот режим для бинда,когда приёмник и передатчик находятся рядом.
Orlov
GWT:
Режим для тестирования дальности приема. Включаете LPM и отходите с передатчиком пешком от модели, т.к. мощность излучения минимальная - отходить нужно не на 500 метров, а например на 5. Также используется при разработке/отладки ПО когда нужно эмулировать маленькую мощность сигнала. Подробнее тут
