Всем пирвет, купил на днях JR МАХ66. Сутки заряжал акумулятор. Все вроде бы было нормально.
Прихожу сегодня включаю приемник - машинки дергаются это допустим нормально, включаю передатчик - дергаться перестают, но не реагируют ни на одну манипуляцию ручек управления…
Может это случиться по причине того, что я случайно разъем питания воткнул в один из каналов приемника? 😵 Приемник R700.
Спасибо за ответы.
Ето не имеет значения т.к. 1.2 провода каналов и место под питание соединены паралельно. Ищите в другом месте.
Хорошо,
Может есть какие нить подводные камни, подскажите, ну не может же быть так, работало работало, потом раз и все…
Неужели кварцы? не могли же они выдти и строя только потому, что я вытащил их посмотреть и вставил обратно, или это так ужасно???
Привет всем!
Проверьте модуляцию PPM или SPCM. Модуляция должна соответствовать той, на которую рассчитан приемник.
Может при знакомстве с меню Вы ее случайно поменяли.
Удачных полетов!
Менял уже, и так и сяк, делел ресет настроек… ничего не помогает…
новое же все что я не так делаю…
Может быть самое неприятное, а именно то, что приключилось с моей Sanwa RD6000 :
точно так же ни с того ни с сего перестал работать передатчик, но машинки не дергаются при включеном передатчике, если выключить передатчик то дергаются. С симулятором передатчик работает отлично.
Причину выяснил - резко упала дальность, знающие люди подсказали, что возможно это самовозбуждение выходного контура или коим то образом произошло рассогласование пред и оконечного каскадов ВЧ части передатчика.
Попробуйте использовать другой приемник, если такая же песня, то окончательный вывод можно сделать измерив напряженность поля если оч. мала, то принимайте соболезнования…java script:emoticon(‘😕’, ‘smid_11’)
Вдруг ни с того ни с сего все заработало, это очень сомнитльно, а вдруг снова отключится… чудеса творятся какие-то…
А вдруг на акумуляторах было очень высокое напрядение после 24 часов первйо зарядки, а теперь он немного упало и приемник заработал, может быть такое?
На Sanwa, например, ручка газа должна стоять на минимуме в момент включения… Он (передатчик) правда пищщит при этом и пишет TH HI. Я думаю, здесь тоже нечто подобное (дуракоустойчивость)… А еще не работает если антенну передатчика положить на антену приемника 😃
Хорошо,
А может кварцы перепутал, у приёмника - свой, у передатчика - свой! Наоборот работать не будет!
Сегодня утром проиошло что-то на подобии, закинули металку метров на 20, сигнал от передатыика не проходит, приемник JT rex 5 plus машинки не реагируют на сигна, думали аккумулятор сдох ,проверили , все с аккумулятором нормально,поменял приемник все работает отлично, может дело в кварце приемника.
может температура было -4
Проблема решилась сама собой приездом на полеты в Жуковский.
Там все работало на ура. Я так думаю, что всетаки станция радиоконтроля котрая находится в 400м от моего дома в Бутово, глушит напроч сигнал, вот по этому и не работало. А в жуковском все было тип топ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"426fe59d3df9550077791182":{"_id":"426fe59d3df9550077791182","hid":7082,"name":"saniyo","nick":"saniyo","avatar_id":null,"css":""},"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""},"461815463df9550077785143":{"_id":"461815463df9550077785143","hid":22059,"name":"Alex_TV","nick":"Alex_TV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"461ffc5d9970730077f4934d","hid":65841,"title":"Насколько дуракоустойчива Радиоаппаратура","views_count":2056,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"461ffc5d9970730077f4a44f","first_ts":"2007-04-13T21:55:41.000Z","first_user":"461815463df9550077785143","last_post":"462258ba9970730077f4a465","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-04-15T16:54:18.000Z","last_user":"461815463df9550077785143"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
