Radiomaster pocket - почему то не работает внешний модуль
Давно не обновлялся и тут решил взять покет и тбс нано к нему.
вроде как все должно быть плаг-н-плей, по крайней мере в меню я не нашел нигде включение или отключение внешних модулей. при подключении к компу через тайс-с TBS светится. на единственную кнопку реагирует… значит вроде рабочий. но такое чувство что на радиомастере на него питание не идет … модуль не моргает не светит ничего вообще.
можно замерить конечно но не нашел распиновку. или в чем может быть дело?
короче питание не поступает на этот модуль. подвел внешние 5вольт и нано включил лампочку.
хз что делать 😃)) искать внутри откуда 5 вольт взять ну как бы можно а по остальным пинам что идет как проверить? работает или нет
В настройке модели на второй странице есть настройка внешнего модуля
Картинка с сайта по настройке ExpressLRS. Как у кросфаира надо посмотреть в инструкции manual.edgetx.org/bw-radios/model-select/setup
блиииииииин точно. а я уже полез паять внешнее питание какое то. хорошо не припаял 😃))) мозги не в ту сторону думают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"6624351f3627b35af451ac5b","hid":572399,"title":"Radiomaster pocket - почему то не работает внешний модуль","views_count":1671,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"6624351f3627b35af451ac5c","first_ts":"2024-04-20T21:35:27.676Z","first_user":"4e37db833df955007774fd40","last_post":"6624d623c68e4ffcbc9475ab","last_ts":"2024-04-21T09:02:27.887Z","last_post_hid":4,"last_user":"4e37db833df955007774fd40"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
