tbs tango 2
бэкап sd карты
на офф сайте есть www.team-blacksheep.com/…/prod:tbs_tango_2
а разделе More information
пропало меню crossfire в TOOLS- что за баг, как решить?
в мануале так написано:
Crossfire Menu is missing
With FredomTX 1.25 the OpenTX Tools menu was introduced and the old Crossfire menu in the model menu got removed.
значит в старых прошивках (до 1.25) Crossfire menu находится в model menu. (нет сейчас под руками танго что бы посмотреть как у меня)
я бы поставил последнюю прошивку. Или обновил бы её если уже установлена.
Возможно у вас старое содержание карты и новая прошивка.
на офф сайте есть www.team-blacksheep.com/prod...od:tbs_tango_2
Зачем везде пишут сохранить файл EEPROM?
Как я понимаю, там содержатся ваши настройки . Они все равно уже утеряны вами так как утеряно содержание сд карты.
…freshdesk.com/…/4000153502-tbs-tango-2-sd-card-co…
Всем привет. Случайно удалил бэкап sd карты. Может ктонить скинуть. Так же заметил, что пропало меню crossfire в TOOLS- что за баг, как решить?
Вот здесь www.team-blacksheep.com/…/prod:tbs_tango2_pro лежит бэкап SD карты.
Так это баг или нет? Если нет, то все настройки с приемниками через агент лайт?
У кого стоит тресер? Пытаюсь забиндить, уже несколько часов.
Какая версия FredomTX у вас?
Хотел дать ссылку на группе TBS Tango II с похожим вопросом. А оказывается Вы его и задали 😁😁
Самая последняя
не содержимое карты а сама прошивка?
посмотрите на 6 странице. у меня например 1.2.5
Словил fs, аппа даже не предупреждала о уменьшении качества сигнала. Уровень сигнала был постоянно 99. Может есть какие то настройки? В настройках передатчика на восьмой канал поставил LQ, в bf настройках приемника указал rssi на aux4. Аппарат вообще предупреждает о ухудшении сигнала?
в бетафлае 4.1 по другому настраивается.
я сделал настройки как здесь описано oscarliang.com/lq-rssi-tbs-crossfire/
Display LQ (New Way)
Since Betaflight 4.1, displaying LQ or RSSI from Crossfire is made super easy. You no longer need to assign LQ or RSSI to an AUX channel in the receiver (LUA script). It just appears in Betaflight now, all you have to do is:
- In configuration tab, Disable RSSI_ADC
- In Receiver tab, RSSI Channel, select Disable
- In OSD tab, you can now select Link Quality, RSSI in dBm, or RSSI
Previously in older Betaflight versions, LQ would only show a maximum of 99%, but it didn’t show 100-300 range, and so you couldn’t see the fluctuations between 150hz mode and 50hz mode.
Since BF4.2, LQ is displayed in a more complicated way but gives more info, we now have the RFMD value (0-2) followed by the LQ value (0-99).
- 0: 70-100 (4hz mode, REALLY BAD)
- 1: 100 (50Hz mode)
- 2: 100 (150 Hz mode)
As long as your RFMD value is 2 (150Hz latency mode) you don’t even need to worry about the LQ value. Once the RFMD values drops to 1 (50Hz latency mode) you need to start paying attention to the LQ value because anything below 80 while in RFMD 1 is warning territory and 70 is in the critical danger zone (you need to turn back immediately). If you ever see an RFMD value of 0 then your quad is basically already falling from the sky.
Keep in mind that small losses in 150Hz mode are perfectly normal, they should remain within 10% on normal flying.
Было разок, аппа каркнула что-то типа “Rf signal is critical” или типа того, до фэйла не дошло.
на 26 странице мануала есть настрока предупреждений о низком и критическом значении RSSI
www.team-blacksheep.com/tbs-tango2-manual.pdf
Аппа иногда ругается, мол сенсор отключён. Что это?
В фейсбуке в группе танго 2 нашел :
Вопрос:
What’s the different between sensor lost and telemetry lost? Should I be concern when flying?
Ответ от Raphael Pirker:
no, you shouldn’t be concerned about either
I’ve deleted both of these files off of my SD card. sensor lost means a telemetry sensor hasn’t been updated for a specific amount of time. telemetry lost is the same thing but for all sensors. neither will impact your LQ, which is what keeps you flying.
и
the downlink is limited in output power, around 25mW. so “sensor lost” is probably around 80% LQ on your downlink, telemetry lost means “downlink loss”. the uplink is at least 10x as strong (Micro TX V1) or up to 80x stronger for the fullsize TX.
короче не паримся 😃
sensor lost, это не сенсор отключен. Когда часть пакетов телеметрии теряется, тогда и может проскакивать такое предупреждение. Обычно бывает если улететь далеко, ведь телеметрия передается на мощности 25мВт и дальность ее приема значительно меньше, чем дальность собственно сигнала управления. Так же бывает просто в зашумленном эфире. Если летать недалеко от себя, то на это предупреждение можно не обращать внимание. Если повторяется слишком часто на небольших расстояниях - либо эфир сильно загажен и стоит поменять место полетов, либо какие-то проблемы на приемной стороне - неудачное расположение антенны (точнее обоих антенн относительно друг друга), плохой коннект в разъеме антенны, рама затеняет антенну.
Приветствую.
Т.е. теперь вместо LQ300% показывает 2:100 - все верно?
Логические выключатели не трогаем?
Кто, какие показатели использует в меню Display?
Приветствую всех!) Сейчас выбираю себе комплект полетный и встал вопрос по аппаратуре, планирую летать на синевупе и видеоочках DJI. Планировал сначала взять air unit от dji и их аппаратуру, но просмотрев видеообзоры некоторые рекомендуют Tbs Tango 2. Я так понимаю, что tango более универсален и в будущем планирую летать на др квадриках на большие расстояния и поэтому хотел бы получить совет от вас на чем остановиться, аппа DJI или Tango 2?
Нано модуль TX я так понимаю к нему не нужен он уже встроен внутрь tango 2? Необходимо только nano RX.
На мой взгляд правильно рекомендуют.
Верно. Да.
Аппа DJI нужна для их же дрона. Танго 2 более дешевый и универсальный вариант для всех остальных случаев.
Стики на Tango 2 обычном вообще не снимаются,не скручиваются? Кто на какие дальности летал на этом пульте при стабильной связи?
Откручиваются, складные нет смысла брать, я родные потом поменял на пошире чтобы удобнее большими пальцами управлять было.
Еще вопрос возник такой, вот допустим настроить filesafe тут можно, как и в любой другой аппаратуре, хотя пока аппа не пришла и не предполагаю как это сделать, но вопрос в другом, а как можно использовать пульт при поиске аппарата, допустим упал квадрик в лесу на удалении значительном, я сейчас не имею в виду какие либо биперы звуковые, а пишет ли координаты последней точки на аппе или какой то другой способ кто использует?
