Jumper T18 - первая аппа 900 / 2,4
Это забавно. Хотите биндить - пользуйтесь найтбилдом, ага
Не понимаю, что забавного? Прошивки пишутся на основе ночнушек, как будет стабильная ночнушка - сделают из неё релиз. Это что то новое?
Лично я глюков на ночнушке не видел никаких. И телеметрия действительно заработала
А это что за зверь? Телеметрия вверх? И какой приёмник такое поддерживает?
Я думал “знатоки” в курсе )))))))))))))))) ржунимагу
В соседней ветке много обсуждений про экран на солнце. Лично я проблем не вижу 😉
Белый текст читабелен, черный - нет, красный - с большим трудом.
Для солнца лучше везде использовать белый фон, любой тёмный гробит читабельность
Жду свой jumper t18, подскажите на что можно заменить антена 2.4гц и как поставить зарядку от тайп си, спасибо)))))
Не нужно
На Али полно плат для зарядки
Не нужно
Можно пример такой платы?
Самый простой и дешевый вариант - поставить преобразователь StepUp типа MT3608 или sx1308, чтобы поднять напряжения с 5В до 8.4-8.6В и, после него, модуль заряда tp5100 - непосредственно заряд сборки 2S LiIon аккумуляторов. Можно добавить BMS 2S, но я бы не стал, лучше настроить предупреждение о низком заряде. Все компоненты копеечные, за стоимость зарядки TypeC от Джампера можно купить пригоршню таких модулей.
Минусы - можно спалить порт USB в компе. Я скоро соберу этот колхоз в свою Т18, постараюсь выложить отчет, пока руки не доходят.
В принципе, подойдет антенна от WiFi роутера на 2.4ГГц и хвостик u.fl - PR-SMA от того же роутера. Но СВЧ - это такая тема, что внешне хилая “сопля” (типа встроенной антенны Т18) может оказаться эффективнее. Буду пробовать. Пока на встроенной антенне Eachine H8mini гоняет по всей квартире ( в т.ч. через 3 жб стены) без ФС, что, учитывая количество точек доступа на 2.4 ГГц, очень неплохо.
Пробовали 900 мГц? Меня интересует телеметрия на аппу
Нет еще. И на 2.4 только H8, а там телеметрии нет.
Уже 15 ночнушек вышло… Пора бы и релиз
Подключал R9Slim+OTA к Matek F722-std через fport. Телеметрия есть, датчики находит. После того, как сфоткал экран, нашлось еще несколько датчиков. Но валят подряд FS, несмотря на то, что аппа в полуметре лежит. Попробую потом перешить на SBUS обратно.
Еще пробовал R-XSR. Работал нормально, телеметрия есть. Перешил на fport - перестал биндиться. Прошил обратно - не биндится. Чудесаааа…
А прошивку какую делали? Нужна именно ACCST FLEX
На R9Slim+OTA flex ставиться отказалась. Прошил ACCST FCC_Fport. На XSR - Fort_FCC и просто FCC, flex-а не нашел на сайте.
В итоге чем прошили R9?
А, понял…
Я тоже сначала прошивал R9 FCC прошивкой. Забиндился приемник и те же фэлсевы. Затем перепрошил FLEX. Шьется раза с третьего, сначала пару раз отказ от прошивки, но потом прошивается
ACCST FCC_Fport.
А можно узнать (кто купил Т18) это ваша первая аппа
Нет, не первая
Прошил FLEX, как вы и сказали, с третьего раза 😃
Сигнал теперь стабилен, но с телеметрией облом. А на FCC вывалило датчиков много, жаль не снял.
Опа на! Вот это фокус!
И у меня на FLEX прошивке телеметрия именно такая, всего 4 позиции.
Я уже весь мозг проел камрадам в теме про R9. Так это что получается - кривизна прошивки аппы? Может, с релизом 2.3.10 все исправится.
А то я замучился перепаивать и перепрошивать приемник
Скорее, очередная кривизна прошивки мультимодуля 😁
Очень даже возможно! Спасибо!
Ждем прошивку )))
ПыСы: хотя джамперовцы писали, что телеметрия есть и она протестирована. Но для нее нужна прошивка радио которой пока нет. Так как они тестировали?
На найтбилдах, вестимо. Но с точки зрения самого приёма телеметрии - ничего нового а прошивке нет, эта телеметрия заходит в аппу с радиомодуля точно так же, как шла бы с 4в1 или внешнего модуля, “разбор данных” идентичен. Думаю, “новая прошивка” нужна для управления биндом 5в1 с телеметрией. Хотя, конечно, если джампер что-то сильно накосячил с железом, а теперь “лечит” это костылями в прошивках “с обеих сторон” - могут быть всякие чудеса. Исходники обеих прошивок (5в1 и опентх) есть на гитхабе с комментами к каждому коммиту (изменению в проекте) - можете покопаться если интересны подробности…
