Tower Pro MG945
alex_awa
Коллеги, совсем было решился купить эти сервы на Funtanu S140, но друзья отговаривают мол “темная лошадка”. Кто имеет опыт общения с этими РМ, поделитесь.
Цифровая рулевая машинка Tower Pro MG945. Технические характеристики: Редуктор: металический Подшипники: 2 шт. Размеры (Д x Ш x В): 40,8 x 19,9 x 37,3 мм Вес: ~ 56,3 гр. Напряжение питания 4,8-7,2в. Усилие (4.8В,. кгсм): 12.0 Скорость (4.8в. 60°):0.24 сек .
alex_awa
Up!! Неужели на просторах всея Русси никто не пользовал эти сервы?
BERSERK80
Привет
Такая серва есть
мое мнение не совсем однозначное
не сказать что уж совсем плохая или хорошая (определяеться ценой )
редуктор металл да
подши да
цифра да
усилие лютое да
а вот скорости катастрофически мало (может качалку удлинить ) 0.24 и будет хватать наверно
(на саваже на руль поставил - кажеться медленной но не ездил еще )
а вот руками не остановить серво сейвер выворачивает
но и потребление с серво сейвером до 1.5а 6в точно
а если без серво сейвера проворачивать то более 2а точно будет
и есть одна особенность
при исчезновении сигнала с пульта - замирает в том положении что было и удерживает его
(не раслобляеться ) своего рода файл сэйв
при покупке желательно выбрать наилучшую из нескольких
alex_awa
Спасибо BERSERK80, это уже информация.
Как я понял на Ваш взгляд заявленная скорость “промзводителем” не соответствует реальности?
BERSERK80
Привет
Сложно сказать под нагрузкой всегда не так а как мерять надо … прибор надо
футабу тоже пробовал вроде 0.24 по цифрам должно хоть както быть и тоже не фонтан
но футаба была 6 кило и длинным рычагом чегойто не грузилась
а вот 945 вчера к слову еще ковырял , выкинул серво сейвер нафиг и качалку влепил родную , ту что одно стороняя и закрепил не на 2ом отверстии а на третьем , рычаг стал длинее
крутит собака на ковре с натягом но крутит (а футаба так не могла )
дальше есть сомнения что она себя просто из уешй вывернет если сильней нагрузить
и что жрет пока не мерял но наверно много , индикатор борта просто мигает как гирлянда
конструкция в нутри конечно похабненькая (электроника) , но пашет
“липеха” и какието лютые феты на маленькой платке
мотор пузатый еле в корпус влез
задняя крышка чуть выпирает так что вода должна пройти
провод мягинький ток хороший держит и довольно длинный
alex_awa
Наверно возьму для пробы, цена то 4-х таких РМ будет как у одной Hitec 5945MG, а эти РМ зарекомендовали себя хорошо.
kamvostok
Хочу отметить, довелось купить данный “чудо” продукт и очень череватые последствия самолет с катастрофой.
Наблюдал такую они начинаюи непроизвольно поддергиватся просто сами по себе, ставили и на метанол и на бензин вроде у одного чела нормально все как бы летает нормалек но через некоторе время начились проявлятся глюки сняли от греха подальше. НО есть и жертвы когда уже глиссаду выбрал на посадку все нормально вроде ничего не предсказывало катастроф и на тебе земля земля, дернулись машинки разок в метре над землей самолет ничего серьезного шасси да так мелочи но все равно покупать дешево эту залепуху я бы не советовал. Рельно они мне обошлись 15у.е. зп 1 шт вот и сказалась цена. Хорошо что на большой сам. не поставил. Сейчас воляется 8шт только на аэросани наверное можно поставить.
Панкратов_Сергей
kamvostok:
Подумал-не может быть-Башня дерьма не продает.
Видимо маркетологи на это и надеялись-что люди купятся на название.
Но к Башне эта серва отношения не имеет.
Так что дерьмо вполне может быть.
Что цифровая по всей видимости врут.
Вот почитайте- тут не пишут что цифровая -www.rcmdirect.co.uk/store/index.php?main_page=prod…
kamvostok
То что она цифровая это 100%, я сам был в шоке когда увидел это на японском сайте и по такой цене сразу мысль “как это чудно качественно и дешево” , вот и налипли с этими машинками, хотя японец продавал с умным видом мол распродажа супер машинок вообщем эта “тарелка с глазами” залечила и мы повелись, вот такая страна восходящего солнца тоже на Futaba экономят.
PILOT-T
Я купил такиеже только 15кг.! 995 по 25у.е. Внутри обычный ферритовый мотор (а обещан с пустотелым ротором ) железный редуктор и подшипники есть , и вроде даже цифровая(но качество караул) .
jurist
Привет.
Такая серва стоит на фан-флае 3D-EAGLE (похож на U-CAN-DO 46) на руле высоты. Борт 6 вольт.
У новой был ощутимый люфт. Скорость низкая.
Была еще одна наприятность-при отпускании ручки на передатчике слегка проскакивала
точку остановки, казалось как будто инерция редуктора большая.
Усилие большое-не могу рукой удержать.
До неё стояла 225ВВ(скорость больше, усилие меньше), не смотря на выше изложенные
дефекты рискнул-поставил. Впечатления хорошие.
Недостатка в скорости абсолютно не ощущается.
Точность управления существенно повысилась. Сказывается огромное усилие.
После ~2-х летных часов серва была разобрана.
Причиной повыщенного люфта оказалось овальное посадочное гнездо
среднего промежуточного вала в верхней крышке (не нужно было пытаться удержать или провернуть её руками). Слабоват пластик верхней крышки. Перед сборкой капнул эпоксидки на посадочное гнездо. Люфт исчез. Так же был разобран резистор, дорожки были обесжирены и смазаны разведеной
синтетическим маслом смазкой ШРУС-4м. После этой процедуры исчезла особенность проскакивать
точку фиксации. Редуктор и два шариковых подшипника также смазаны разведёной ШРУС-4м.
Дефекты исчезли. После ремонта полетов ещё не было.
Мой вывод: за такие деньги хорошая машинка.
zukla
Здравствуйте 😃
Использую несколько таких машинок на ДВС почти год. Доволен.
Была проблема на одной машинке, длинные голые концы подводящих проводов в месте пайки.
От вибрации иногда дергалась,подкорачивали два провода, аккуратно пропаял её и остальные, проблем нет.
kamvostok
То что усилие у нее хорошее это факт, но вот как можно победить ее глюки по произвольному дерганью, стояли с приемником JR, Hitec QPCM, Sanwa, и у всех наблюдались такие дефекты. Стояла в одна вроде ничего но как ставишm в паре например на элероны или рульвысоты и начинаются пляски. Просто смазывание я думаю не поможет, люфта не наблюдается.
