Приемник JR Propo RG831B рвет связь после дачи газа и зависает сериями по 3 вспышки LED.
Работает в паре c родным передатчиком JR Propo XG7. Сателлит для телеметрии подключен. Биндится нормально. Начинаю газовать и примерно при 70-90 процентах газа приемник выпадает в аут: начинает мигать обоими (даже тремя, с учетом светодиода сателлита) LED одновременно по 3 раза, линка нет ни по одному из каналов и по телеметрии тоже, при этом движок зависает на том значении газа, при котором пропала связь. Опасное дело.
Если в этот момент выключить передатчик и включить снова, связь и управление восстанавливается.
Если отключить движок от бека - та же проблема. Подключать-отключать сателлит пробовал, питание менял, ставил свежие акки 2-3 cell, запитывал как с бека, так и напрямую на приемник - не помогает (телеметрия не показывает провалов по напряжению, пока есть связь. На всякий случай замерил еще и вольтметром - нормально). Бек менял. Антенны приемника крутил-вертел - безрезультатно.
В мануале на приемник про статус LEDы ничего нет. Что означают эти серии по 3 одновременных вспышки?
Если помогает перезагрузка передатчика, значит проблема в передатчике, что-то зависает в передатчике. Если на экране в это время все реагирует нормально, тогда может зависать РЧ модуль.
Чтобы газ в такой ситуации (failsafe) уходил в ноль, нужно настроить failsafe. По умолчанию failsafe для всех каналов находится в состоянии HOLD (удержание последнего положения). Для канала газа, на экране FAIL SAFE нужно переключить газ в состояние FAIL SAFE, перевести ручку газа в нижнее положение и нажать на экране кнопку MEMO.
Спасибо! Окончательно проверить можно только с использованием другого передатчика, верно? Которого нет…
Также нигде нет инфы про кодировку сигналов статус-LEDов этого приемника. Странно. А ведь иной раз они по-другому мигают. Уж в мануал-то чего не прописали?!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5e6464b73df9550077c01f9b","hid":553190,"title":"Приемник JR Propo RG831B рвет связь после дачи газа и зависает сериями по 3 вспышки LED.","views_count":745,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5e6464b73df9550077c02290","first_ts":"2020-03-08T03:21:27.000Z","first_user":"4a423f5e3df955007776cbe4","last_post":"5e649b463df9550077c02296","last_post_hid":4,"last_ts":"2020-03-08T07:14:14.000Z","last_user":"4a423f5e3df955007776cbe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
