Здравствуте, друзья. Прошу вашей помощи.
Недавно приобрел две такие сервы на ебее. Солидно выглядят, металлический редуктор, хорошие характеристики. Вот тока втыкаю в приемник Futaba - ни работает ни одна, ни вторая. Причем если втыкать по спецификации - т.е. коричневый провод - крайний на корпусе (-), то система ESC+приемник не включается вовсе, электроника не запускается, светодиоды не горят. В обратном положении разъема электроника работает, ESC крутит мотор, а серва мертвая. Что может быть причиной? Не может же быть две бракованные сервы 😵
Замерь сопротивление между “+” и “-” сервы.
Замерял вчера: у одной 1,2K у другой 1,6K
Странно тогда. Вечером дома померию на своих.
В другом приемнике проверить есть возможность (или сервотестер)?
С удовольствием проверил бы на другом приемнике. Но увы нет 😃) Или другую серву, но купить футабувскую цифровую серву не смогу. Мне от ее цены поплохело сразу 😮
Дойти до ближайшего модельного магазина и попросить проверить.
Не уверен точно т.к. показания прыгают, но при замере сопротивления питания сервы на диапазоне 20К сопротивление на моей не ниже 10К
Да у Вас больше похоже на правду
На самом деле, это не совсем верно (я про сопротивление). Просто пытался проверить, нет ли коротыша. По хорошему нужен амперметр, включить в разрыв цепи питания сервы и померить ток. Подойдет любой мультиметр, там диапазон до 10А есть. Серва обычно потребляет в покое 200-300mA. Или напряжение померить БЕКе при подключенной серве. Если существенно ниже, чем 5В, то тоже говорит о неисправности.
Да, падение напряждения существенное. Померил на разъемах приемника - при подключенной серве получается около 3 вольт. Чего дальше делать, наверно разбирать и смотреть но там контроллер - микросхема, вряд ли удастся чтолибо поделать.
Сразу на двух - странно как-то. А если качалку при отключенной серве покрутить, только плавно, она вращается без заеданий?
Вообще, в момент включения питания серва хоть немного дергается или издает какой звук?
P.S. Кстати, надеюсь сервы проверялись со снятой качалкой?
Ни дерганий, ни звука. Ни сразу, ни потом. Ноль,тишина.
Качалку не ставил.
Тогда проблема не в механике. Если бы редукторы заклинило, то она бы хоть дергалась или гудела.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"49eb3ac13df955007776f19a":{"_id":"49eb3ac13df955007776f19a","hid":47090,"name":"LVS","nick":"LVS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f66d4613df95500773bcc80","hid":270735,"title":"Вопрос о сервах Tower Pro MG995","views_count":1741,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4f66d4613df95500773bd442","first_ts":"2012-03-19T06:38:25.000Z","first_user":"49eb3ac13df955007776f19a","last_post":"4f689cda3df95500773bd45a","last_post_hid":13,"last_ts":"2012-03-20T15:06:02.000Z","last_user":"45b0deb13df9550077786aaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
