Свершилось! Futaba 12FG 2.4GHz FASSTTM Radio System
Ждать пришлось не долго: 2.4gigahertz.com/radios/futk9275.html
Очень рад что не поспешил и не взял 12Z.
Кто нибудь знает предполагаемую цену?
Очень рад что не поспешил и не взял DX7 😂
А еще там рядом модули анонсированы:
2.4gigahertz.com/modules/futl7637.html
Works with existing Futaba radios -
TM-7: 7-Channel Module and R607FS 7-Channel Receiver
Designed for the Futaba 9C radio, but also works with the 8U, 7U, and 9Z.
TM-8: 8-Channel Module and R608FS 8-Channel Receiver
Works with the 9C and 9Z systems, as well as 8U and 7U.
TM-14: 14-Channel Module and R6014FS 14-Channel Receiver
Fits the 14MZ, 12Z, and the NEW 12FG radio.
*Capable of using all 14 channels with Futaba Module/Receiver set
Вот это я буду заказывать 😃
Судя по количеству каналов, в случае 9С из пульта таки забирается РРМ, а вот дальше… Написано вот такое интересное:
Latency is the elapsed time between your movement of the transmitter controls and servo response. In Futaba 2.4GHz FASST systems, that response can happen over twice as fast - so you feel less like you’re “out in front” leading your model, and more like you’re inside driving or flying it.
Alex’ date=‘Apr 6 2007, 12:10’ post=‘488082’]
А еще там рядом модули анонсированы:2.4gigahertz.com/modules/futl7637.html
*Capable of using all 14 channels with Futaba Module/Receiver setВот это я буду заказывать 😃
Молоток, что переходишь на 2,4ГГц. Радует “14-Channel Spread Spectrum”. 😃 😃 😃 😜
Никогда и не спорил.
Только вот я не понял, что там за крутилка 7-8-9-0…
Spectrum
А вы-то все бегаете со Spe k trum 😜 😜 😜
Alex’ date=‘Apr 6 2007, 12:22’ post=‘488093’]
Никогда и не спорил.Только вот я не понял, что там за крутилка 7-8-9-0…
Количество каналов! 😃
Мы не бегаем, а давно летаем и чудесно летаем 😜 😜 😜
Есть ещё T12FG с обычным диапазоном, правда её почему-то нет на сайте Футаба.
www.uralhobby.ru/shop/newsdesk_info.php?newsdesk_i….
Чем они принципиально отличаются по функциональности от 12Z я так и не понял.
А как тогда это понимать?
Дык меня как-то и мои 40 пока устраивают. С вертолетом знаете ли проще на другое поле переехать если народу много 😃
Alex’ date=‘Apr 6 2007, 12:25’ post=‘488098’]
А как тогда это понимать?TM-8: 8-Channel Module and R608FS 8-Channel Receiver
А я не люблю идионичить, летаю где большой ТУС.
Почитаю дома про ФУтабу че там придумали про 7.8.9.0.
Храбрый однако. Я в субботу в Шебанцево насмотрелся такого большого туса… Брррррррр…
Alex’ date=‘Apr 6 2007, 12:33’ post=‘488105’]
вроде в субботу и воскресенье все было чинно и пристойно 😇
или я чего интересного пропустил ? 😃
Не считая рейсеров, на моих глазах было два креша (причем один весьма опасный, Слава питерский потерял свою катанау (??? или чего там было) прямо над полосой) и было заруливание в авто вместо взлета. Всякие опции типа почти случившегося заруливания в каких-то обучающихся вождению на посадке опускаем.
Alex’ date=‘Apr 6 2007, 13:45’ post=‘488179’]
пропустил , значит 😮
Alex;488093]Только вот я не понял, что там за крутилка 7-8-9-0…
Это связано с лицензированием в некоторых странах. Такая же фигня и с вайфай картами, только там програмно это устанавливается в драйверах.
Насчет, того с чего будет браться сигнал, у меня есть сомнения, что это будет PPM в случае модулей для 12/14. Потому как обещают полные 14 каналов, а в текущей версии 14-я поддерживает только 12 каналов в PPM. 😕
Все правильно Саш, интересно там где народ, тоже нелюблю сам на сам. Ты ведь шаришь в этих мегагеррцах, скажи пжалста, есть смысл брать эту футабу, которая 12FG, и если да, то где? Или ждать пока у нас появится, или подождать пока кто-нить ее попробует, а там потом решать.
Да, Бренд рулит!
Поздравляю, тех кто этого хотел/долго ждал.
Почитал - однако …
“The frequency of Futaba 2.4GHz FASST systems shift every 2 milliseconds,” = 500Гц. Не много то спектр размазали.
“100x Faster Antenna Switching
If the receiver notices a problem with the data coming into one antenna, it rapidly switches to the other - looking for the sharpest signal.
*Comparing the R606FS receiver to the AR6000 receiver.”
- тормозят то, маркетологи, ещё бы с 1812 годом сравнивали бы … в AR6000 приёмник то в одном корпусе.
"Binding more receivers is not a problem - the linking process is simple…just push a button on the receiver.
" - а в полете не нажмется? Как -нить сама 😕
А так - всё сбывается. За этот год диапазон 2,4 забьют под завязку!
Дык, и R606FS тоже в одном. К чему вы это?
Обычно такие кнопки прячут в углубление, чтобы нажать можно было с помощью тонкой отвертки.
И чего? Переключение 500 раз в секунду, причем следующая частота может быть любой из спектра (примечание – из разрешенной полосы на 2.4)…
Cижу и хихикаю - ежели раньше была отмазка - помеха прошла, то что теперь орать будут? 😁 😁 😁
вам тут еще езернетовский удлинитель не приносили на полкиловата ?
а то принесут , узнаете чего … весь диапазон накроет 😂
Ветер дунул 😃
Этот вопрос давно решен. Просто ставится звуковой индикатор помехи/сирена в любой свободный канал приемника. И получаем адекватную картину.
Это как если F/S нету???
Alex’ date=‘Apr 6 2007, 18:42’ post=‘488433’]
да.
А как насчет FS и Венгрии? Где, в т.ч., из-за него произошла катастрофа?
Кстати, и FS, ведь, необязательно включать на ВСЕ каналы?
да.
Я понял что да, я не понял физику процесса если F/S отсутствует.
