Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Судя в том числе и по вот таким танцам с t18:
Я в теме сейчас отпишусь - проблема решена 😉
А вот багрепорт на гитхабе
Судя по всему это касается конкретно приемника R9Mini
Пысы: прошивки 1.3.1.47 (как указано в багрепорте) в природе не существует )))
У него та же самая прошивка, что и у r9mm - небольшая разница лишь в разводке выводов.
Скорее всего, имелась в виду 1.3.1.49 - там и по дате багрепорта понятно.
Скорее всего.
Никак не в защиту Т18 (косяки имеются конечно) но мы пока пользуемся ночнушками. Которые и предназначены для выявления косяков. Посмотрим, что там будет, когда релиз прошивки выйдет
Скоро в продаже
Как это по-джамперовски - сначала укосячить (сделать слишком маленький отсек), а потом отдельно продавать “фиксилку”, в то время как “конкуренты” просто предусмотрели отсек нормального размера
P.S. А когда плату USB-зарядки начнут продавать, не говорили? 😉
Там по-моему задняя крышка есть в продаже с увеличенным отсеком 😉
А от Т-16 USB-C не подходит? Я себе поставил
Я себе поставил
В Т18 поставили?
В Т18 поставили?
не, у меня Т16, но форма платки одинакова, за исключением разъема (у 16 шлейф)
Чтобы не протачивать ролик, можно было просто пенёк кнопки укоротить и упор на крышке подшкурить.
Можно и так, конечно. Можно было даже платку РМ подрезать и установить, благо отверстия совпадают.
Дошли руки до приемника R-XSR. Забиндился на протоколе FrSkyX2. Телеметрия есть, но управление не проходит. Подключил обратно R9Slim+ - все нормально.
Модели в аппе - клоны, разница только в подключенных приемниках.
Есть мысли, что я не так делаю? И что такое FrSkyX2, нашел упоминания только на английском, в котором откровенно слаб 😦
И что такое FrSkyX2
www.multi-module.org/using-the-module/…/frsky-x2
гугло- или яндекс-переводчик в руки.
Не говоря уже о том, что прочитать там надо всего две “архисложные” строчки в самом начале:
Models: FrSky D16 receivers, including X4R, X6R, X8R, XSR, XM+, and SxR, running ACCST v2 firmware.
FrSky receivers running ACCST v1 firmware should use the FrSkyX protocol - they are not supported by this protocol.
Спасибо за ссылку, попробую разобраться.
Почему на этом протоколе?
А на FrSky (D16) не биндится наотрез. Прошивка RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_FCC.frk.
А если откатить на v1?
Прошивка должна быть FLEX
Вы точно ничего не путаете? Вроде FLEX прошивки только для R9 868/915 МГц, а R-XSR на 2.4 ГГц.
Да, точно )))) Это я морочусь тут с R9, все мысли о нем
Попробуйте вот эту прошивку - у меня все четко работает
Спасибо, попробую.
Если будет время, попробую вечером.
Новая прошивка для мультимодуля вышла.
Теперь осталось дождаться релиза прошивки радио 😉
Прошил в R-XSR R-XSR_FPORT_FCC_190311.frk - забиндился на FrSky D16, телеметрия есть, управления нет.
Прошил RXSR_ACCST_2.1.0_FCC.frk, подключил по SBUS+SmartPort - биндится на FrSkyX2 D16, телеметрия есть, управления нет.
Подключаю R9Slim+ по FPORT - работает все.
Полетный контроллер один и тот же.
Ничего не понимаю 😃
