Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Доброе время суток, товарищи подскажите пожалуйста как можно подключить sbus decoder к приемнику jumper r8?
Надо как-то по другому?
Теперь понял.
Где то выше писали, что перед биндом мультимодуль нужно перевести на пониженную мощность - только в таком режиме удалось забиндить
Теперь понял.
А можно поподробнее? Я использую внутренний модуль T18 Pro, не уверен, что у него есть возможность изменить мощность, может Вы имеете ввиду R9M внешний модуль?
Я сделал. Только не на чем проверить. И в компаньене не работает пункт ‘externalaccessmod’.
я писал в техподержку, они ответили Hi,
T18 pro just support ACCST protocol.
Мультимодуль врядли будет поддерживать. А внешний (R9 2019) поддерживает с доработкой.
Вот тут есть прошивка для t18, но она не свежая и без блутуза. Там есть выбор R9 ACCESS (внешний конечно)
ребята,кто нибудь биндил данную аппу с приемником jumper r8 ???
R8 байндиться без проблем, у меня два R8 и оба забайндились.
а у меня не получается
можно поподробнее про настройки???
я все делал по инструкции,в итоге когда зажимал кнопку бинд на приемнике,загоралась крастная лампочка и зеленая,но они не моргали,а просто горели
Если есть приемник - пробуйте. Доработка простая. Потом отпишетесь 😉
Мне еще не пришел. Но у меня еще есть и R9 2019. Пока вижу недоработку что пункт ‘externalaccessmod’ не работает на T18
В “ночнушке” 2.3.12 заработало. Модуль R9M работает в ACCESS, приемник биндится без проблем, настройки меняются. Не попробовал только OTA-прошивку приемника.
круто,придется дорабатывать?я просто свою аппу еще не вскрывал
Приветствую. А в какой ночнушке? Все перепробовал - не помогло… Или комп косячит…
От 17 февраля.
А если можно - то прошивку…
что бы эту пршивку использовать,нужно провода распаять?
Да, по этой инструкции github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod.
Пример реализации rcopen.com/forum/f4/topic555092/529
СПАСИБО
Всем привет. А кто нибудь проверял порт наушников? Работает? У меня нет. 😦
Пришла блутуз платка - впаял все видет. Телеметрию передает. Установил прогу на телефон от сюда:
github.com/CrazyDude1994/…/releases.
Только последняя версия не пашет. Заработала - Release 1.7.1.
Также после доработки забиндил приемник FrSky R9MX access - все пашет.
Только последняя версия не пашет. Заработала - Release 1.7.1.Также после доработки забиндил приемник FrSky R9MX access - все пашет.
ссылочку в студию на блютуз модуль
aliexpress.ru/item/1005001429040420.html?spm=a2g0v…
И приемыш там же взял. Модуль без антенны - с дохлого ноутбука приделал. Доставка чуть меньше месяца.
P.S. чтоб не заблуждались - accesst пашет не на мультимодуле, а на внешнем R9M 2019!
Всех приветствую!
Прошу помочь новичку советом. Пришла аппа Т18 с Open TX 2.3.8.
Попробовал обновить до 2.3.11 через Companion, а потом и с SD карты результат один: после обновления пишет NO SD CARD. Содержимое SD карты пробовал и для 2.3.11 и для 2.3.8 . Карту форматировал. Возвращаю 2.3.8 - работает.
Может нужно постепенно обновляться 2.3.9, 2.3.10, а потом уже 2.3.11?
Не нашел нигде 2.3.9, 2.3.10. Просьба выложить предыдущие прошивки или подсказать что я не так делаю. Заранее благодарю!
Всех с ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Всех приветствую!
Проверьте на карте файл opentx.sdcard (может быть скрытым) это текстовый файл, в нём должно быть 2.3V0035 для версии 2.3.11
Прошить версии можно в любой последовательности при выключенном передатчике.
Всех приветствую!
Попробуйте сделать так: rcopen.com/forum/f4/topic555092/291
