Turnigy лёгкий апгрейд
Народ собственно 2 вопроса.
Оказалось что лёгких приёмников к этому передатчику у меня нет.
По лазя по али я не смог найти приёмников 5-6 каналов без корпуса совместимых с моим передатчиком.
RF 9X v2(Передающий модуль совместимый с JR)
Может подскажите не дорогой приёмник совместимый с моим передатчиком или комплект с передающим модулем.
Заранее спасибо
ЗЫ
Второй вопрос
Существуют ли какие то таможенные ограничения на ввоз такой аппаратуры?
Модуль xjt и весь мир фрскаевских приемников
Модуль xjt
Спасибо
Только вот беда за стоимость этого модуля можно просто купить комплект шесть каналов передатчик вместе с приёмником и юсб шнуром.
И приёмники к нему какой душа пожелает.
Понятно
Добавлю параметров
Хочу уложиться в бюджет приёмник для родного модуля 400-500р
Комплект предающий модуль + приёмник 1000-1300р
за 2500 и более так проще шести канальный передатчик вместе с приёмником купить.
Мне нужна аппа для моделей до 250г соответсвенно ни каких камер максимальное количество каналов 5
Так если всё знаете,что вам надо,зачем здесь вопросы задавать.На барахолку и вперёд.
ru-m.banggood.com/Wholesale-FS-R6B-FlySky-2_4Ghz-6…
К вашему передатчику подойдёт.
Если-б знал не задавал-бы
Не совсем потом почему вы решили что он подойдёт к Turnigy он немного другой точнее FLY SKY Вы уверены что он совместим с RF 9X v2
По мимо цены вес такого приёмника будет в районе 15г а мне нужен простой дешёвый весом грамм 4-6 а если меньше то лучше.
Да я знаю что мне нужно точнее у меня есть ТЗ а вот конкретно какой именно приёмник или комплект передающий модуль с приёмником увы не знаю
увы найти за приемлемую стоимость комплект вч модуль +приёмник найти не удалось.
Уверен на сто процентов что вам он подойдёт.Протокол один.
Есть приёмники FLY SKY и трёх граммовые,но у вас бюджет 500 рублей,увы чудес не бывает.Они денег стоят.
Да потом если вы так за вес боритесь,корпус приёмника выбросьте и будет вам счастье.
Увы это тоже не так я встречал на али приёмники подходящие по всем параметрам в том числе по цене.
но хз подойдут ли они к моему вч модулю, или какой вч модуль для них годится.
увы мох познаний для этого маловато.
Вы наверное подумали что я цифры бюджета взял из справочника “фонрёва” в том томе что написан на потолке?
Отнюдь нет пару дней мучил поисковик на али есть несколько модулей и с десяток приёмников которые укладываются в эту сумму но вот разобраться в совместимости увы.
Тоже не получается. пятидесяти громовый приёмник 9X без корпуса весит 30г у него наверное одних штырьков на вес маленького приёмника.
Да и не нужно на таких моделях столько каналов.
Тот приёмник на который я вам дал ссылку,весит без корпуса 6 грамм.Что Вас не устраивает.Дайте фото вашего модуля что бы на пальцах не разговаривать.Если у вашего передатчика родной модуль.То те приёмники какие вам я озвучивал,подходят точно.Больше мне не чего Вам добавить.Удачи.
Приемник Turnigy 9X8C-V2 (на сколько я понимаю, у вас такой используется?) по спецификации весит 18 гр.
Убираете корпус и отпаиваете плату с гребенкой контактов (провода подпаяете прямо на плату), укоротить провод антенны, снять с нее термоусадку. Получится снизить вес в половину.
Приемник Turnigy 9X8C-V29
Нет другой по весу говорю почти 50г без корпуса 30
Приёмнику уже лет 10
Сейчас не охота вытаскивать его из модели чтоб сфоткать
Евгений!Что то у вам с весами.50 грамм весит приёмник от Супронара)))))Ваш не может так весить.
если я правильно понял, у Вас обычная АПА Turnigy 9X, причем покупали Вы ее несколько лет назад,
а значит модуль у Вас стандартный, прошлого образца, если только Вы не заменили модуль на какой то другой.
У Вас в комплекте с аппаратурой приемник типа такого
hobbyking.com/…/turnigy-9x-2-4ghz-8ch-receiver-v2.…
А вот из этого
можно сделать очень легкий приемник.
А вот для более свежих 9Х с приемниками как на картинке
приемники нужны другие, у них поменялась модуляция
Похож, только у моего две “антенки” торчат и по габаритам немного по боле.
К сожалению найти HK-T6A-V2 на али не удалось а с хобями я не дружу у них доставка дюже дорогая.
Так не определить оч похож на мой но моему уже лет 9.
Вот из этого что то подойдёт?
Или если приобресть вот такой модуль это упростит задачу?
hobbyking.com/…/hobby-king-2-4ghz-receiver-6ch-v2.… вот этот и это,одно и тоже hobbycenter.ru/…/priemnik-flysky-fs-r6b-fs-r6b.htm… на цену не смотрите,это я для примера.
hobbycenter.ru/…/priemnik-flysky-fs-r9b-fs-r9b.htm… это тоже всё одно hobbytorg.com/product_749.html
если аппаратуре 9 лет, то приемник HK TR6A должен подойти.
а можно фото вашего приемника глянуть, дефолтные приемники 9Х были с одной антенной.
с треком из Китая приемник получается 900 рублей, без трека - 850.
из Европы, без трека дешевле 800 рублей.
этот модуль аналог того, что у Вашей АПЫ стоит внутре.
скорее всего, любой на котором написано AFHDS.
но тлько для начала найдите такую надпись на вашем приемнике, а лучше его фото.
смущает количество антенн.
Если АПу брали с рук, в нее могли установить другой ВЧ модуль.
Увы для этого мне придётся серьёзно разобрать модель (почти как ремонт получится)
второй приёмник настолько хорошо спрятался в закромах что уже с пол года найти не могу, а может просто комуто дал поносить
типа такой )))?
Может не правильно выразился. Совместимость только в размере и форме корпуса
Нет аппу брал на хобях полный комплект с двумя приёмниками.
Вот в барахолке что вам и надо.rcopen.com/forum/f17/topic546884
Вам вот эти нужны FS-R6B или HKTR6AV2
Извиняюсь но БУ аппу не признаю только если свою.
Иначе разница в 50р может обойтись оч дорого.
Уже наверное забыли как человеку отказ аппы обошёлся в несколько лет
Чуть выше есть ссылка просто ткните пальцем
Типа вот это
Если да то как видите даже пара приёмников стоит чуть больше того бюджета что я планировал.
Да,это то что вам нужно.
Спасибо!!!
Народ чтоб не плодить кучу тем напишу тут
есть вот такой вот ВЧ модуль
который стыкуется с вот таким приёмником
А теперь собственно вопрос
Существуют ли китайские аналоги таких приёмников.
Уж дюже хороший ВЧ модуль а приёмников всего 2
На модуле есть адрес производителя именно модуля но я не настолько Разбираюсь в этих протоколах и прочих тонкостях чтоб разобраться.
Не вводите людей в заблуждение.
По вашему совету купил такой приёмник, только вот беда с модулем Turnigy не совместим ну не биндится от слова никак.
Евгений, после того как Вы проигнорировали запрос показать фото имеющихся и работающих с пультом, можно забыть о претензиях и конструктивном разговоре.
Не знаю какие у Вас приемники, но подозреваю, что FS-I6X (с протоколом AFHDS2A) с имеющимися у Вас приемниками от Turnigy первых выпусков работать не будет, другой протокол.
