Зарядка Инфинити 3
Надоже, нашлись умные люди, и это не Шульц!
к шульцу ты тоже можешь при надобности проводов дополнительных насовать.
Там можно 4-х проводную схему использовать?
Не возникало необходимости, а так такм куча дырок для посоединения всяково дополнительного обвесу.
“куча дырок для посоединения всяково” - это не обязательно то, о чем я говорю. В инфинити 3 тоже куча дырок, но 4-х проводки нет. Ты случайно не член секты Шулцистофф? А-то вместо знания, какая-то слепая вера в “кучу дырок” имени Шульца.
4-х проводная схема позволяет измерять напряжение на АКБ без ошибок т.к. ток течет по 2-м проводам, а измеряют напряжение двумя другими проводами, по которым не течет ток и следовательно падение напряжения на проводах и разъемах не вносит ошибку.
Может Шульц такое или нет?
Инфинити уж точно не может. 😉 А что может шульц - не ведомо ни тебе, ни мне… Купи мачмо и меряй на гидридах и кадмии сколько влезет. А еще у них есть разрядник, чтоп разряжать токами до 20 ампер, мерять во время процесса напругу и сопротивлениеу побаночно. Но стоит такой разрядник как инфинити-2.
Чем больше мы говорим о Нем, тем больше неизведанного. Что это за зарядник, про который нельзя понять что он может даже купив его?
А, … извините…НАФИГА ! ? (это я про 4х проводную схему, с её невероятной точностью)
А, … извините… что именно НАФИГА ! ?
Нафига точно мерять напряжение на батарее? Это очень важно при работе большими токами, т.к. ошибки из-за падения на проводах - значительны. Например, при разряде большим током - недоразряжает… Этого можно избежать 4-х проводкой.
Только не говорите мне что у Вас крутой зарядник заряжает токами в 100А, ни каких проблем Вы не замечали, и все это нафиг не надо.
Антон, а вот теперь объясни мне зачем специальным хоббийным зарядником уметь разряжать токами до 100 ампер? И ты готов потратить 230 долларов ради возможности одной линии заряда/разряда но по 4-м проводам? Ты катаешься в электромобилях(и в состоянии на 5 минутах гонки отличить 3300 mAh от 4200mAh?) или твои F5B планеры валят на 7 или максимум 10-ти никелевых батарейках круче всех в мире? Да, старший шульц дорогой, но купи себе 3 штуки инфинити, получится столько-же денег, за исключением того, что места на столе потребуется больше. Если лично тебе не нужны функции одновременного заряда большим током хотя-бы 2-х комплектов батарей, хоть как, хоть по одному проводу, то не надо завидовать обладателям такой возможности 😉
Если участия и победы в соревнованиях для Вас стиль жизни, место работы, и пр., то наверное долить в АБ лишних 20мАч (условно), добавленные точными измерениями -очень важно, если хобби, то не думаю, что это так необходимо.
Вопервых, я его рассматриваю как зарядник, не хоббийный, а просто хороший. И мне хочется точно мерять, например емкость. То, что ты намеряешь сильно зависит от точности измерений. Такое измерение будет занижать емкость при разряде, и тем сильнее, чем больше разрядный ток. И зря ты думаешь что ошибки копеечные.
Вовторых, я не сомневаюсь что Шульц будет получше многих других зарядников, но уверен что зарядник за такие бабки должен быть сделан хорошо, а не как попало. А сделать 4-х проводку стоит 5 копеек.
Втретьих, я вовсе тебе не завидую, наоборот я рад за тебя, ведь в лице Шульца ты обрел не только зарядник, но и предмет веры и поклонения. 😉
Ну ваще мужики , как всегда попёрло , тема не про самый крутой зарядник , а про Инфинити 3 мне его достаточно , мне его на долго хватит, мне он нравится. Не нужен мне Шульц я не очень богатый человек. 😃
Ещё понравилась новая програмка заряда полимеров , если банки приблизились к минимальному току разряда 3 вольта то Инфинити плавно разгоняет , а еслине совсем просажены баночки , то разгон практически мнгновенный , время экономится.
Андрей, расскажите все-же про кулер. Громко-ли он ревёт и когда включается - по необходимости (радиатор теплый, горячий, очень горячий) или всегда. На Duratrax Ice кулер шумный НО включается только при разрядке большими токами. При зарядке токами до 2.5 Ампер, я его не слышал.
Сегодня заряжал липольки 6 банок Эво 20 4900Ма до 2.5ампер кулер не крутился , а потом заработал , вот точно не помню но меня не покидает ощущений , что он плавно разгонялся . Для дня нормально , но спать всё равно помешает.
Сегодня звонил в магазин МДС сказали, что уже готова инструкция на русском языке, для ИНФИНИТИ 3
Инструкцию на русском языке можно скачать Здесь
Я купил именно там и с русской инструкцией. 😃
пользую инфинити2, супераппарат! если 3 будет лучше, возьму, скажите, где.
Ребята у кого есть Infinity 3
а он позволяет циклировать Li-Ion, Li-Po елементы ?
всмысле может сделать автоматически заряд разряд и опять заряд ?
или каждыи раз надо руками запускать следуючии цикл ?
да и ешё… есть ли управление из софта
а он позволяет циклировать Li-Ion, Li-Po елементы ?всмысле может сделать автоматически заряд разряд и опять заряд ?
или каждыи раз надо руками запускать следуючии цикл ?да и ешё… есть ли управление из софта
Софт позволяет следить за параметрами, управлять нет возможности. А зачем циклировать ионки и полимеры???Наверное куча циклов в запасе. Хотя надо посмотреть, может у него есть такая возможность, но актуально это будет только для одной банки, потому как уже две либо кончатся если без балансира, либо балансир придется включать заново, хотя надо проверить. 😵
Ну как зачем? Захотел ты измерить параметры батареи, для этого надо ее разрядить. Но ведь ты хочешь измерять параметры полностью заряженой батареи, а в конце эксперимента оказаться не с пустой батареей, а с заряженой. Вот и выходит что автомат заряд-разряд-заряд, был бы полезен.
А кто мешает нажать кнопку. 😉 Я просто не понимаю зачем автомат с полимерками, всё равно от этого типа батареек не отлучаюсь при зарядке и т. д. У меня нет бункера оснащенного БМС с системой автоматического пожаротушения.
Даже не парюсь с полимерами, они либо дают полетать, либо сокращаем количество банок выкидывая плохую, либо весь пак в помойку.
Только-что проверил в меню. При включении режима зарядки дает выбрать циклирование в любой последовательности, до 10 цыклов с перерывом между фазами до 30 минут.
