а ктонибудь летает с rc аппаратурой corona 2,4 ггц ?
osy13
Как у нее с дальностью? Китайцы утверждают 2 км стабильно.
Просто идея какая. Хочу поэксперементировать со всякими патчами и усилителями. Но курочить или что-то делать со своим DX6i абсолютно не хочется.
Думаю для этого прикупить модуль с приемником Corona и вставить его в Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only и попробовать поэксперементировать.
Летать собираюсь в основном на даче, там с помехами все нормально и кроме меня никто не летает.
denisry
rcopen.com/forum/f4/topic165041
rcopen.com/forum/f4/topic112632
Может поможет чем. Я не пользовался, но сложилось что апа не очень. Для паркфлаеров или пенолетов, чтоб полетать в близи да! потому как Очень, дешевая, а дальность у неё не ахти.
А то что пишут 2100м, хоть убейте, НЕ ВЕРЮ! дальность не больше 500метров.
Это моё мнение, могу ошибаться.
osy13
Эти две ветки я почитал. Но там дальность никто толком и не проверил. И к стати там отрицательных отзывов тоже нет. Все кто пользуется довольны.
SGordon
Про корону - у меня долго вяжется и не всегда с первого раза…
Если самолет хороший - почему бы не прикупить сразу спектрумовский модуль к передатчику Turingy и приемнику от DX6i, он не намного дороже короны …
osy13
SGordon:
Равно в два раза и дороже.
Просто вроде как corona подальнобойнее будет. Или я ошибаюсь?
Shah
На такой короне у моего друга улетело лет. крыло!! Хотел попланировать, забрался повыше и…
Олег#
osy13
отвечу точно
дальность метров 300-400
Сергей_Вертолетов
Ну если про дальность… FHSS которого щас не купить, добивал на 800 метров в городских условиях, пульт на окне (8 этаж), приемник с собой, пешая прогулка. Однако автопилот для подстраховки нужен, вон у меня как пропало разом управление на 400-500 метрах на комплекте HobbyKing 6ch с родным модулем есс-но. Еле вырулил, подняв пульт над головой. Летал не по камере, а так, просто, моделька была быстрая и из зоны вышла запросто…
Morfan
Нормально корона лупит - 1-1.2 км прямой видимости проверяно. У меня товарищ такую взял - в конце осени тестировали.
Единственое, что видео передатчики сильно это расстояние уменьшают. С включенным 900 мгц 1в видео дальность падает до 400-600. Проблема описывалась на рцгрупс тоже. Поэтому на мой взгляд для фпв комплект- никак.
SGordon
osy13:
Разы для денег как то не канают … Я как понял приемник есть, Так сколько стоит модуль Spec и Комплект короны?
Сергей_Вертолетов
Модуль Спектрум и 7000 приемник стоят 130 с доставкой. А корона стоила что то 15 модуль и 25 приемник… доставка ну пусть 10 баков. Итого 50, и не купить FHSS щас, их нету на ХС. У меня 6 и 8 каналов приемники с модулем ХоббиКинг. С автопилотом будет интересно загнать модель за предел дальности по RC. Без системы возврата домой на этом “барахле” пардон не страшно только если вверх забираться. Метров на 250 по логгеру с ГПС как то дури хватило у ЛК, дальше уже было не видно модель, но все управлялось, само-собой
SGordon
Неправильно счетаешь… у человека приемник спектрум , как я понял уже есть … Считай снова!
Сергей_Вертолетов
Ну точнее я нашел в одном месте, модуль стоит 50 долларов. Но то ли в Россию не посылают, то ли Пай Пал не принимают… Короче лучше взять с приемником 7000 который отдельно стоит под сотню.
osy13
Комплект DX6i у меня уже есть. Но как я писал - курочить мне не хочется. А попробовать поизвращаться со всякими усилителями и антенками - есть желание.
Ну и у DX6i мощность очень маленькая.
Вот и стоит делема, что взять. Еще один спектрум 7 или Футаба 7С (говорят подальше бъет) или Туринжи 9 с модулем Спектрум или Корона?
Expert
Сергей, будешь на нашем поле, могу показать сколько бьет. даже без антенны…
по земле добивало до дмитровки.
SGordon
Где купить, что продать, я думаю все понятно? А про корону - отпишите плз - всегда ли коннектится и сколько по времени от включения передатчика… Интересует вторая…
Если подальшехочется, то я думаю футаба… Но деьги будут конечно не те…
osy13
Expert:
Ну это вполне нормально. Гдето 2 км будет.
А проблемы были? Дмитрий у тебя V2 DSSS?
opi_44
from hobbysity
Customer Rated 10/31/2009
Customer Installed in my JR 8103 and tested the RX in a cheap plane that I had lots of flights on. Worked fine for the first two flights, then the RX stopped responding on the third flight, the plane went in at full throttle. I checked the battery, it was fine.
Hobbyking sells lots of good products, but this isn’t one of them. 3 people like this review, do you? Yes | No
___________________ Customer Rated
Customer When I was doing the HK450 servo setup, the receiver’s red light goes down and the receiver stops working, and no more comes alive, I opened the box and found nothing burned, it only stops working, and never work for more than 10 minutes, another guy here sad that we got what we pay, it is correct in this assumption, but I never pay for anything to work for only 10 minutes.
Улли
Expert
osy13:
Ну это вполне нормально. Гдето 2 км будет. А проблемы были? Дмитрий у тебя V2 DSSS?
1300 примерно
какого рода проблемы?
да
osy13
Expert:
Ну народ пишет, что не всегда коннектится и т.д.
А вообще на твой взгляд стоит заморачиваться с короной или нет?
Expert
да- есть глюк, если поднести впритык к антенне то не конектиться
и я так и не понял чем не устраивает DX6?
osy13
Expert:
Дело в том что у DX6i мощность передатчика меньше даже по сравнению с DX7 и Футабой 7С. Соответственно расстояние на котором она стабильно работает даже при чистом диапозоне - это 500 - 800м что соответственно очень мало. Хотя для первых полетов оно конечно нормально.
Вот и хочется приобрести что-то по мощнее и попробовать поэкспериментировать с патч антеннами и т.д.
А экспериментировать с единственной DX6i которая мне очень нравится для обычных не FPV полетов, мне не хочется.
dron18
Сергей а почемубы Вам сразу не взять футабу?
из +
1)дальность
2)над спектрумом можно смело издеваться
Просто у меня тоже спектрум,но я наверно скоро тоже буду менять его на футабу-чисто из-за дальности
Да конечно бустер енто хорошо-но цена этого бустера столькоже скока стоит футабка,во вторых меня лично совесть загрызет если по причине бустера попадают модели людей которые летают рядом сомной
ну вообщем мое мнение такое,
