Вопрос по серве tower pro SG90.
авсенев
Привет! Приобрёл сервы сг90, проверил сервотестером - все ОК. А от приёмника они не работают. Абсолютно! За 30 лет с таким не встречался. Может кто подскажет причину и как с этим бороться?
Гена_Большой
какой приемник ?
другие пробовали к этому же приемнику сейчас подключать ?
авсенев
Не работает с любыми приёмниками - санва, фрскай, спектрум. Все другие сервы работают. Всего проверил на 6 приемышах.
Retif
Название приёмника-то напишите.
авсенев
Ну, 6 разных рабочих приёмников! Напимер frsky V8FR. Ни с одним не работает. Только с севотестером.
Гена_Большой
Михаил, с большой долей вероятности дело в амплитуде PWM сигнала с приемника.
У современных приемников он меньше 3,3В, возможно серва на старой элементной базе и ей требуется больше.
Сервотестеры как правили подтягивают выходной сигнал к питанию через резистор на выходе.
Побороть это можно, ради эксперимента можете воткнуть резистор 10-20 кОм между питанием и сигналом в разъеме сервы.
авсенев
К сожалению сопротивление результата не даёт. Причём из 5 купленых машинок 3 работают нормально. Мозги плавятся.
Гена_Большой
Михаил, причина именно в этом, на форуме однажды такое обсуждалось, правда не смог найти.
Попробуйте уменьшить резистор, думаю до 5 кОм можно уменьшать смело, а потом еще до 1кОм.
Я просто не знаю, что за контроллер в серве стоит, хотя учитывая, что он на 3,3В не реагирует вполне вероятно ему нужен уровень ТТЛ (в районе 5В).
Поэтому резистор рекомендовал с большим запасом, что бы и приемник не поджарить,
хотя выход приемника теоретически должен переваривать 5В.
Гена_Большой
авсенев:
5 вольт. Дело в сервах.
а еще, как вариант, запитать приемник от 6В, ему точно не поплохеет, но могут фронта стать более акцентированными
авсенев
Ну откуда я 6в возьму? Все беки у меня на 5в. Ладно, останутся на запчасти. Самое поганое, что они уже вклеены в крыло…
Гена_Большой
попробуйте резистор 1кОм мот красного провода на белый в разъеме.
должно работать
20 days later
Гена_Большой
А вот и косвенное подтверждение, мануал на SG90
docs.yandex.ru/docs/view?tm=1670443426&tld=ru&lang…
на картинке из манула импульс должен быть 4,6-5В, во многих современных приемниках выходной сигнал 3,3В.
сейчас глянул осциллографом, на CORONA FASST - 3.46В, на оригинальном FUTABA 6208 - вообще 3,2В
14 days later
авсенев
Нет, сервы не заработали. В одну попытался впаять электронику от рабочей сервы без редуктора. Тоже фиаско - глазки и пальник уж не те.
PigTail
Глазки, да уж блин…А если добавить микруху логики в качестве усилителя в цепь сигнала?
Гена_Большой
это на каждую серву надо будет поставить ключ на ФЕТЕ.
обычный транзистор не подойдет, там может появится другой косяк,
неизвестно как себя будет чувствовать выход приемника при попадании на него большого напряжения через коллекторный переход.
у некоторых контроллеров указывается, “переварит” ли выход напряжение ТТЛ например.
Мое ИМХО, проще купить другие сервоприводы, например ЕМАКС, но будет дороже.
Retif
Гена_Большой:
Горят они. У меня за всё время три штуки сгорело.
Гена_Большой
брал десяток 09, ни одна не сгорела, все умерли своей смертью, чаще всего от ударов самолетов об землю.
стояли на разных пенолетах РЦ Фактори и китайских.
но было это лет шесть назад, с тех пор этого размена не покупал.
к слову, от Хайтееков 65 был совсем не в восторге, 5065 на порядок были лучше.
supermario
По ссылке что я давал выше написано:
У меня тоже самое, 10 штук и не одна не работает если подключить через приемник, а через ардуино работает. Сравнил с такой же рабочей сервой купленой раньше, при вскрытии оказалось что микросхемы разные. Припаял резистор на 47 кОм и все заработало.
PigTail
Топикстартер вроде написал, что не прокатило… Транзистор на каждый выход , зачем, можно поставить микруху преобразующую уровень иль еще чего подобное из логики.
авсенев
Данные машинки не стОят таких танцев с бубнами. Заказал на Али ещё 5 шт SG92 .
