Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Спасибо) Я так понимаю эти знания с молоком матери передаются)
Форум он по мнению особо одаренных для того чтобы в яндекс посылать а не помогать другим. Ну а если уж помогать, то так - через губу, с чувством собственной важности.
Но не переживайте, тут таких немного. 😃
на оф сайте нет.
На офсайте и не может быть ссылок на ночные сборки
Прошивка мультимодуля - вполне себе официальный релиз, просто джамперу “вломмм следииить”. 😃
Опять прошивка мультимодуля свежая вышла.
Всех поздравляю!
Все таки решил я проблему с внутренней антенной 😉
Еще летом заказывал на Али антенну от пульта Мавика Про. Да все лень аппу было разбирать…
А напрасно, там делов на 15 минут - просто высверлил отверстие сверлом 9 мм куда туго встала антенна и защелкнулась. Разъем там такой же.
Приклеил его на всякий случай желтым клеем для разъемов.
Антенна вращается и складывается
А ссылку можно где брал?
Легко! Вот тут брал
Проверил в квартире на Мобуле. Если с внутренней антенной при залете на кухню RSSI падал до 45-50, то с внешней антенной от Мавика ниже 85 не опускается. Что уже хорошо 😉
С “сосиской” 2.4 от роутера тоже неплохо получается. Внутренности мавиковской антенны нет возможности посмотреть? Интересно было бы сравнить с роутерной.
Как-то интересно у вас Super8 прикручена - это фильтр или просто удлинитель?
Это удлинитель-переходник. У Супер-8 разъем обратный, пришлось докупать переходник
там напечатанный на плате диполь. Чем то напоминает родную внутреннюю антенну от Т18
Коллеги, никто не сталкивался с такой проблемой: приемник Radiolink R7FG с гироскопом, чувствительность гироскопа регулируется в родной аппе крутилкой на третьем канале. Вывожу на третий канал крутилку в Джампере - нет эффекта. Можете пнуть меня в нужном направлении?
Скорее всего надо в Бетафлае в меню “корректировка в полете” вывести крутилку на 3 канал. И уже там с правой стороны выбрать нужный пункт. Если он там есть конечно
Нет Бетафлая, серва и регуль напрямую в приемник включены.
Гироскоп то включен? Если модель (приемник) поворачивать, рулевые колеса откликаются?
Да, гироскоп включен. Если на родной аппе (rc4gs) крутилку поворачивать, видно, что зависимость угла отклонения руля от угла отклонения корпуса (на катере это всё) тоже меняется. В крайнем левом положении крутилки руль не реагирует совсем, в крайнем правом отклоняется почти на максимум. При бинде с Джампером - реакция как будто крутилка в среднем положении.
Похоже крутилка неправильно настроена. На экране монитора каналов крутилка работает?
Можете выложить дамп памяти сливании настройками? Тоже так же хочу.
Дамп памяти даже не знаю как сделать. А вот как настроить - это тут
github.com/…/installation-and-configuration
github.com/yaapu/…/mapping-widget-configuration
Я себе масштаб карты на крутилку вывел
Не приведёт ли это к перегреву процессора? Не тестировали?
Да не. Это на такой аппарат и расчитано
Там сначала нужно загрузить тайлы с нужной областю карты (где летаете). Виджет поддерживает одновременно только 3 уровня масштабирования. В Гугл картах самый большой 16, самый маленький -2. Я рекомендую грузить уровни 1, 0 -1. Квадратный кусок карты 50х50 км с этими 3мя уровнями весит 7 гигов. , Если грузить с масштабированием до -2 то карта будет в 4 раза больше места занимать.
Там дело даже не в весе, а втом, что огромное количество маленьких файликов грузится очень долго. Даже если флешку воткнуть в комп, то 7 гигов будут выгружаться минимум 2 часа. А чтоб закачать из инета этот кусок карты нужно комп на ночь оставлять на загрузку. Но зато один раз закачаешь - и пользуйся 😉
А так Вы правы - масштаб “-2” не нужен
Ну да. Файлов много, 360 тысяч у меня было. По 15-25 КБ. Поэтому рекомендую при форматировании в FAT32 указывать кластер 4 КБ.
Вот как раз сейчас гружу карту 55*37 км. (почти весь Питер и северная окраина где собираюсь летать)
по “весу” пока не знаю, что получится. Но раз 32 Гб флешка Джампером поддерживается, то места хватит с лихвой.
Да, что еще хотел посоветовать тем, кто решится на данный подвиг ))))
Чтобы на экране отображалась не только карта, но и параметры телеметрии (как на фото ниже)
то нужен файл конфигурации. Ранее им поделился камрад Warloсk (кстати, где он?)
Так вот, в названии этого файла нужно “name” поменять на название вашего аппарата в аппе и поместить в папку \ SCRIPTS \ YAAPU \ CFG
