взять V-микшер, вотнкуть его в канал элеронов и канал закрылков…написал V микшер а имел в виду элевонный микшер внешним устройством!
Да, получится если бы на аппаратуре было флаперонное микширование.
На ручку 6 канала придётся поставить механический ограничитель, чтобы в воздухе не искать нейтраль если случайно сильнее чем надо повернул ручку.
Фактическм машинка сможет повернуться на 200%, что вероятно у некоторых может привести к поломке редуктора или резистора из-за упирания вала в ограничители.
Такие флапероны не будут обладать полезными мелочами, которые обеспечивает передатчик уже имеющий эту функцию: смещение руля высоты при сдвиге закрылков (для компенсации возникающего от закрылков на крыле момента по тангажу), разный ход элеронов вверх и вниз, ограниичение сумарного хода машинки от двух каналов (чтоб исключить поломку)
У хайтека есть маленькие приемники у которых сразу на 5-ый ряд контактов выведен 6-ой канал, а собственно 5-ый канал наружу не выведен.
Дык приемник микро и не надо, родной 7/8 каналов использовать собирался. А вот возвращение в нейтраль и упирание сервы при выпуске флаперонов и при этом еще полном отклонении ручки элеронов это да, проблема. Хотя нейтраль не такая проблема потомучто крутилка довольно таки плотно сидит на заданном положении вероятность крутануть в полете случайно не велика и есть насечки можно маркером нарисовать где нейтраль или даже приклеить какойнить ограничитель. По поводу положения качалок на рульмашинках это можно подогнать. Вобщем фактически серьезные проблемы это что нет дифференциированного отклонения вверх и низ элеронов в таком режиме и нет подруливания РВ (но можно самому, так даже интереснее) и то что я выше написал если полностью отклонить “флапероны” и еще и ручку 1го канала дать в бок до предела. Надо будет подумать. Но я думаю как очень грубый вариант если очень хочется то можно попробовать использовать. Вот если куплю какогонить истребителя то может и попробую
Ручки передатчика должны позволять работать не глядя, быстро, точно и однозначно. Отвлечение взгляда от модели и перевод его на близкую дистанцию + рассматривание маркеров вокруг ручки именно в момент изменения режима полёта модели приведёт к дровам.
[quote=Шифт;422692]
Может быть и грубо, но: купив запорожец - не надо от него желать поиметь характеристики мерина… 😃
Понятно, вобщем надо строить отдельные закрылки и на них ставить отдульную серву на отдельный канал и крутить ее крутилкой, как производитель и задумывал…
А я думал вы другое решение примете 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"42ecf8f43df955007778fdb2":{"_id":"42ecf8f43df955007778fdb2","hid":8406,"name":"thesash","nick":"thesash","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45a515bb9970730077f7648c","hid":57516,"title":"Флапероны через V-микшер?","views_count":2450,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45a515bb9970730077f77eb9","first_ts":"2007-01-10T16:35:07.000Z","first_user":"447c57cf3df955007778abbd","last_post":"45abd0b29970730077f77ec9","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-01-15T19:06:26.000Z","last_user":"42ecf8f43df955007778fdb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
