jr 9503 тримме газа
здраствуйте
Купил недавно аппу jr-9503 как известно триммер газа у аппы механический
Проблема в том что серва газа никак не реагирует на движение триммера
по стыкам все норм работает а триммером ноль
читал что можно выкл аналоговый триммер газа на 9503 вот rcopen.com/forum/f4/topic199897
вопрос как мож ее вкл ??(( в меню))никак не могу разобратся
прошу не пинать
здраствуйте
На всех совремменых JR механический триммер газа. Сделано по зявкам трудящихся для удобства (не знаю о версии на вертолёт). Пульт новый брали? Я думаю, что брак - надо заменить пока вы туда не лезли. Если же брали с рук, то открыть и посмотреть, где там в механике проблемы.
на всех современных jr выпущенных для Америки? или просто на всех?
но вроде на dx-9 цифровой триммер.да брал с рук (американская версия)
просто как то на форуме упоминалось что функцию триммера (газа) можно откл в меню.МожЕТ кто нибудь знает как это делается???
Не знаю, на моей 9303 (Американской) механический. Даже прочитал в обзоре почему - упрощение работы с двигатем. Тример вверх - полёт - вниз глушение. И от одной кнопки избавились. Электронный триммер в таком резиме не удобен, не так оперативен как механический, для него кнопку и придумали
Spektrum DX9 к JR не относится - там я не знаю какой
немного ошибся
хот сказать JR DSX-9
КТО знает есть у 9303 откл триммера газа в меню???
в инструкции ничего не нашел
В первом меню (при нажатой кнопке ENT вкл аппу) ищем пункт TRIM STEP и в нем значение THRO ставим 100.Вроде так.
сделал никаких признаков измения
Всё так,только выбираем значение 0% и триммер газа отключён.
Хочу возобновить тему.Надеюсь на сей день уже многие освоили JR 9503.
Возник вопрос,как можно задействовать на JR 9503 тумблер тренер- ученик в качестве “глушилки”?
Как ещё кроме триммера газа на JR 9503 можно глушить калильный двигатель? Владельцы JR 9503 поддержите тему.
[QUOTE=evg-sko;2335704]Всё так,только выбираем значение 0% и триммер газа отключён.
вопрос вроде был чтобы вкл а не выкл триммер
немного ошибся
хот сказать JR DSX-9КТО знает есть у 9303 откл триммера газа в меню???
Я ответил на пост #6 “КТО знает есть у 9303 откл триммера газа в меню???”.Надеюсь это Вы писали.
ааа я понял извиняюсь
Блин тоже мучаюсь этим вопросом - пока не нашел (точнее не очень то и искал).
Я делаю через микшер THRO-THRO, сначала выбираем снизу тумблер на который хотим повесить функцию (кроме тренера), далее Pos 1 (или 0 как удобнее) ставим максимальное отклонение которое требуется для глушения, меню offset отвечает в каком положении микс будет срабатывать-обычно -130–150 соответствует нижнему пол. стика газа.У себя я настраиваю чтоб глушилка срабатывает только когда газ полностью сброшен.
Может у кого есть другие варианты, попроще?
Спасибо.Первый вариант есть.Назовём его так.Кто ещё предложит свой вариант?
Может есть вариант активизировать функцию THRO CUT в инженерном меню?
Где то тут на форуме прочитал (заново не нашел), как повесить эту функцию на тренера: выбираем микшер BUTN-THRO POS0 и 1 выставляем -10 и +10 или наоборот, не помню, пробовал, всё работает, единственный минус-работает во всем диапазоне хода стика.
ну и дела - неужто в современной аппаратуре жр9303 и 9503 нету функции Trotlle Cut???
у меня в еще мегагерцовой 9-ке все отлично работает. а по поводу цифровых триммеров - не солашусь, они мне кажется удобнее механники. Хотя конечно - все субъективно.
Я сам удивляюсь-эта функция есть в вертолетном режиме, видимо они считают что через микшер удобней, а для многих удобней триммером, я лично к триммеру газа даже не касаюсь
Опять же тут на форуме где то вычитал что можно в инженерном меню выключить тример газа и кнопка тренер работает как глушилка, но вроде это только теория или кто то пробовал, я не знаю, пока пробовать не собираюсь, я уже привык к микшерам.
Знающие,подключитесь к теме.Давайте “добъём” вопрос с тренерской кнопкой и глушкой на ней.
Возможно это сообщение Вы имели ввиду.
Вот, блин, ужас-то… как я рад, что не купил себе 9303/9503… на PCM9XII таких проблем нет вообще.
Из линейки девяток мне больше по нраву DSX9, хотя в качестве новой аппы взял себе 11 X Zero.
Зря вы так Дмитрий про 9503,я вот недавно приобрёл себе -не нарадуюсь.Хотя кому что нравится- тема для отдельной ветки.По поводу тримера газа:я покопался в меню,в инструкции-нигде нет ни слова что тример газа как то отключается-да и зачем??!!!Тример должен быть всегда активирован.Другое дело что глушить можно несколькими способами-самим тримером газа и тренерской кнопкой,вот её то в меню и можно активировать.Попробуйте сбросить текущую ячейку памяти,попробовать в другой ячейке памяти.Можно попробовать вынуть аккумулятор и снова вставить(хотя навряд ли поможет).Если танцы с бубном не помогут-я думаю 99 процентов дефект в схеме.Сдавайте в официальную гарантию-зря они что ли её на 3 года дают.
А у Вас эта функция работает?Если нет,похоже JR просто не заложила возможность на тренерскую кнопку повесить THRO CUT.
Пожалуйста сделайте фото меню в котором Вы её активируете или несколько подробнее распишите как это сделать.
А в целом аппа действительно замечательная и меня лишь обескураживает как JR могла не включить эту функцию в список доступных.Или мы с Sергеy единственные “счастливые” обладатели данной версии прошивки?
Насколько я понял-нельзя, ибо по умолчанию на неё повешен таймер, можно её назначить на пару каналов.С другой стороны, чё мы мучаемся? Есть же уже способы как это сделать, об одном я писал выше №16, в нем мне не понравилось только то что кнопку нажал-заглушил, что бы перевести заслонку на холостой ход нужно ещё раз нажать ( а если в полете случайно нажмешь), сейчас попробовал ещё один способ при котором нажал на кнопку-заслонка закрыта, отпустил-открылась, для меня то что нужно.Для активации заходим в системное меню, меню активации переключателей и вешаем на канал GEAR кнопку BUTN, выходим и вменю микшеров назначаем микс GEAR-THRO далее как в посте №16 только +10 и +10
Абсолютно точно
Мне кажется они и так много сделали.
Полностью с Вами согласен.
В каком меню и на каком этапе.Пожалуйста подробнее.Будем крайне признательны за фото.
И срабатывает только в зоне оборотов ХХ? Если да, так это то единственное чего мне не хватает в 9503.
Нет, но меня устраивает и так.
