Проблема с fail-safe на Corona R6SF с аппаратурой XK X7 S-FHSS
Доброго дня!
Прошу совета знатоков, есть 2,4 GHz аппаратура XK X7 (www.xk-innovations.com/goods/show-238.html) из RTF комплекта FPV планера, совместимая с S-FHSS. Всё с ней хорошо, с самолётом из комплекта работает идеально, за 3+ года полётов не было ни одной проблемы или нештатной ситуации. Да и всякие обзорщики положительно о ней отзываются, как о хорошей модели начального уровня с нормальными потенциометрами. Возникло желание попробовать с ней другой самолёт, под это был приобретён приёмник: Corona R6SF 2.4G 6CH S-FHSS/FHSS receiver.
Без проблем биндится и работает, но проблема вылезла откуда не ждал- когда попробовал проверить работу fail-safe. Моделирую потерю сигнала выключением аппаратуры, результат: 100% газ на двигатель. Задумываюсь… Пробую проверить себя и разную очерёдность включения/отключения борта/аппы и наоборот- не помогает. Пробую на всякий случай реверс канала газа- не помогает.
Заново биндить приёмник при каждом включении- то помогает, то нет, 50/50%. То есть например забиндился, отключаю аппу- тишина; включаю аппу-подключается, отключаю второй (условно, иногда 3й-4й, N-й раз сразу или с ожиданием в несколько минут) и тут Опа!- и опять полный газ… Пробовал и с переключением режима работы приёмника (Special mode-> Normal mode), результат такой-же нестабильный, то срабатывает, то нет. Положение рукоятки газа на момент выключения аппы на результат не влияет. Если газ, то 100%, если срабатывет fail-safe, то гасит полностью. В общем, добиться надёжного срабатывания и выключения двигателя, или вывести какую-либо закономерность этого явления я не смог.
Инструкция приёмника немногословна:
Fail-safe setting: R8SF, R6SF or R4SF set failsafe on the S-FHSS/FHSS transmitter just like the operation of the FUTABA receivers if the feature exist. We highly recommend you set failsafe feature while flying your models.
Типа «делайте как на Футабе и будет норм». А что делать тем, у кого в аппатуре нет настроек failsafe, китайцы деликатно умалчивают… Аналогичную проблему нагуглил на амерском форуме и в отзывах на приёмник, рабочего решения нигде не предложено.
И да, в штатном «родном» приёмнике всё срабатывает как надо, и мотор гасит и даже РН поворачивает на небольшой градус, чтобы по спирали снижался.
В общем, я вижу 3 варианта ситуации:
Я что-то делаю не так.
«Плавающий» глюк или брак именно моего экземпляра приёмника.
Мой приёмник не предназначен для работы с аппаратурами, не имеющими настроек fail-safe и мне нужен другой (какой?) S-FHSS совместимый приёмник, где эти настройки «вшиты» из коробки.
Буду признателен любым советам (в том числе выкинуть это барахло и купить нормальную аппаратуру), наводкам или рекомендациям.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5d6ec9e93df95500776f7b19":{"_id":"5d6ec9e93df95500776f7b19","hid":347549,"name":"Quatch","nick":"Quatch","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5edd1c263df9550077bf3e83","hid":556066,"title":"Проблема с fail-safe на Corona R6SF с аппаратурой XK X7 S-FHSS","views_count":677,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"5edd1c263df9550077bf40fd","first_ts":"2020-06-07T16:56:06.000Z","first_user":"5d6ec9e93df95500776f7b19","last_post":"5edd1c263df9550077bf40fd","last_post_hid":1,"last_ts":"2020-06-07T16:56:06.000Z","last_user":"5d6ec9e93df95500776f7b19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
