Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Это вот такой модуль нужен
a.aliexpress.com/_AC5Tqf ?
Получается, он проприетарный, и разводка у него не совпадает ни с одним ширпотребовским. Надр попробовать сопоставить контакты с HC-08 и повесить на “соплях”.
Пробовал я. Только с модулем HC-05. Не вышло. Не видит его. Вот заказал этот модуль - надеюсь пойдет…
Когда формировали прошивку в компаньене, галочку напротив блютус поставили?
Ставил. Там серийник блутуза не кажет. Значит не пашет.
Доработал я модуль R9 уже по нормальному - связь норм. 😃
Возможно, нужен именно на чипе CC2540, как в HC-08. Может, должны быть задействованы еще контакты, кроме UART и питания. Пожалуй, проще заказать модуль от Хоруса, хоть и дороже.
Тут у всех мультимодуль R9 работает нормально? Это только у меня одного проблема нашлась…просто по схеме микросхема SKY3330 (переключатель антенны на передачу или прием) не подключена на прием. А включена только на передачу…
А как проявляется ненормальность? У меня мультимодуль в режиме R9 915МГц работает нормально. На дальность не тестировал, в пределах 500 метров проблем вообще никаких.
Ну первый тест пару приемников в комнате. (один на 2.4 Ггц второй на 915Мгц). Так вот при выходе из здания (50 метров) 2.4Ггц ловит, а 915Мгц нет. Вот и начал я разбираться…что за дальнобойка такая… Далее появился R9 2019г и приемыш r9mm. Он то явно дальше пробивает чем 2.4Ггц. Думал может у меня брак. Недоделка. По фоткам в инете глянул - все мультимодуля одинаковые. Одна и тажа ревизия. Вот и загадка как у вас оно работает. Или такой чувствительности вам хватает.
Пока еще убеждаюсь в своей правильной доработке. Шас все пашет не хуже R9 2019. Еще заметил у мультимодуля R9 не работает регулировка мощности. Всегда на всю пашет.
Вот по такой схеме доработал. Пашет не хуже нормального R9. На фото где расположен полевик стоит родной резистор на 10к - это вывод pin 7 от sky13330 через резистор на массу. И рядом должен быть еще резистор (100 ом как в R9) его нет. Если его поставить - становится хуже. ведать не втакт переключается антенна (это дело прошивки т.е. программистов). Я пошел другим путем. С микросхемы sx 1276 есть выход (pin 20 - прием передача) к нему и подключаемся. Но чтоб правильно заработало вывод инвертируем. И все пашет как надо. 😎
Вот по такой схеме доработал…
А можете картинку в качестве повыше выложить? А то эта плоховато читается 😦
Вот фото. Транзистор полевик N-mosfet (я поставил какой нашелся). Резисторы на 100 ом и 10 Ком. Так сказать схема простого инвертора. К примеру : github.com/…/android-taranis-smartport-telemetry
Всем привет. ребята помогите забиндить аппу JUMPER T18PRO и приемник r9sx. ничего не понял
ACCESS протокол на мультииодуле не поддерживается. Надо внешний модуль и модернизация аппы.
Камрады, кто-нибудь делал модификацию аппы по этой инструкции github.com/opentx/opentx/wik...rnalaccessmod?
Я сделал. Только не на чем проверить. И в компаньене не работает пункт ‘externalaccessmod’.
где то тут на форуме читал,что с новой прошивкой поддерживает этот протокол
Если есть приемник - пробуйте. Доработка простая. Потом отпишетесь 😉
Мне еще не пришел. Но у меня еще есть и R9 2019. Пока вижу недоработку что пункт ‘externalaccessmod’ не работает на T18
Опять прошивку мультимодуля обновили downloads.multi-module.org/?jp-t18int
чем эти прошивки отличаются??? и как узнать какие протоколы в этих прошивках?
multi-t18int-aetr-v1.3.2.30.bin 118KB 22
multi-t18int-reta-v1.3.2.30.bin 118KB 2
multi-t18int-taer-v1.3.2.30.bin 118KB 4
Прошивки отличаются порядком расположением “стиковых” каналов. (aetr . reta . taer)
что значит доработка?
Добрый день. Не получается забайндить T18 и Jumper R900, пробовал два различных ресивера, ни один не хочет байндиться.
Подскажите, есть ли какие-либо хитрости, что можно сделать, что можно проверить?
Версия Opentx: 2.3.11-otx
Версия мульти-модуля: V1.3.1.92 AETR
Протокол: FrSkyR9 -> 915MHz
Почему Вы решили, что приемник забиндится на 915? Вы его прошили?
Согласно инструкции:
Надо как-то по другому?
