Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Ничего не понимаю
А у меня нет телеметрии ни на R9mini, ни на R9MM. А на R-XSR все работает по FPORT
Прошил в R-XSR R-XSR_FPORT_FCC_190311.frk - забиндился на FrSky D16, телеметрия есть, управления нет.
Прошил RXSR_ACCST_2.1.0_FCC.frk, подключил по SBUS+SmartPort - биндится на FrSkyX2 D16, телеметрия есть, управления нет.
Подключаю R9Slim+ по FPORT - работает все.
Вы, конечно, учитываете то, что на slim+ есть неинвертированный SPort/FPort, а на r-xsr нет (точнее есть, но на микро-пятачке)?
А через SBus работает?
И ещё есть, типа, последний официальный релиз v1 (содомитский FrSky повыпиливал с сайта все истории прошивок)
www.frsky-rc.com/…/FW-RXSR-ACCST_v191128.zip
Заработал R-XSR. Через FPORT, на прошивке RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_FCC.frk, без запайки на “неинвертированные” пятаки… Оказалось, что приемник был в режиме CPPM. Перевел в режим SBUS - зажал кнопку F/S на 4 секунды, загорелся синий светодиод, и все заработало. Что значит, дурная голова рукам покоя не давала 😃
Забиндился, кстати на протоколе FrSkyX2 D16.
А телеметрия с полетника на аппу идет?
Да.
Да.
Ну и отлично. Хотя с R-XSR у меня проблемы и не было. А вот с R9 никак телеметрию не получу. Думаю, может отказаться от F-Port, но на полетнике не хватает UART портов, чтоб SBUS/S-Port подключить…
Попробую вместо вывода LED сделать SoftSerial. Посмотрим )))
Хотя, это только ради прихоти. Через F-Port прекрасно летается. А телеметрия на аппу для синевупа - это не первая необходимость
Тем временем, на рисовых полях китайщины… 😆
shop.makerfire.com/…/radioking-tx18s-2-4g-hall-sen…
Нормально прошел бинд с приемником Radiolink R7FG. Даже телеметрия есть 😃
Настроил Input для Throttle так, чтобы нейтраль была не в центре, а в нижнем положении стика. Настроил блокировку газа и реверс газа тумблерами. Но не могу разобраться, как сделать так, чтобы тумблер, блокирующий газ, блокировал и его реверс. Подскажете, комрады?
Это надо было в ветку Радиомастера запостить 😉
Почему? Это ведь по факту именно t18, младшая версия. Злые языки на рцгрупс highly-likely предполагают, что это “псевдобренд” джампера для подсиживания радиомастера. Раз уж t18 “не взлетел” - надо комплектуху куда-то сбагривать…
P.S. В ветке РМ его уже давно обсудили.
Мне почему то кажется, что все эти радиомастеры / джамперы / и прочее собираются на одном заводе. И китайцы устраивают этакую псевдоконкуренцию внутри одного товара. Ну как Hyundai & Kia
С автомобилями вообще неудачный пример - сейчас один и тот же кузов может продаватся под 5-7 брендами по всему миру, отличаясь (на обязательно) начинкой. Глобализация-с!
Вчера заметил следующую байду… Думал у меня игровой ноут начал накрываться медным тазом. Экран начал мерцать, ну как на старых телевизорах, когда синхронизация рвется.
Выключил Т18 (в режиме R9) - ноут заработал нормально.
Раньше такого не наблюдалось. Что это не знаю - может они в ночнушках мощу подняли или что то еще
OpenTX 2.3.10! www.open-tx.org/2020/12/24/opentx-2.3.10
Ура, товарищи!
Поторопился, что-то не ура… 😦 И дата 24.12.2020 настораживает.
Вот 24 декабря и скачаем 😉
Ура, товарищи!Поторопился, что-то не ура… 😦 И дата 24.12.2020 настораживает.
Это Кличко подключился к разработке 😁
P.S. На гитхабе этого релиза нет
Вышла новая прошивка мультимодуля и SD
телеметрия с приемника есть, а на виджете не отображается.
Используйте виджет “value”, а не “Batt Check” - он рассчитан на использование телеметрии от “умного датчика”: www.frsky-rc.com/product/mlvss/
Заработало! Даже без записи лога на SD карту.
Вчера, после обновления прошивки и содержимого SD слетело форматирование карточки. Обновлял через компаньон.
Откуда ее качать? можно ссылку? на оф сайте нет.
на оф сайте нет.
Прошивка мультимодуля, как вам ни удивительно, находится на сайте multi-module.org - поскольку, как вам ни удивительно, мультимодули ставят е только в джампер вообще и в t18 в частности.
Аналогично, содержимое SD-карты для Open-TX, как вам ни удивительно, находится на сайте www.open-tx.org
Спасибо) Я так понимаю эти знания с молоком матери передаются)
С яндексом, сударь, и с гуглом. Вот только форум показывет, что пользоваться гуглом нынче могут “не только лишь все” 😉
