Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Хорошая новость: задние накладки (rear grips) от TX16S подходят к T18. Ложка дегтя - цилиндрическиие выступы для фиксации не достают до отверстий в корпусе. Наверное отрежу их от родных накладок и приклею к новым, соединив куском зубочистки. Или залью полости в новых монтажной пеной и приклею на двусторонний скотч.
Можно, в принципе, просто на тонкий двусторонний скотч зафиксировать, на накладках есть достаточно обширная плоская поверхность.
Итак, чудеса продолжаются!
Собрал сегодня квадрик из состояния “неровным слоем раскидано по столу” в “не попробовать ли подлетнуть”. Включаю аппу, а там… пардон, чёта все данные потеряны.
Быстренько забил модель заново, забиндил. Вроде заармился, на стики реагирует. На автомате запустил поиск новых датчиков… Сюрприз! Работает телеметрия!
Это тот же самый приемник (R9 Slim+ OTA), припаял на тот же порт. Мистика…
Подскажите, камрады, сброс всех настроек аппы - это sd карточка глюкнула?
Какой кнопкой запускается поиск новых датчиков?
MDL/TELEMETRY/Discover new sensors
Тест встроенной антенны.
Увы…Грустно и абсолютно мимо.Просто кусок провода с потолка.
Об этом уже говорили. Там внутри просто спиралька и видимо ненастроенная
А прошивка аппы какая?
Родная 2.3.8. Не обновлял.
Вышла новая прошивка мультимодуля
спасибо!
Пытаюсь подключить приемник Frsky R9 slim + ota, входит в бинд но не биндится, перепрошил приемник прошивкой ACCST FIRMWARE v20200403 не помогло, подскажите, что не так делаю?
Прошивайте FLEX: файл с названием *FLEX.frk или *FLEX_Fport.frk из архива FW-R9Slim+OTA-ACCST_20200403.zip.
Я первой прошивкой прошил из вашего списка, в чем отличие от второй?
Первая для подключения к полётнику управления по SBus, а телеметрии по SPort, вторая - для управления+телеметрии по FPort.
Значит все правильно прошито, жесть конечно, то что из коробки не работает.
Так и не подключил.
Вышло обновление SD от 1 августа. Пока никаких особых изменений не заметил.
А да, это под ночнушку 😉
В общем, делюсь впечатлениями по антеннам…
Наверно все, кто включал режим R9 заметили, что ползунки боковых слайдеров на экране начинают дрожать около центрального положения. И довольно сильно так дрожать.
Все это происходит с родной антенной.
Заменил на антенну БлэкШип
дрожание справа почти прекратилось, осталось слева.
А как только поставил родную антенну от R9, то вообще никакого дрожания.
Видимо это говорит о настройке антенны.
Далее давно хотел поменять внутреннюю антенну, но тут вспомнил, что есть внешний модуль от Джампера Т16 с антенной
забиндил Мобулу7 и получились ровно аналогичные результаты по RSSI в очках, что и с внутренней антенной. То есть при полете через 3 стены RSSI снижается до 50 в обеих случаях
Такие пирожки с котятами
Доброго времени!
Прошу совета у сообщества! Рассматриваю аппу для покупки. Хотелось бы уточнить ряд моментов. Как на самом деле обстоят дела с R9 (глюки, подключение, реальная мощность/дальность)? У ПРО-версии, я так понял, стоят какие-то модные резистивные датчики, а не хола. Действительно они лучше, чем хола? или лучше брать версию стандарт, а не Про? Лайт версия еще проще…
Лайт версия без R9
Да вроде все нормально. Подключение к приемнику без нареканий (нужна прошивка приемника ACCST - FLEX). Заявленная мощность в 300 мВт вроде соответствует реальности. Но ждем новую прошивку аппы - лично я летаю на ночнушках.
По датчикам трудно что то сказать. Сам брал ПРО-версию. Нареканий к стикам нет
ПыСы: антенну для R9 лучше сразу заменить. Фото выше
Рассказываю опыт включения аппы без антенны: установил антенну Super 8, не глядя так прикрутил, и начал настраивать приемник… Потом еще эксперименты всякие с приемом. Короче заметил, что связь не очень даже в комнате.
Открутил антенну а там… короче разъем то не тот. Выходит минут 20 аппа была считай без антенны.
Прикрутил через переходник, вышел на улицу - полет нормальный.
Повезло )))
[ATTACH][/ATTACH]Приветствую уважаемые. На днях стал счастливым обладателем сие. Первым делом решил подключить родную антенну 915мгц к анализатору, резонанс оказался близким к 700, вот так, укорачивание витков практически ни к чему не привели, в итоге вспомнил про антенну вот эту aliexpress.ru/item/33051699744.html?spm=a2g0s.9042… и о чудо, после небольших доработок получился вполне приличный результат. Родной кожух оказался маловат, поэтому пришлось использовать от другой антенны, как вариант-термоусадка.
Идея хорошая, но если он будет работать так же криво, как их передатчик на 900… 😉
Хм, а кто прошивку для этого передатчика делает вы случайно не знаете? Если судить по поделке FrSky R9 900MHz то за год допилят.
Дык известно кто: github.com/…/DIY-Multiprotocol-TX-Module/
Ни разу не факт. Судя в том числе и по вот таким танцам с t18: rcopen.com/forum/f4/topic502428/2219
А вот багрепорт на гитхабе: github.com/pascallanger/…/303#issuecomment-6674261…
