Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
YellowZayc
У меня одного компаньон 2.3.11 не может найти прошивку для Т18?
YellowZayc
Коллеги! Мне приснилось или правда было: в описании OpenTX 2.3.11 была ссылка на модификацию T18 под frsky модули с ACCESS?
Что-то вроде этого: github.com/cvetaevvitaliy/Radiomaster_TX16S
Только еще для Т18 вариант.
Dozor-SPb
YellowZayc:
Давно уже прошил, опосля не пробовал
YellowZayc:
Там, внутри гитхаба, ссылки битые. Похоже какой то фейк
Dozor-SPb
YellowZayc:
Обновить OpenTX так и не получается.
Что то у Вас с компаньеном не то…
Вот, по Вашим параметрам скачал прошивку
cloud.mail.ru/public/kDQN/fyti1MiTq
YellowZayc
Dozor-SPb:
Спасибо большое! А что может с компаньоном не так быть?
Dozor-SPb
YellowZayc:
Да фиг знает. Удалите полностью и скачайте заново.
И вышла свежая прошивка мультимодуля
downloads.multi-module.org/?jp-t18int
YellowZayc
Dozor-SPb:
Так и сделал - не скачивает. Поставил на ноутбук с 4g модемом - все нормально. Значит, компаньон не может через домашнюю сеть пробиться в интернет. Настройки файрвола и сети не менял. Вот такие танцы … Ну хоть с вашей помощью бинарник получил.
djadkin-dmitrijj
ну как аппа???
приемник поддержит? FrSky R9SX R9 SX 868 МГц/915 МГц Улучшенный R9Slim + приемник серии R9 доступ OTA
YellowZayc
R9Slim+ биндится, работает. За дальность не скажу, не было возможности проверить.
BAHO=
Всем привет. Я про приемник R900mini - антенна никакая. Сделал простую диполь по 7.4мм Стало намного лучше. По дальности не проверял, но в сравнении с r9mini связь почти одинаковая.
И антенна на аппаратуре тоже никакая. (по размерам проводка на 2.4 Ггц. Воткнули поди что есть). По чувствительности тоже уступает R9M. Мульти модуль бундится с r9mini на разных частотах. А вот с прошивками не игрался. Как то муторно это.
А также антенну в аппаратуре на 2.4 Ггц поменял (взял с ноутбука) по дальности получше стало.
Пока как то так. Парюсь с телеметрией. LUA скрипты не могу настроить… Вот бы кто скинул дамп флешки…
Dozor-SPb
BAHO=:
Если не обновите OpenTX и прошивку мультимодуля - ничего толком не заработает
BAHO=
Dozor-SPb:
Это все обновлено. Я имел в виду прошивку приемника. R900mini - на него не видел прошивок. А на R9mini х.з. какая. Но биндится и с мультимодулем и с R9 2019 года ACCST (flex)
P.S. а скрипт: yaapu/FrskyTelemetryScript - работает на Betaflight ? Если нет то как сделать?
YellowZayc
Dozor-SPb:
Нет. Это под Ардупилот скрипт.
Под Бетафлай поставьте INAV Lua и будет счастье )))
github.com/iNavFlight/LuaTelemetry#inav-lua-teleme…
Блиииииин! Спасибо тебе, добрый человек! Я чуть не спятил, пытаясь япу запустить с бетафлаем. Вроде пытался доки читать внимательно…
Dozor-SPb
YellowZayc:
У этой япы есть скрипт с картами - отлично работает и на INAV, и на Бетафлае
github.com/yaapu/HorusMappingWidget
BAHO=
Dozor-SPb:
Вот как на этом виджете настроить показания телеметрии?
Dozor-SPb
BAHO=:
Можно написать свой маленький скрипт. Но я пользовался готовым
github.com/yaapu/…/user-selected-sensors-setup
Сам готовый файлик тут
cloud.mail.ru/public/5D1s/5Ense86Qm
нужно распаковать и вместо “name” вписать название вашей модели.
Для разных моделей нужно создавать разные файлы
BAHO=
Dozor-SPb:
Спасибо.😃 Попробую.
Пашет. 😉
BAHO=
Всем привет. Кто нибудь тестировал мульти модуль на дальность-работу с R9 ? Или мне такой попался…по дальности хуже 2.4Гц
Короче руки чешутся. Решил помучить этот модуль. Походу мне подранок попался. Подозрения пали микруху SKY3330. Т.к. перед ней трогаешь вывод на прием сигнал появляется. Ну решил пока вот так эту проблему - подпаял перед ней проводок и намотал его на провод идущий на антенну. Подрезал излишки пока лучшего RSSI не добился. По сравнению и ощущениям с модулем R9 работает где то на 10-50 мВт
фотки моего “колхоза”.
cloud.mail.ru/public/VaKr/NYcpVUgEd
YellowZayc
А что это за пустое место? Не под блютус ли?
