Можно ли в приемнике RD820 отключить fail safe?
SSergo
Или я чего-то не пойму или 8-ми канальнй приемник двойного преобразования Corona RD820, из ХоббиФоЮ имеет, мягко говоря, забавный fail safe mode. Я бы назвал его так - Say model goodbye! 😃
Если кратко, то при выключении передатчика (имитация потери сигнала) мотор продолжает бодро работать и модель или спокойно улетает или от души вмазывается в планету. В инструкции к сему девайсу
Receiver RD820
встретилась строчка …Also, RD820 has programmable fail-safe arithmetic.
Коллеги, может кто знает что-нибудь про эту “арифметику”?
И у кого уже есть опыт общения с этим очередным шедевром китайской мысли, поделитесь впечатлениями, пожалуйста. 😃
SSergo
Спасибо. Да, Вы правы, это HOLD, в скобках громко именуемый fail save’ом.
Но вот захотелось его выключить. Что-то не радует перспектива как-нибудь отправить модель в самостоятельный полет…
На сайте производителя и в инете поиск ничего не дал 😦
Anatol_Brand
во-во!! и я с таким же приёмником чуть без самолёта не остался! 😠
покупал для высотного планера для полётов за пределами видимости (1,2 км уверенного приёма заявлено) - куда там!!! 😕
хорошо что на планер сразу не рискнул ставить, решил проверить на своей “летающей лаборатории” - Торике.
где-то уже на высоте 9-ти этажного дома управление начало “подвисать”, но я полетел дальше. ещё чуть выше управление вообще пропало и Торнада моя на полном газу устремилась в облака. благо модель эта неустойчива по крену и вскоре набор высоты перешёл в пикирование по спирали куда-то в овраги.
Бежал за ним по кустам и болотам, потом искал в грязи по колено часа два 😦(( нашёл.
функция HOLD не отключается. вообще это очень стрёмная и небезопасная функция. допустим если планер в термике забрался высоко - не заметишь как управление пропадёт. рули будут “как положено” - оттриммерованы на парение, и прощай 500 баксов! 😦
pilot685
Дык зачем такие, кажись дешевые приемники ставить на 500$ -ый планер??? Вы же не зальете в Мерс 76й бензин, правильно?
Чуть дороже есть Pilotage 6, там есть настоящий FS,только его нужно програмировать самому, проверено.
Anatol_Brand
без предварительных испытаний на летающей лаборатории ни один девайс или мотор на серьёзную модель я не ставлю.
Vorobey
pilot685:
Видел я этот “приемничек” в деле 😢
Anatol_Brand
не знаю таких и больше знать не хочу.
есть проверенные Futaba, Multiplex, на них и буду летать.
Кстати неплохой Multiplex pico5/6 всего 1300р. загонял под облака - контроль железный.
вот вам и одно преобразование, но немецкое против двух, но китайских 😕
Vorobey
Anatol_Brand:
Вот-вот. У меня был такой hobbyforyou.ru/catalog/457-8806.html. Сейчас пара вот таких hobbyforyou.ru/catalog/457-73.html ни каких проблем и вопросов.
Была еще Corona вот такая hobbyforyou.ru/catalog/457-20337.html, отказалась работать уже на Земле, взлетать не рискнул.
GreshNick
Vorobey:
У меня корона 6 канальная на 46 пилатусе уже пол года летает. просто идеально. работает получше хитека с двойным преобразованием. Ребятам в Абрамцево показывал. Есть у нас парочка мест где постоянно колбасит на 40. Корона - все отлично. Может мне повезло просто?
SSergo
GreshNick:
Да нет, все правильно. Это нормальная работа режима HOLD, когда на время действия помехи все рули фиксируются в последнем рабочем состоянии перед её возникновением. И где всех начинает трясти, вы спокойно летите дальше. Беда в том, что двигатель при этом продолжает работать и если помеха продлится достаточно долго, то самолет либо успеет улететь из зоны действия передатчика или с дополнительным ускорением размазаться о землю или препятствие.
Вот и не знаешь, что лучше! Если бы этот HOLD работал несколько секунд, а потом вырубался, цены б ему небыло. Но это уже ближе к Fail Safe. 😦
Anatol_Brand
ходил в магазин где брал свою “корону”. там консультант клятвенно заверил что всё должно работать железно и дальность километр, и что они эти приёмники “даже на ДВС” ставили! типа наверно у меня антена оторвана.
всё перепроверил, прозвонил, попробовал - тоже самое. 30 метров высоты и кирдык! сначала рули “подвисают”, затем управляются рывками, ещё выше - совсем замирают в положении последней пойманной команды. самолёт падает и на своих 10-20 метрах снова ловит управление 😦
SSergo
Anatol_Brand:
Сочувствую. Вам, видимо, не повезло. 😦 Как, впрочем, и многим…
В инструкции к приемнику RD820, в частности, есть следующий абзац:
Range checking.
Quick range checking
Fully collapse the antenna of the transmitter, and move the
transmitter sticks ceaselessly. You can ask someone to watch the
receiver whether it has lost the control. If the aircraft loses the signal
when you are 90m (270 feet) away from it, it passes the quick range
checking.
Недели полторы назад, в сервисцентре, мне пообещали связаться с производителями приемников на предмет возможности программирования режима HOLD или его отключения. Пока ответа нет. Особо не надеюсь, но пока надежды не теряю. 😃
