Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Ну вот - более менее полный разбор. Антенну меняем сразу )))
В некоторых моментах с Аником не согласен:в частности по работе энкодера - колесико работает корректно, без перескакиваний. Его не нужно поддерживать двумя пальцами. Или там брак, или старая прошивка.
Так же по поводу “дребезжащих” кнопок, которые Аник скотчем крепил… У меня звук при всряхивании аппы есть только от кнопочек слайдеров. Все остальные кнопки сидят плотно.
А вот насчет антенны понятностью согласен - менять нужно однозначно!
Сначала нужно антенну померить а потом только менять. Говно антенны есть у всех.
Эх, было б чем ))))
Вроде Аник вот такую поставил - намного лучше результат показал
Вот инструкция по замене картинок. Взято из темы Т16, актуально и для Т18
Эх, было б чем ))))
Вот только он и эту антенну сам допиливал с прибором. Все кетайские антенны не тестируются при производстве так что читать чьи то отзывы практически бесполезно.
Надо N1201SA брать думаю если дальнолётить.
Всякие разные скрипты тоже установились
а вот как насчёт айнавовского?
P.S. Толку-то с япповского скрипта, если на псевдо-r9 телеметрии нет?
айнавовский работает, но не совсем корректно.
А вот на R9 действительно нет телеметрии. Вообще нет. Ждем обновления прошивки мультимодуля
Ну чтож вы так плохо думаете? ))) Вышла новая прошивка мультмодуля. Телеметрия работает!
Хотелось бы ссылку на то где он эту антенну допиливает.
Что-то нигде не увидел там WhatsNew или Changes
Есть желание - попытайтесь найти себе и ссылку.
А так он сам в обзоре джампера об этом говорит.
Придется поверить мне на слово 😉
Есть мнение, что вы что то путаете и возможно непреднамеренно вводите в заблуждение.
Есть мнение что вам лень смотреть ролик и видеть и понимать увиденное.
Но я за вас этого делать точно не буду. Я видел и слышал и мне этого достаточно.
А для вас - вон оно видео прям наверху в топике.
Там красную кнопочку нужно нажать с белым треугольничком
и оно как заиграет!
За свои слова надо отвечать. Вы на печать текста потратили больше времени, чем вам потребовалось для ссылки. Ну да ладно, пилите все китайские антенны.
Я вам ничем вообще не обязан.
Искать пруфы для каждого … та которому лень просмотреть ролик - становиться таким же …том.
Ролик по прежнему вот там - вверху и красная кнопочка там же. Не ушла.
Предъявите пожалуйста доказательства этого вашего утверждения. Что бы понимать какие китайские производители не тестируют. Антенны ТБС как вы утверждаете требуют допиливания.
Доказательства по прежнему по нажатии красной кнопочки. Но видимо для вас это слишком сложно.
Поэтому - предъявите ка любезный доказательства того что китайцы антенны тестируют.
Вперед, не хотите кнопочку нажимать и ждете что кто то сделает это за вас - обломайтесь как говорится.
И да, пока спокойно предлагаю вам угомонится и не оффтопить.
Какие антенны производства ТБС вы используете, какие из них вы допиливали и тестировали,и чьи отзывы по этим антеннам читать бесполезно?
FrSky R9 Flex 868/915
fixed 868 bind and control
added additional ID byte: all RXs must be rebound
added bind options: CH1-8/CH9-16 and Telem ON/OFF. Need OpenTX 2.3.10 not released yet.
added full telemetry RX to TX (tested)
added telemetry TX to RX (untested)
TQly is now the percentage of number of packets received 100%=perfect…0%=signal lost
Пруф?
Это забавно. Хотите биндить - пользуйтесь найтбилдом, ага
А это что за зверь? Телеметрия вверх? И какой приёмник такое поддерживает?
