аппаратура на 8 движков
люди я и Р\У не сильно разбираюсь
есть аппаратура чтоб управлять 8 движками одновременно?
движки видимо шаговые будут
Мало данных для ответа.
Чем управлять собираетесь (где будут стоять эти 8 движков)?
танк
2 гусеницы
поворот башни
подъём пушки
итого - всего 4.
Куда остальные 4 мотора?
еще один заряжает, и три мотора в качестве патронов 😃
вопрос был не куда и сколько ставить, а будет ли работать.
В данном случае мне требуется независимое управления 8ю моторами одновременно
Если есть что сказать по теме плиз
смеятся уже можно ?
Будет.
Для более подробного ответа всё равно придется задать более подробный вопрос.
Будет.
ОК, что для этого нужно?
так задайте
Для того, чтобы танк ездил, нужен передатчик, приёмник, два коллекторных мотора и два контроллера к ним.
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
Гадать о назначении остальных моторов не собираюсь. Если надо - расскажете сами.
спасибо за ссылки, то что нужно
с 2 моторами понятно, но у меня их 8
какой приёмник и передатчик могут работать с таким кол-вом???
это вархамеровский “танк” у него 4 колёса + 2(башня+ствол(
на каждое колесо по одному движку. Я понимаю что можно поставить просто трансмиссию но хочется именно так
это вархамеровский “танк” у него 4 колёса на каждое колесо по одному движку. Я понимаю что можно поставить просто трансмиссию но хочется именно так
4 колеса - 4 мотра но засинхронизированы они попарно?
если нет то 8 каналов аппаратуры вам хватит чтобы управлять всем этим многообразием моторов
если же да то 2 канала на 4 мотора +
- 2(башня+ствол(
- 2 канала тут
итого 4 канала на 6 моторов
Я правда так и не понял где еще 2 но в любом случае если мотор работает независимо от остальной схемы - закладывайте на него канал.
к сожалению, не знаю, что это.
Можно ссылку?
в такой схеме надо 4 контроллера (левые и правые моторы соединяются параллельно - по два на контроллер)
остается непонятным назначение ещё пары моторов. Когда поймём - можно будет и подходящую аппаратуру подсказать.
TO: блик2
Есть в жизни, очень простое правило:
Каков ВОПРОС - таков и ОТВЕТ! 😈
- 2(башня+ствол)
означает 2 башни и 2 ствола
теперь с арифметикой правильно или опять чегото не хватает?😃)
теперь то понятно?
разумеется башни и пушки должны работать не зависимо
если бы это правило работало я бы давно получил ответ на простой вопрос
С такой задачей справится 9 канальная апаратура JR,FUTABA,и др.,даже для фар канал останется.
Можно на неё ссылочку и примерную стоимость?
JR-9ка стоит около 17000,зайдите на сайт “пилотажа”,FUTABA стоит примерно столькоже.
спасибо
есть гденибудь её описание?
А если немного подумать, то вполне хватит и Sanva VG6000
P.S. и даже канал для фар останется.
VG 6000 нехватит,так как нужно как минимум 6 пропорциональных каналов(VG 6000-5),я уж неговорю про реализацию хода с двух контроллеров.
Полное описание JR также есть на сайте “пилотажа”
если покажете, как с помощью двух рук можно одновременно управлять двумя гусеницами и двумя пушками - соглашусь.
А пока - нужно Sanwa VG6000, или любой другой 6-канальный передатчик с V-tail- миксером,
приёмник, четыре контроллера коллекторника (с реверсом), один RC-Switch и четыре релюшки на переключение моторов привода башен и стволов.
Гусеницы вешаем на правую ручку, башню - на левую. На тумблер - RC-Switch и релюхи, которыми будет переключаться башня.
Один тумблер - в запасе.
А вот ща раскажу!
У меня JR-9-X2, поэтому приведу пример на этой апаратуре.
Управление такой техникой с двух рук возможно как минимум в двух вариантах.
Вариант 1-класический “самолётный” и как мне кажется наиболее удобный:
Четыре ходовых двигателя разделяем на два мощных регулятора(левое и правое шасси) и подключаем к 1му и 6му каналу приёмника,далее активируем функцию управления модели с двумя двигателями,микшируем 1ый и 6ой на руль направления;получаем - ручка газа вверх едем вперёд;руль направления-соответственно лево право(как пишут на пультах к телеку “интуитивно понятно”). С ходом разобрались.На JR слево и с право сбоку (под указательные пальцы)есть пропорциональные стикеры(?) (неуверен что они так называются),они ходят вверх и вниз(с фиксацией в центре),так как их два (и пушки две) и ходят они верх-низ ,мне показалось что их удобно исполбзвать под подъём пушек,подключаем к 7,8 каналам(активируем стикеры).
остались башни ??? тут немного непривычней: одну башню поворачиваем с ручки элеронов(2 канал),другую с ручки руля высоты(3 канал)(неудобно ,но привыкнуть думаю можно).
5ый канал на фары оставим.
Вариант 2(танковый) - всё тоже самое ,только ход ставим на газ(1 канал) и на руль высоты(3 канал)(соответственно управление башней переводим на руль направления) -получаем класическое "тракторное"управление с двух стиков.моё мнение,что первый вариант удобней!
Удачи и успехов!
